Den otevřených dveří Autodrom Most 25.10.2014
kdy a kde?
cendler
Re: Den otevřených dveří Autodrom Most 7.9.2014
Příspěvek od cendler » 08 zář 2014, 06:07
Sakra mě mrzí, že jsem nejel, ale vracel jsem se teprve z Moravy, škoda
Zemi : na GTRu se pořád pracuje, a momentálně je na něm jeden technický problém z brzdama co se koupily nové, tak se to teď řeší, tak tohle měla být jen taková projížďka na okruhu
Vavris
Příspěvek od Vavris » 08 zář 2014, 07:47
Tak jsem si Most taky konečně poprvé zkusil a akorát můžu brečet, že to mám 460km daleko :( Bohužel jsem nějak nepočítal s tou polední Mustangovou pauzou, takže jsem stihl jen 2 stinty a odjel v momentě, kdy jsem si okruh sotva osahal.
GT-R a Supra boží! Markusova Integra nechutně rychlá, speedyho FC mě nepřestávalo fascinovat těma liškama :D
Dal bych si to znova...
MarcusZ
Příspěvek od MarcusZ » 08 zář 2014, 09:58
Díky, Vavris! Ještě tam je hodně, co pilovat na mě a zlepšovat na autě...
Každopádně menší update - podle videa 2:00:36, takže jsem se akorát nasral :D Stejně za ty tři desetinky může Dominik, auto odlehčený a pak si mi tam sedne takový závaží :D
99' Integra Type-R DC2 / 234 hp / 196 Nm
Zemi
Příspěvek od Zemi » 08 zář 2014, 10:08
Nahod video. :)
Pallas
Příspěvek od Pallas » 08 zář 2014, 12:59
Tak uz jsem se ze vcerejska taky trosek vzpamatoval, tak pridam report. Na casy jsem jeste nekoukal, ale ocekavam, ze to bude stat za hovno :-)
Pocasi vyslo az moc dobre a to tak, ze jsem mel poprve s mazdici problem s chlazenim -- teplota vzduchu 22-24 st. ve spojeni s primym sluncem znamenaly,
ze po prvnim stintu jsem prohral auto natolik, ze v ostatnich stintech mi po prvnim zahrivacim neuplnem kole zacaly pipat budiky na teplotu vody a oleje.
Puvodne jsem je mel na 100 st, tak jsem je posunul na 105, ale to nepomohlo. I kdyz jsem je obcas trochu ignoroval, voda sla az na 108 a to se mi vubec
nelibilo -- takze vubec poprve jsem musel uprostred rozjetych kol zvolnovat -- no hruza.
A to jsem v patek instaloval jinou vodni pumpu (nemela by kavitovat ve vysokych otackach) a hlinikovou olejovou vanu s vetsi kapacitou. Takze problemy
s teplotama me opravdu trosek zaskocily. Rikam si, jakej podil na tom muze mit fakt, ze jsem taky zvedl tlak oleje v systemu z maximalnich 5 bar na 8.6 bar, jak
je obvykle na starsich RX. Nikdo netusi, proc Mazda na 1. generaci RX-8 pouzila nizsi tlaky nez na vsech predchozich RX (vcetne NA RX-7), prestoze redline ma RX-8
ze vsech predchozich seriovych RX nejvys. Faktem je, ze 2. generace RX-8 ma maximalni tlak skoro dvojnasobny.
Lepsi bylo pozdni odpoledne -- vypadalo to, ze prijde poradnej slejvak, slunce zalezlo, vzduch se trosek ochladil a zacal foukat trochu vitr. V 6. stintu jsem
dal topeni v aute na max, pootevrel okynka a uz si jen parkrat na chvilku pipnul budik od oleje. V 7. (poslednim) stintu jsem taky odrazoval o neco driv (tak
v 8000 rpm misto 8500+) a uz se teploty drzely kolem 100 st, coz byla parada (az na to horke topeni do xichtu), takze posledni 2 jizdy jsem si uzil asi nejvic.
