TRD
Příspěvek od TRD » 06 úno 2014, 02:58
Konnichiwa Hajimemashite :)
Shiriyou:
Toyota Celica (ZZT230) sedmé generace (99-06) s motorem 1ZZ FE (v sérii má 105kw). Váha 1080kg
Hliníkový blok, 4 válce v řadě 1.8l N/A se systémem VVT-i (variable valve timing with inteligence)...mění nejen časování
ventilů v závislosti na otáčkách, ale také bere v úvahu další podmínky jako je zrychlení, jízda do kopce a z kopce.
Lehké, kompaktní auto s dobrou spotřebou, výkonem, velkým kufrem,
nízkými emisemi a lehkým motorem s hliníkovým blokem.
Slušný výkon a točivý moment ve své třídě.
Motor dělala motorárna a složení KT motorsport, zbytek věčí a prací já sám.
Barva blue spectra mica.
Co se udělalo s motorem:
-Orovnání všech dosedacích ploch
-vyvložkovány válce (vložky typu darton)
-kontrola kliky a vaček
-zůhlování ojnic
-zabroušení ventilů
-přebrus hlavy
-sedla ventilů.
Nové:
-písty Kolbenschmidt
-pístní kroužky
-rozvodová sada s napínákem (O.S.K. japan)
-olejové čerpadlo
-regulátor tlaku oleje
-vodní čerpadlo
-variátor vačky
-VŠECHNA těsnění a gufera
-hlavní a ojniční ložiska
-těsnítka ventilů
-svíčky DENSO IRRIDIUM POWER IK16
-hlavové šrouby
-chladič
-řemen pohonu serva, vodní pumpy, alternátoru...GATES
-olejové čerpadlo AISIN TOYOTA
-olejový filtr DENSO TOYOTA
-olej MOTUL 300V 5w30
-Bavlněný zduchový filtr K&N U.S.A.
-Alternátor
-palivovej filtr
-baterie
-nové víčko oleje
-toyota háky na vyndání motoru
-spousta nových šroubů TOYOTA
A
Prostě "skoro" novej motor...
Zbytek auta:
-nové kotouče a desky
-nové silentbloky dveří kufru
-nový pylový filtr a kabinový filtr
-vyčištění sacícho potrubí a kompletní rozebrání, vyčištění, promazání škrtící klapky
-generálka karoserie
-renovace dílů ...sahara, držáky silentbloků, nerez šrouby, hadice, držák servo nádobky a další všelijaké držáky..., přední mlhovky s držákama+žluté fólie, výparník a držáky, kryty svodů, brzdové třmeny...and much more)
-nové tyčky stabilizátorů zesílené MEYLE HD
-nové čepy řízení SWAG
-nové čepy ramen TOYOTA
-2003+ celica zadní světla (prodáno :))
Ne OEM úpravy:
-přední kotouče M-TECH drážkované
-vysokotlaké koncovky hadic EARL´S PERFORMANCE (blue elox)
-podoložky D1 RACING (black elox) a HOSA RACING (blue elox)
-zesílené tyčky stabilizátoru MEYLE
-Bavlněný zduchový filtr K&N U.S.A. (prodáno :))
-voltmetr
-teplota oleje depo racing
-tlak oleje depo racing
-TRD ctback
-samosvorný diferenciál
Gumy: YOKOHAMA ADVAN NEOVA AD08R 205 50 R16, nebo Federal RS-R 205 50 R16
WEIGHT REDUCTION:
-kompresor klimatizace (5,9kg)
-trubky klimatizace (naváženo)
-výměník klimatizace (5,09kg)
-hever (4,54kg)
-kryt rezervy (1,4kg)
-rezerva (12,6kg)
-zadní opěrky (9kg)
-zadní sedáky (6,36kg)
-pásy, spony, šrouby atd... (5,62kg)
-zadní stěna kufru (0,97kg)
-pravá stěna kufru (3,74kg)
-levá stěna kufru (4,43kg)
-zadní přihrádka v kufru (2,05kg)
-gum. vana kufru(0,5kg)
-plato (2,8kg)
-zadní stěrač+motor (neváženo)
-zadní tažný oka (1,34kg)
dohromady je auto lehčí cca o 70kg a váha se blíží 1tuně
Naposledy upravil(a) TRD dne 22 srp 2020, 13:33, celkem upraveno 35 x.
