Rozšíření podvozku
Christo
Rozšíření podvozku
Příspěvek od Christo » 26 lis 2012, 13:07
Zdarec kluci,už delší dobu si pohrávám s myšlekou rozšiření 350z...nechci žadne ty humusné kity ktere se na auto lepí a nytuji...pokud tak bych se pustil tak do dílu vlastnich designových a rozmněrnych přesně na míru...z hlediska výroby laminatových dilu je mi vše známo i nějake zkušenosti jsou...Co mně zajíma je mechanické rozšíření.. Jak jse dá vyřesit takovych třeba 50mm? momentálně mam na autě 25mm podložky a kola jsou hezky zarovno s blatniky..od teto pozice bych chtěl přida ješte takovych 50mm... Podložky jsou již nereálne 75mm :D jedina možnost je nejspiš nová kola s patřičným ET ? Nevím jak se to řeši,když vidim na US forech ty rozšiřene zetka stema fekálnima bodykytama :D tak si řikam jestli maj podobně zbastlené i ty mechanické části :-) děkuji za každý postřeh ;-)
Nissan 350z 2005
Infinity G37S 2011
Infinity G37X 2012
Re: Rozšíření podvozku
Příspěvek od Xcriss » 26 lis 2012, 14:55
Jelikoz jsem uz idealni rozmer kol na 350Z hledal, docetl jsem se, ze to je 18/19"x9,5 dopredu a 18/19x10,5 dozadu, ET30 (cca). Nevim, kolik mas ted, ale myslim, ze vetsinou jsou ty nechutne siroke US Zetka nastavena jen temahle koly :lol: Jsou to uz docela salamy :) Ale vypada to luxusne 8-)
Christo
Příspěvek od Christo » 26 lis 2012, 15:36
Takže když daš širší kolo tak leze vice ven než dovnitř jo?? No chtěl bych nejake 18ky vice nechci :D na to už pak nejdou koupit nejake semislicky :D samo že jdou ale za brutalní prachy :D mam tam teď ty origo Rays a u Japonských kol bych chtěl zustat :-) možná se pustím do toho už letošní zimu nebo až tu dalši :-)
Nissan 350z 2005
Infinity G37S 2011
Infinity G37X 2012
Příspěvek od svobyrider » 26 lis 2012, 15:39
18x11 a ET -10 a bude :lol:
Příspěvek od Xcriss » 26 lis 2012, 15:42
Jde o kombinaci sirky disku ET :smt001
18x11 ET -10 by lezlo uz slusne no :lol:
Ty vyse zminene rozmery, co jsem psal, jsou max. rozmery, aby to licovalo se serii... Kdyz budes chtit sirsi blatniky, da se zvolit vetsi sire disku i nizsi ET=vic to poleze ven a "zaplni" to blatniky dle potreb. :smt001
Christo
Příspěvek od Christo » 26 lis 2012, 15:43
Chtěl bych to neco jak je tady ta 370z
http://www.the370z.com/nissan-370z-phot ... sibal.html
Chtě bych hezky čisté linie,ne jak na to lepí ty buchty :D vim že to bude prace tak na dvě zimy ale nebojim se toho :D
Svobirider:otazka je jestl se daj takové kola vubec sehnat :D
Nissan 350z 2005
Infinity G37S 2011
Infinity G37X 2012
Příspěvek od Georgee » 26 lis 2012, 15:44
to jak moc kolo leze nebo neleze ven je otázka šířky a ET. ET je vzdálenost plochy, která dosedá na náboj, od středu disku uváděná v mm. proto ti budou například kola 15x7 et 10 lézt ven stejně jako 15x8 et 15
tady je dobrá aplikace na výpočet rozdílu mezi různými koly a pneu
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Příspěvek od Libas » 26 lis 2012, 15:47
O kolik cm je to zdravé vůči podvozku (zavěšení, ložiska, siláče) ještě na každé straně?? Či spíše k čemu je to dobré krom toho, že to vypadá (asi) lépe (ikdyž už pár hnus bodykitů jsem na Zetku viděl)? Auto sedí o tolik víc než se seriovými rozměry?? O Zetku přemýšlím také, ale toto auto bych rozhodně nerozšiřoval :wink: Vypadá dobře už z výroby. Jinak s tím ET disků bych byl opatrný, mínusové hodnoty už jsou celkem extrém.
Příspěvek od Xcriss » 26 lis 2012, 15:53
To je jak s podlozkama, prilis male ET namaha podvozek taky... Ale rekl bych, ze zrovna u Zetka to nebude takovy problem... Navic tam podle meho neni treba jit do zapornych hodnot... Kdyby byla sirka disku 10 a 11" a ET okolo nuly, uz to poleze slusne... Oproti serii rozhodne.
Co se jizdnich vlastnosti tyce, pokud je podvozek dobre nastaveny, sirsi kolo samozrejme plni svou klasickou funkci - vetsi grip.
Snad to rikam dobre, budu rad, kdyz to nekdo vice povolany odsouhlasi/poopravi :lol:
Kola sezenem a doladime, neboj :wink:
Příspěvek od svobyrider » 26 lis 2012, 16:28
mrkni třeba co dělá work http://workwheelsusa.com/media/wheels/2 ... 20Spec.pdf
18x10.5 et až -48 :D ale to už je teda dobrej extrém.