Az stahnu videa, tak je nahodim na YT -- mel bych tam mit Svobiho i DaveMaxovo lisky. DaveMax jezdil paradne, musel pojet kde co, az jsem se stydel :-)
Jinak se nas tam seslo opravdu dost, rad jsem poznal nove a znovou videl stare tvare :-) A Fabi je master fabricator :-)
'06 Mazda '餓小猫' RX-8 SE
Emvique
Bydliště: Ostopovice 664 49 (Brno-venkov), Česká Republika
Příspěvek od Emvique » 08 zář 2014, 15:07
Pallas:
Pri 24°C by ty teploty nemely lezt takhle nahoru... Mne se neco podobnyho stalo jeste se seriovym naraznikem s tim debilnim umisteni SPZ v mrizce, ale to bylo venku 35°C a parilo slunko primo na auto a az po asi 17ti minutach... Zkusim vyjmenovat modifikace, ktere vyrazne pomahaji:
-Jiny naraznik - otevrenejsi nebo v seriovem prodiravet tu mrizku a SPZ dat jinam
-VFAD disable, dostat vic studeneho vzduchu do sani
-vyrezat v plastu za olejovymi chladici vetsi diry -> http://www.rx8club.com/series-ii-diy-16 ... 25-168650/
-nevozit sebou na motoru ten kryci plast, pokud ti to nevadi tak vyskubat vsechny izolacni hmoty v motorovem prostoru(neni to o moc hlucnejsi pak).
-jestli nemas kat tak odinstalovat secondary air injection pumpu
-> silnejsi vodni pumpu mas.. takze by to melo byt v pohode.. pripade zkusit chladici kapalinu lehce riznout destilkou... naredit na cca -30°C
youtube.com/user/emviquedroid
Emvique
Příspěvek od Emvique » 08 zář 2014, 15:26
Pallas:
btw. budik na teplotu vody si klidne posun az na nejakych 115°C... ale vys to fakt nezen... nad 110°C je to uz tak dost alarmujici... a pokud ti hreje olej, tak nalej 5w 40(oproti 30ce).. nebude to takova voda pri vysoke teplote :)
DaveMax
Příspěvek od DaveMax » 08 zář 2014, 16:22
Jeden onboard ode me, druha nejrychlejsi jizda dne :)
Pallas
Příspěvek od Pallas » 08 zář 2014, 16:23
No spoustu z toho co pises uz mam, proto me to samotneho prekvapilo:
Emvique píše: -Jiny naraznik - otevrenejsi nebo v seriovem prodiravet tu mrizku a SPZ dat jinam
SPZ sama o sobe nevadi -- ten plast za ni neni deravej a i kdyby byl, tak je tam traverza a za ni steny od airboxu a baterky. Veskerej vzduch
na chladic se vede tou dirou pod "usmevem"
Emvique píše: -VFAD disable, dostat vic studeneho vzduchu do sani
VFAD jeste mam, zrusim ho az jestli poridim RacingBeat airbox s naporovym sanim. I tak je ale stock sani v podstate cold air.
Emvique píše: -vyrezat v plastu za olejovymi chladici vetsi diry -> http://www.rx8club.com/series-ii-diy-16 ... 25-168650/
To jsem tusim delal na prelomu 2010/2011, spolu s mrizkama na olejaky a instalaci budiku.
Emvique píše: -nevozit sebou na motoru ten kryci plast, pokud ti to nevadi tak vyskubat vsechny izolacni hmoty v motorovem prostoru (neni to o moc hlucnejsi pak).
Kryt jsem nechal doma, zvukove izolacni hmoty jeste mam, asi casem pujdou :-)
Emvique píše: -jestli nemas kat tak odinstalovat secondary air injection pumpu
Kat momentalne mam, ale az zase pujde ven, tak pujde i pumpa.
Emvique píše:-> silnejsi vodni pumpu mas.. takze by to melo byt v pohode.. pripade zkusit chladici kapalinu lehce riznout destilkou... naredit na cca -30°C
Chladici kapalina byla z patku nova (puvodni jsem uz asi 2x daval zpatky, takze kdyz jsme delali tu pumpu, tak jsem dal novou). Destilkou jsem ji ale neredil.