TOYOTA CELICA ZZT230VVT-i
TRD
Příspěvek od TRD » 06 úno 2014, 03:05
Naposledy upravil(a) TRD dne 12 zář 2014, 03:18, celkem upraveno 3 x.
TRD
Příspěvek od TRD » 06 úno 2014, 03:10
Seznamování :)
Naposledy upravil(a) TRD dne 11 říj 2014, 19:36, celkem upraveno 3 x.
TRD
Příspěvek od TRD » 06 úno 2014, 03:15
Vyvložkování válců
Naposledy upravil(a) TRD dne 02 pro 2014, 10:22, celkem upraveno 5 x.
TRD
Příspěvek od TRD » 06 úno 2014, 03:24
Naposledy upravil(a) TRD dne 02 pro 2014, 10:23, celkem upraveno 4 x.
TRD
Příspěvek od TRD » 06 úno 2014, 03:27
Naposledy upravil(a) TRD dne 07 lis 2014, 02:08, celkem upraveno 4 x.
TRD
Příspěvek od TRD » 06 úno 2014, 03:46
Naposledy upravil(a) TRD dne 02 pro 2014, 10:25, celkem upraveno 5 x.
TRD
Příspěvek od TRD » 06 úno 2014, 03:59
Naposledy upravil(a) TRD dne 02 pro 2014, 10:26, celkem upraveno 6 x.
TRD
Příspěvek od TRD » 06 úno 2014, 04:04
Naposledy upravil(a) TRD dne 19 kvě 2015, 12:59, celkem upraveno 4 x.
TRD
Příspěvek od TRD » 06 úno 2014, 04:08
Naposledy upravil(a) TRD dne 01 pro 2014, 11:52, celkem upraveno 2 x.
TRD
Příspěvek od TRD » 06 úno 2014, 04:19
Nějaká ta prevence koroze a "renovace"
Naposledy upravil(a) TRD dne 12 zář 2014, 02:52, celkem upraveno 1 x.
TRD
Příspěvek od TRD » 06 úno 2014, 04:21
zadek
Naposledy upravil(a) TRD dne 06 úno 2014, 04:31, celkem upraveno 1 x.
TRD
Příspěvek od TRD » 06 úno 2014, 04:23
Naposledy upravil(a) TRD dne 11 říj 2014, 19:43, celkem upraveno 3 x.
TRD
Příspěvek od TRD » 06 úno 2014, 04:37
Paul Walker memorial cruise Č.B.
TRD
Příspěvek od TRD » 06 úno 2014, 04:51
Naposledy upravil(a) TRD dne 02 pro 2014, 10:28, celkem upraveno 2 x.
Cipajs
Příspěvek od Cipajs » 06 úno 2014, 07:39
Hezky si se do toho pustil. Koukám, že z motoru toho taky už moc původního nemáš. :D Jaké si dával písty?
Není ta vana od Moroso na NA motor až skoro zbytečná? S mazáním až takový problém není a při včasné výměně oleje bych se ani jeho přílišné degradace až tak nebál...
TRD
Příspěvek od TRD » 06 úno 2014, 09:18
Cipajs píše:Hezky si se do toho pustil. Koukám, že z motoru toho taky už moc původního nemáš. :D Jaké si dával písty?
Když mě se ta vana tak líbí... :) No uznej, není nádherná? ...a když jí oeloxuju na červeno... :) Ale mohli by mít u MWR 50% slevy :)
Jo, když jsme u toho oleje, tak jsem úplně zapomněl napsat jaký tam leju...CASTROL 10W 60
Písty tam mají být také KOLBENSCHMIDT.
