Proč teda 90% výrobců dělá na CTR výfuk o průměru 60mm?? Jmenovitě TODA, BuddyClub, 5Zigen, Tanabe atd., to nejsou žádné másla. Dobře, 3" trubka asi bude fungovat, sice pouze nahoře a bude to randál jako kráva, takže to si nikdy na auto nedámjagy píše:Libas: To nema s SR20 nic spolecneho, funguje to globalne. To ze to nechces prijmout omezujes jen sam sebe a svuj omezeny rozhled (znalosti).
speedy_s - Mazda RX-7 1989 Turbo II (Lucka)
- Libas
- Big chief
Re: speedy_s - Mazda RX-7 1989 Turbo II (Lucka)
Opravdu si myslis, ze kdyz to nejaka firma tak dela, tak je to z toho duvodu, ze je to jedine, co funguje? Treba zrovna u CTR je problem s mistem, tak to nejspis dost zakazniku takovych vyfuku odradi, protoze ne kazdy chce mit ten vyfuk za rok plochy - coz se deje i u tebou zminenych 60mm vyfuk bohuzel. Proto to delaji pro masy, jako kompromis. To, ze to bude mit nejlepsi vykon/kroutak a prubeh neni dulezita tak, jako vice prodeju.
Jojo, pojede to jenom nahore... http://www.k20a.org/forum/showthread.php?t=46317
"Also, it's quieter than my previous 2.5" Magnaflow muffler." Opet jako nekterym dalsim dopurucim prestat zrat vsechno JDM.
Na auto si davej, co chces, je to tvoje auto. Ale nevim, proc deizformovat jine cleny.
2,5 vyfuk je na atmo dostacujici, je zbytene tahat sebou 3 pacovy kram, dulezitejsi je celkova kostrukce vyfuku
Konstrukce ceho?
To, co pises jsem ani nepoprel. Taky davam na vetsinu aut 2.5" vyfuky a staci to, ale o tom muj prispevek nebyl co si ma kdo dat na auto...
Upozorňuju, že jak jsem psal, tak jde taky o svody (a u atmosféry bych řekl, že to je i hlavní věc co se výfuku týká). Je možný, že sériový výfuk je natolik uškrcený (z důvodu hluku a emisí), že to skutečně bude o něco lepší s otevřeným, ale rozhodně to není pravidlo. Hluková stránka je silně závislá na konfiguraci a typu tlumičů a rezonátorů, které ve výfuku jsou, rovná trubka 2" udělá větší bordel než výfuk 3" s tlumičema. Nicméně to je přesně to, co mě už nějak nebaví řešit, plus ty atmosféry nějak postrádají krouťák obecně a proto radši jdu cestou turba. Takže i kdyby to jagymu přidalo 30 koní, furt to bude jen atmosférický dvoulitr, který mě nevzrušuje
Nevim, proc do toho tahas osobni veci - muze ti byt fuk v cem jezdim a co to pohani.
Pointa opet byla takova, ze cokoliv za kolektorem svodu je restrikce (jak rekl Speedy). Nemusite si porad honit pindiky, kdo ho ma delsiho...
Jenže to mícháš do sebe dva různé zákony. Objem plynů a Difuzi (neboli rozptyl v prostředí) vlivem koncentračního gradientu. Z výfuku jde plyn bohatý na CO2 a ostatní produkty spalování a dostává se do prostředí, kdE jsou primární složky dusík a kyslík. A ano, tady dochází k rozptylu molekul do okolí. OBJEM JEDNOTLIVÝCH MOLEKUL ale, pokud nádále platí Boyle-Mariottův zákon, KLESÁBeaver píše:Miho, prosím, zůstaň u elektromotorů... Ten plyn (resp. horké spaliny) se rozpíná a rozptyluje v prostředí (v našem případě ve výfuku) a chládne. Co je na tom sakra tak těžkýho pochopit ? Pokud chceš rozpínající se horké plyny, pak musíš jedině kouknout na termobarickou nálož. Ale to se znovu dostáváme k tomu, že v turbu ani za turbem se výfukové plyny neohřívají, nepřihřívají, nevybuchují ani jinak nezískávají nějakou další energii. Prostě jen mají snahu expandovat, zároveň díky tomu chládnou a ve výsledku vyletí komínem (výfukem). Dokud tu tepelnou energii mají, využije se v turbíně pro pohon kompresoru.