Emvique píše:btw. budik na teplotu vody si klidne posun az na nejakych 115°C... ale vys to fakt nezen... nad 110°C je to uz tak dost alarmujici... a pokud ti hreje olej, tak nalej 5w 40(oproti 30ce).. nebude to takova voda pri vysoke teplote :)
5w40 uz jezdim od te doby, co jsem dal budiky :-) Taky jsem si rikal, ze 22-24 st. by nemel byt problem -- ona teplota vzduchu se zas tak moc nezmenila kdyz to vypadalo, ze zaprsi, ale zacal foukat vitr a zalezlo slunce. Mozna jsem jen moc opatrnej, ted koukam, ze napr. BM meli pro seriovou RX-8 nastaveny varovani na 110 st. pro vodu a 140 st. pro olej (https://www.youtube.com/watch?v=ZBGaqLQBnUM&t=4m40s), ale me to prijde strasne moc a v rozporu s tim, na jake hodnoty cili lidi, co s RX-8 zavodi (http://www.rx8club.com/series-ii-diy-16 ... ost3372067).
Příspěvek od Peca » 08 zář 2014, 16:52
U teploty oleje bych se řídil požadovanou minimální viskozitou se kterou jsi ochotný ještě jezdit, jsou na to tabulky.
A u vody bych řekl že neexistuje nějaký konsenzus co je maximální hodnota, záleží na spoustě proměnných, zejména typu kapaliny a tlaku pod kterým proudí v systému. Víčko chladiče pro zvýšení tlaku máš? Je to blbost ale nějaký rozdíl to udělá a stojí to pár kaček.
Deri
Příspěvek od Deri » 08 zář 2014, 18:23
Tak sem konečně douploadoval všechny moje onboardy ze včerejška :D
Pár dalších místních aut mám v záběrech :wink:
Tady je playlist: http://www.youtube.com/playlist?list=PL ... ilGmbP5psN
BMarcellus
Příspěvek od BMarcellus » 08 zář 2014, 22:10
S chlazením neměly problémy jen Mazdy jak tak koukám,ale i Toyoty a Nissany.V jedný primeře GT to podchytili včas mnou inspirováni,ale já na konci jízdy profoukl těsnění pod hlavou u almery GTi :cry: A to sem už byl na čtvrtý akci.
Deri
Příspěvek od Deri » 08 zář 2014, 23:05
Mě se naštětí problémy s chlazením vyhly.
Podle dat z telemetrie jsem se při jízdě pohyboval stále kolem 85-92°C(jen při zastavení to vyskočilo kolem stovky)
Taky je dobře vidět na teplotě sání, jak se během dne oteplovalo. (rozdíl mezi prvními a posledními jízdami cca 10-15°C) IAT 32°C už je celkem dost :smt012
Naposledy upravil(a) Deri dne 08 zář 2014, 23:06, celkem upraveno 1 x.
Pallas
Příspěvek od Pallas » 08 zář 2014, 23:06
Peca píše:U teploty oleje bych se řídil požadovanou minimální viskozitou se kterou jsi ochotný ještě jezdit, jsou na to tabulky.
Nojo, ale u nasich mixeru olej neslouzi jen k mazani, ale hodne taky k odvodu tepla a teplota oleje je s teplotou vody/chladici kapaliny dost provazana. To bylo videt jak v tom Best Motoring videu, tak u me na budikach - teplota chladici kapaliny a oleje jdou v podstate ruku v ruce. Takze pokud bude mit olej 110 st, chladici kapalina bude nekde pobliz, ale nejspis bude mit vic (kdyz jsem vyhnal chladici kapalinu na cca 108, tak olej se drzel u 106), takze si nedovedu predstavit, ze by olej mel treba 120 nebo dokonce 140 st jako u pistaku. U wankelu by na tom byla chladici kapalina stejne, resp. hur, a to uz jsou teploty, ktere (alespon podle vseho co jsem ruzne cetl) wankel zabijou.
Seriove vicko chladice je tusim na pretlak 0.8 nebo 0.9 bar, tj. u vody by byl bod varu 117-118 st. Ja mam jako chladivo FL-22 (ethylene glycol; ethanediol), ktere ma pri normalnim tlaku bod varu 109 st, takze pri pretlaku 0.8 baru by to mohlo byt mezi 125 a 130 st, coz je asi vic nez dost na to, aby mel clovek sanci zvolnit nez mu vystrika chladivo z trubek, ale motor uz nemusi zachranit :-) No mozna tech 110 st voda/olej je jeste rozumna mez -- zkusim pohledat, ale radeji bych provozoval mazdu kolem 100 st voda/olej.