Jinak vyvložkování a hlava jsou dělané u Kasla a zbytek u Krosmena.
Když tak teď koukám na ty sací parohy...nevíš jestli tam pasujou ty z 2ZZ? Tyhle z plastu mě se..u :)
Koukal jsem po netu a nenašel nic.
Naposledy upravil(a) TRD dne 20 srp 2015, 00:06, celkem upraveno 1 x.
Cipajs
Příspěvek od Cipajs » 06 úno 2014, 09:58
TRD píše: Když mě se ta vana tak líbí... :) No uznej, není nádherná? ...a když jí oeloxuju na červeno... :) Ale mohli by mít u MWR 50% slevy :)
Jo, když jsme u toho oleje, tak jsem úplně zapomněl napsat jaký tam leju...CASTROL 10W 60.
Stejně tu vanu neuvidíš. :D Jinak se mi ale věci od Moroso líbí. Je to takový natural styl.
Písty jsou asi stejné, jen ty je máš nějaký oražený číslem/kódem či tak něčím.
Sací potrubí tam z 2zztka normálně nedáš. Na newcelica.org jsem to ale někde zahlídl. Bylo ale hodně předělané.
Od těch "vačic" a jednotky bych si taky až tak moc nesliboval. Bude to hodně peněz za málo muziky. Nejjednodušší a nejlevnější cesta je 2zz. Cokoliv jiného vyjma vrtule je na pikaču.
Příspěvek od Idaho von Věšín » 06 úno 2014, 10:29
Písty máte oba stejné.
Ta vana od Moroso mne zajímá - jaká verze , byla by fotka?
Jednu jsem instaloval Passkollerovi při stavbě jeho motoru ( oturbená 1ZZ ) a byla super, ono i na tuto NA se ti vyplatí, pokud človek rád jezdí ostřeji zatáčky. Ta co jsem dávali mela práve vrata proti přelejvání oleje v zatáčkách a cca o 1,5 L vetší olejovou nápln.. Bombice.. ale cena je dost vysoká.
EDIT: jo už jsem nasel - od MWR - to bude stejná, super věc kor pro 1/2ZZ jen kvuli vetší přírubve bývá problém pokud používáš mezikus pod filtr s čidly ale nakonec se to vyřešilo :)
TRD
Příspěvek od TRD » 06 úno 2014, 10:59
Idaho von Věšín píše:Písty máte oba stejné.
http://www.monkeywrenchracing.com/popup ... hp?pID=799 Jo, jo, to je ona.
Naposledy upravil(a) TRD dne 11 říj 2014, 19:50, celkem upraveno 1 x.
Cipajs
Příspěvek od Cipajs » 06 úno 2014, 11:18
Jj. to bude ona. Mají jen jeden typ. Špatná určitě nebude ale 450-550 dolarů je dost.. Alternativa je pak od OBX. Je ale otázkou, jak je na tom po stránce zpracování. Cena OBX je kolem 200 dolarů.
Příspěvek od Beaver » 06 úno 2014, 11:54
Věci od OBX co NEMAJÍ pohyblivé součásti jsou většinou docela ok :)
Příspěvek od Idaho von Věšín » 06 úno 2014, 16:50
Beaver píše:Věci od OBX co NEMAJÍ pohyblivé součásti jsou většinou docela ok :)
Přesně tak, dodám navíc k pohyblivým součástkám ještě že nesmí být duraz na přesné zpracování :)
Danqe
Příspěvek od Danqe » 06 úno 2014, 19:32
Moc pěkné auto :) Jste z Českých Budějovic?
Toyota Celica ST182 - CRASHED
TRD
Příspěvek od TRD » 06 úno 2014, 21:47
Danqe píše:Moc pěkné auto :) Jste z Českých Budějovic?
Dík moc. Z Budějovic. Také? :) GT86?