Christo
Příspěvek od Christo » 26 lis 2012, 16:38
No taky by mně zajimalo jak se to projeví na jizdnich vlastnostech :-) myslim že když se blatníky rozširi o 5-6cm tak to není žadný extrém..
Jinak zetko je krasné,zezačatku mi připadalo široké dost,jenže po dvou letech okukováni se mi zas tak široké nezda,předek je hezky nizko ale ta dupka mu trči dost nahoru :-) jinak už jsem ho BCčkama srazil k zemi:-) je to auto designově staré 9le chtelo by to to facelift,neco jak je v tom odkazu ta 370z :-)
Nissan 350z 2005
Infinity G37S 2011
Infinity G37X 2012
Sklenk@
Příspěvek od Sklenk@ » 26 lis 2012, 16:58
dávat podložky mi přijde celkem hnus a nemám k tomu důvěru (jenom můj názor) pokud rozšířit tak jedině sehnat jiný ramena....
BMW E36 318is M42
Honis kone, jezdis rovne?....
Christo
Příspěvek od Christo » 26 lis 2012, 17:08
No viš ono to asi jen o ramenech nebude pokud viš o čem mluviš :-) polosy bys tam pak chtěl dat jake?? Podvozek 350z je dos komplikvany :-) jina třeba Kojak mněl Zetko se skoro 700hp s 20kama na podložkach se zmnenou rozteče pač mu zbili z Jaguara a hodil je nato,mnel Velside body kyt s rozšiřením o 6cm a vše fungovalo jak mnelo a nikdy stim nemněl problem a že už to byla performanc kara :D
Nissan 350z 2005
Infinity G37S 2011
Infinity G37X 2012
Příspěvek od Xcriss » 26 lis 2012, 17:09
Za me widebody Zetko YEEES 8-)
jaykay
Příspěvek od jaykay » 07 pro 2012, 14:33
disky na Zetko mam celkom prestudovane
vacsinou sa davaju 19ky, ET okolo 15-22, pri sirke disku tusim 9-10
vzadu je viac miesta takze sirsi disk a mensie ET
19 ky preto, lebo 18 ky sa nerobia s tak malym ET, kedze okrem OEM diskov je tazko zohnat nahradu v rozmere R18
pri extreme nizkom ET su dost namahane podvozky, capy, stabilizatori...ak je auto znizene tak este viac :-)
ale siroke v style DTM je parada, len neviem ci na nase rozdrbane cesty
Suzuki Swift 1.3 (2005) - minulost
Nissan 350Z (2004)
Patricius135
Příspěvek od Patricius135 » 07 pro 2012, 14:41
christo. Mohol by si sem hodiť foto auta a pocity hlavne z podvozku s tými podložkami pod origo kolesá RAYS?
Tiež by som chcel dať pod origo disky podložky , a preto chcem vedieť či to pridá + k jazdným vlastnostiam a tým pádom aj k rýchlejším časom. Pokial nie tak kašlem na to idem mi iba o prínos a performance!
Příspěvek od Xcriss » 07 pro 2012, 14:57
jaykay píše:disky na Zetko mam celkom prestudovane
Nevim, kde jsi to studoval, ale s 18" neni problem... 19" tam cpou hlane v USA, tam ale frci jiny styl.
jaykay
Příspěvek od jaykay » 07 pro 2012, 15:00
no ked mas Brembo brzdy tak je to dost velky problem najst vhodne 18ky, vacsina vyrobcou ma len 19ky
ale ak mas tip tak day :-)
Nissan 350Z (2004)
Příspěvek od Xcriss » 07 pro 2012, 15:05
SSR Professor SP1 8-) Namatkou...
jaykay
Příspěvek od jaykay » 07 pro 2012, 21:38
ked som ja pozeral, tak vacsina znaciek, ktore sa oficialne dovazaju, nemala vhodne rozmery (R18) v ponuke, a tuto znacku co pises treba objednat bud z US alebo UK a ked pripocitam dan a clo tak sa to moc neoplati, ale da sa najst ak mas na to prachy :-) ja som mal limit 1000 EUR
Nissan 350Z (2004)
Christo
Příspěvek od Christo » 08 pro 2012, 00:32
Patricius135 píše:christo. Mohol by si sem hodiť foto auta a pocity hlavne z podvozku s tými podložkami pod origo kolesá RAYS?
No pocitově je to auto stabilnějši,neco malo po podložkach jsem snižoval a ato byl pak ještě vetší rozdíl.Časy jsou zanedbatelné,nikdy nedocíliš stejnych podminek,teplota vaha gumy řidič :D hodně promněnych :-)
Jinak nevím proč by mněl byt problem s 18 a Brembo brzdama?? Ja mam origo 18ky a big brzdy a nemam problem a to jsou ofest větší než ty Bremba :-)))
Nissan 350z 2005
Infinity G37S 2011
Infinity G37X 2012
Příspěvek od Xcriss » 08 pro 2012, 21:26
SSR umime :mrgreen: Ale samozrejme stoji balik - za kvalitu se plati... Je jedno, jestli jsou to 18" nebo jine :smt001