Emvique
Příspěvek od Emvique » 09 zář 2014, 10:24
Pallas: btw. 5w 40.. kterej tam konkretne lijes?
Pallas
Příspěvek od Pallas » 09 zář 2014, 17:55
Tak jsem natahl do Circuit Tools datalogy ze Speedyho jizdy v moji Mazde (cervena), sve nejlepsi jizdy (modra, bohuzel uz vic jak rok stara) a DaveMaxovo nedelni jizdy (zelena, sice ne jeho nejlepsi, ale furt lepsi nez moje :-). Je zajimave, jak se mi v prvni pulce dari stahovat Speedyho naskok, ale od srdcovky to se mnou jde do hajzlu. Daveho auto v nekterych zatackach da o 0.1G vic, takze misty se mu v druhe pulce dari stahovat rozdil casu na Speedyho, ale obecne je druha pulka okruhu ve Speedyho podani nedostizna :-)
Kdyz jsem spojil vsechny nase jizdy do jednoho souboru, tak idealni cas, ktery by se z toho dal poskladat vysel na 2:04.31 :-)
jarka
Příspěvek od jarka » 09 zář 2014, 18:37
Mi přijde, že chodíš jen moc brzo na brzdy a nebrzdíš optimálně. I přesto máš na výjezdech z většiny zatáček a následně v navazujících úsecích podobnou rychlost, takže průjezd je v pohodě. Moc pěkně tam je vidět, že i když máš nižší nájezdovou rychlost, tak na výjezdu jsi na tom dost podobně, protože můžeš jít brzo na plyn.
Naposledy upravil(a) jarka dne 09 zář 2014, 21:23, celkem upraveno 1 x.
Bubaak
Příspěvek od Bubaak » 09 zář 2014, 19:14
Něco hoooodně málo fotek, ale skutečně nebyl čas :oops:
https://plus.google.com/112368790862216 ... sRrBsbbrJT
Toyota MR2 SW20
Příspěvek od shaman » 09 zář 2014, 19:17
Koukal jsem na fotky a byla to pěkná akce, lituju že jsem nedorazil.
Odkaz na fotky od kámoše:
https://www.flickr.com/photos/99751302@ ... 002511717/
CLK
Příspěvek od CLK » 09 zář 2014, 21:18
Zdravim ve spolek :-)
Omlouvám se, že se vám sem přisírám :-) Nemáte náhodou někdo video z auta co jelo za mnou ? Myslim, že bylo na youtube, ale pak někam zmizlo.
Kdyby jo, tak bych o něj docela stál, ta rozmázlá moucha na kameře mi nevadí :-)
díky
Naposledy upravil(a) CLK dne 10 zář 2014, 06:11, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od blesk666 » 09 zář 2014, 21:53
Libas píše:Ty jsi jezdil s tou červenou Almerou GTi??
Ta cervena je moja ex. Bola to jej premiera v CR, cerstvo po prihlaseni. Na jednej strane som rad ze bude jazdit to na co som ju ja a byvaly majitel postavili (okruhy,kopce) a strane druhej mi je luto ze som tam s nou nebol uz ja:-(
Pallas
Příspěvek od Pallas » 10 zář 2014, 12:52
Tak jsem hodil videa do playlistu na YT, vesmes pro archivni ucely, nebo kdyby se tam chtel nekdo najit. Moje casy z toho dne jsou hrozne.
Sem davam jen video ze 6. stintu, pri kterem uz teploty vody/oleje vykazovaly rozumnejsi chovani a kde Svobi rozjel pekny ohnostroj, nekde kolem 4:10 :-)
Příspěvek od Libas » 10 zář 2014, 18:34
Pár slušných fotek od xenona z H-C (snad to tu není ještě):
Deri
Příspěvek od Deri » 10 zář 2014, 18:49
Pallas: Na tvoje videa jsem čekal :) Hlavně na to pátý, kde před tebou jedu skoro 2 kola :smt023
Škoda, že si měl takový problémy s těma teplotama a nemoh si jezdit na plno.
Libas: Na tý první fotce ten drsoň co neumí počítat do šesti :lol:
Bubaak
Příspěvek od Bubaak » 10 zář 2014, 19:20
Naposledy upravil(a) Bubaak dne 12 zář 2014, 21:12, celkem upraveno 1 x.
Toyota MR2 SW20
