par dni sa zaoberam otazkou ako zlegalizovat swap motora. Na Slovensku nemozne. Zakon si pyta suhlas vyrobcu alebo zastupcu vyrobcu k prestavbe. Tadialto cesta nevedie.
Cesky zakon je podobny az na ten jeden podstatny rozdiel, ze nevyzaduje suhlas vyrobcu! Takze ako uz tusite cesta musi viest cez skusobnu DEKRA Automobil, a.s.
Ak sa na aute robi iba Swap motora je to zo zakona definovane ako prestavba. Neriesme teraz otazku toho ze auto musi byt zaregistrovane v CR.
Takze ak na aute urobim iba prestavbu motora a vsetko ostatne zostane v seriovom stave, ake homologizacne skusky budem musiet vykonat aby auto dostalo potrebne papiere na schvalenie?
Detaily Swapu:
K20A motor (1998cm3 160kW) JDM z DC5 Integry Type R 2002-2006 namiesto motora B18C6 (1797cm3 140kW) do EDM Integry Type R DC2 1998 chassis.
Emisná norma: Euro2 -> cca Euro3 /novsi motor - lepsie emisie/
Vykon: 140kW -> 160kW /+ 14,3%/
hmotnost: -10kg /novsi motor s prevodovkou je lahsi/
Vyfuk: zostava seriovy az na katalyzator a zvody, cize od KATu seriovka, KAT a zvody Aftermarket.
Sanie: OEM K20A seriove
Polosi: OEM K20A seriove
ECU: OEM K20A seriova
Brzdy: Seriove DC2 Integra Type R /mali by stacit/
Swap si nevyzaduje ziadne rezanie, zvaranie nosnych casti karoserie. Je to iba "sroubovaci" swap pomocou dielov a swap-kitov z USA.
Prosim nepiste mi vseobecne ze homologizacne skusky budu stat niekolko desat tisic korun, ja viem ze to bude drahe, no ako drahe? Chcem si spravit predstavu o co najpresnejsom odhade rozsahu a ceny skusok ked sa budem snazit cely swap co najviac minimalizovat a obmedzit na OEM diely.
Vdaka