"Hosi neblbnete, to jsou same speciality"
Ne vazne, nechcel som flame ja som sa len pytal ci neklame foto, videl som to tusim pri motorkach ale pri autach som sa s tym nestretol, postupne narastanie priemeru a koniec zas mierne mensi priemer.
A teď jsme u jádra pudla. RSTeam poukazuje na motorky, kde se výfukem výkon ladí a koně nahání (a má pravdu). Přitom jagy tvrdí, že za kolektorem to je fuk... To jde názorově docela proti sobě. Mimo jiné pokud vím, tak u některých aut (tuším že možná i u prachsprosté Felicie) stačilo vykuchat katalyzátor a krouťák motoru se v nižších otáčkách propadl. Takže úplně jedno to asi nebude. Nicméně dál do té debaty nehodlám zabředávat, já se radši držím toho turba a za tím prostě nějakou vhodnou trubku a tlumiče a hotovo
Tak já se v tom nějak ztrácím - jak tohle popírá fakt, že spaliny se prostě rozpínají do výfuku a mají snahu ho opustit (mimo jiné vytlačovány proudem spalin nově vytvořených) a tím chládnou ? Navíc kdokoliv kdo má teploměr, tak si může změřit, jakou teplotu má výfuk na svodech a jakou na konci. Ty rozdíly jsou dost velké. Navíc to byla jen faktická poznámka, to dál řešit nemá moc význam, těžko tu někdo bude laborovat s výfukem tak, aby si detailně vychytal průměry trubek a rychlosti spalin.Miha píše:Jenže to mícháš do sebe dva různé zákony. Objem plynů a Difuzi (neboli rozptyl v prostředí) vlivem koncentračního gradientu. Z výfuku jde plyn bohatý na CO2 a ostatní produkty spalování a dostává se do prostředí, kdE jsou primární složky dusík a kyslík. A ano, tady dochází k rozptylu molekul do okolí. OBJEM JEDNOTLIVÝCH MOLEKUL ale, pokud nádále platí Boyle-Mariottův zákon, KLESÁ
Vykuchani katu je prasarna ktera zhorsuje proudeni.
Dochazi ke prudke zmene prurezu potrubi. Proto dochazi ke ztrate vykonu.
Lepsi reseni je vevarit dovnitr trubku. Pripadne kat rovnou vyhodit.
Taboo myslim psal, ze idealni vyfuk je takovy kde plynule klesa prumer. Naprikald ze 3" na 2,5" na delce potrubi 3m. Ale to nikdo nevyrobi.
U té feldy to nicméně myslím mělo negativní dopady i když se nahradil trubkou. Možná se pletu, Favorita jsem sešrotoval už dávno a ten ani neměl katalyzátor
Faktem je, že ten výfuk, co by se mu průměr postupně zmenšoval, jsem snad taky nikde neviděl. Určitě ale není ten zbytek výfuku úplná zbytečnost (rozhodně ne u atmosféry) jak naznačil jagy
kdyz ten motor neni prispusoben tak po odstraneni tlumice ci katu vykon klesne ... ale i atmosfera jen se svody dosahne vetsiho vykonu stejne jako turbo jen je potreba k tomu upravit mapy atd .....
woyta ano cim delsi to bude tim lepsi nesmi dojit k turbolencim a to u prudkeho zuzeni jaksi dojde ale bezne na nase uceli staci 5 az 10°
na delce vyfuku vubec nezalezi.... takze zadny cim delsi tim lepsi neplati....
few S2K wrecks
ママさん Suzuki Swift Sport ZC32S
Nazad k speedy-mu apexi n1:) v podstate to uz vystihol je tvarovany ako na
aj ked ma sice turbinku:)1/ Wankel - dvoutakt bez ventilů
mmm nerek bych ze nezalezi...Qvale píše:na delce vyfuku vubec nezalezi.... takze zadny cim delsi tim lepsi neplati....
http://www.engr.colostate.edu/~allan/fl ... age7f.html
piss factory
Podla mna z casti na tom zalezi ale tazko povedat ci zalezi alebo nie. Jedna strana tvrdi to, druha zase opak, kto sa ma v tom vyznat
. Zas dam priklad pri motorkach - bolo obdobie ked vsetci vyrobcovia tahali vyfuk az pod sedadlo aby bol co najdlhsi. Teraz zas je moda ina, ze to nema az taky vyznam a vyrobcovia (niektori) ukoncuju vyfuk radsej hned pod motorkou aby bolo co najviac hmotnosti co najnizsie (tazisko).
konečně něco, co má hlavu a patu a co tak nějak podporuje Beaverovu teorii....ovšem je to jen dílčí informace která nic nemění na faktu, že motor jako takový v podstatě žádný výfuk nepotřebuje
jedna otázka: kdo ze zdejších má za sebou dejme tomu aspoň deset výfuků vlastní výroby, či úpravy, s následným měřením parametrů (ať už jakýmkoliv způsobem)? ....to jen abych věděl, za kým na radu
Nemyslim. Teplo uz bolo dodane a plyn chladne. Takyto plyn, ak plati zakon zachovania energie (cestou teplo odovzdava cez steny vyfuku) svoj objem zmensuje. Ak by to tak nebolo vyrobil by si perpetum mobile kedze rozpinajuci plyn by logicky tlak v potrubi rovnakeho priemeru zvysoval.
To co si zmienoval ohladne vesmiru a striekania kyslika z flase je pripad iny kedy stlaceny plyn prudko expanduje - vtedy naozaj dojde k jeho ochladeniu.
Dost problemu take dela to, ze nejde o konstantni proud spalin ale o pulzy.
Kdyz se dobre udelaji svody (obvykle 4-2-1) tak jde tuto vlastnost vyuzit k lepsimu vyplachu valcu.
Tedy bez vyfuku na tom budes hure nez s vyfukem.
http://youtu.be/Ivgp1LBsGEQ
Ale jelikoz jsou spaliny tak nevyzpytatelne tak je nelze odsimulovat v pocitaci a vyfuk se vicemene navrhuje metodou pokus omyl. Samozrejme, ze jsou k dispozici prakticke znalosti, ze kterych jde pri navrhu vychazet. Zbytek je ale treba overit na brzde.
BTW nevydelime diskuzi o vyfukach jinam?
Speedy z nas musi byt hodne nadsenej.
to jen vytloukáš klín klínem...nejdřív jsi spaliny zbrzdil omezeným prostorem a pak se je snažíš opět urychlit ..ale uznávám, že z funkcionalistických důvodů to bez výfuku nejde a dost často se ho využívá k nápravě chyb průběhu nevhodně (levně) navrženého motoru ....kdo dokonale nerozumí vlnové technice ať se na vědecké úrovni do debaty o jeho konstrukci vůbec nepouští, nestojí to za to....jinak odpověď na otázku krátkého, či dlouhého a úbytku či nárůstu kroutícího momentu tkví jen a pouze v konstrukci časování, z toho je vždy potřeba vycházet...Woyta píše: Kdyz se dobre udelaji svody (obvykle 4-2-1) tak jde tuto vlastnost vyuzit k lepsimu vyplachu valcu.
Nápověda - pracovní cyklus motoru obsahuje jeden takt, který se jmenuje kompreseblesk666 píše:To co si zmienoval ohladne vesmiru a striekania kyslika z flase je pripad iny kedy stlaceny plyn prudko expanduje - vtedy naozaj dojde k jeho ochladeniu.
Jinak jo, asi by se to mělo odtud vyhodit do extra tématu o výfucích nebo tak něco.
Beaver: uz chapem preco si nerozumieme, ale fakt si to predtym nenapisal dobre. Ano samozrejme tesne po opusteni spalovacieho priestoru dojde k expanzii plynu do zvodov, ale vsetko dalej uz je len chladnutie plynu a teda strata objemu. Cize cela expanzia sa realizuje este vo zvodoch a nie v downpipe ci nebodaj catback-u. Cize suvislost s rozsirujucim vyfukom dozadu co sme tu videli na speedy-ho fotke ta tvoja teoria nema.
tož v neděli proběhla menší projíždka s kolegama odsud, ve výsledku mě to stálo 150km a cca 1/2 nadrže
novej výfuk má daleko hezčí zvuk a méně hučí, než ten stejný model co jsem měl zapůjčen, takže spokojenost veliká.
jedna fotečka skupinky před výletem pár malých drobností, přeleštěny límce, a domontován gumovej splitter pod origo spoiler, samozřejmě i namontován výfuk
takze zravost tanku uz to dosahlo a co koně, sou tam?
ten lip tyvole nevidim.. to si musim přijet naživo.
tak včera to jelo docela hezky, ale to je spíš tím, jak jsem s tim dlouho nejel
stejně to budu řešit
