jake pridavne budiky
KaCzaba
Re: jake pridavne budiky
Příspěvek od KaCzaba » 11 led 2011, 16:44
slo mi spis o teplotu oleje...tlak tam mam seriove merenej na budikach
EX : Legacy 2.5
T4 2.5TDI
NOW : Miata NA 1.8 SC
Jeep Grand Cherokee V8
Jeep Cherokee HO
Passat V6 4motion
KTM 300EXC
FE450
RSV1000
XV1000 bobber
SR125
Příspěvek od Winie » 11 led 2011, 17:43
to jo. ale jde podle plotu. lepsi je pridavnej budik. taky je planuju. domluvime se na icq :wink:
coalman_x
Příspěvek od coalman_x » 11 led 2011, 18:17
Nightmare píše:doufám že už u nich zůstanu. (Prosport gauges) akorát jsou z USA a nedělají metrické jednotky..
ale dělají :) http://prosportgauges.com/premium-serie ... auges.aspx
jinak jsi s nimi spokojený? jsou přesné?
Nightmare
Příspěvek od Nightmare » 11 led 2011, 18:35
No to jo, ale jen ty Premium, coz stoji 2x vice a jen v jedne barve, kterou nechci. takze to radeji zkousnu PSI a °F, jednou si to prepocitam a pak uz vim co se deje.
Jestli jsou presne.. to ti nereknu, nemam zadne "referencni" na porovnani, ani me presne hodnoty nejak netrapi. Mam je na to abych videl ze se treba zacala zvedat teplota, nebo klesa tlak oleje jak se zahriva olej.. ale jestli ma 85stupnu nebo 90 je myslim nepodstatne. Chtěl jsem nějaké budíky co sednou k interieru a nebudou vypadat úplně pouťově a ukazovat blbosti, na to jsou myslim idealni :). A cena i s dopravou do CR neni nejak vysoka, urcite lepsi volba nez vseliake "JOM, FK, RAID, 7color,atd atd" ale pokud chces fakt dobre budiky tak DEFI, HKS, a podobne znacky
323F BA 2,5V6 - hezké a příjemné auto
323 BG GTX 1,8Turbo 4x4 - škaredé peklo
KaCzaba
Příspěvek od KaCzaba » 11 led 2011, 19:24
mam doma uz delsi dobu STRI tlak turba a teplota oleje.takze bych dokoupil pak tlak oleje...vali se to doma,tak proc to nevyuzit...
EX : Legacy 2.5
T4 2.5TDI
Jeep Cherokee HO
Passat V6 4motion
KTM 300EXC
FE450
RSV1000
XV1000 bobber
SR125
Příspěvek od MeTaN » 11 led 2011, 19:35
tyhle levne budiky jsou vice mene na okrasu.
bud funguji spatne uz od zacatku nebo odejdou po roce dvou.
jestli budik tak jedine asi defi a podobne ktere maji uz vlastni ridici krabicku a da se tomu duverovat.
ja jsem od toho upustil a vemu rovnou chladic.
Michelin
Příspěvek od Michelin » 11 led 2011, 21:08
Si na zacatku premyslel o stack ne? O tech bych si rozhodne nedovolil rit ze delaji smejd.
Příspěvek od MeTaN » 11 led 2011, 21:37
je fakt ze na ty stack jsem nasel vice mene chvalu. moc lidi je ovsem nema. urcite to nebude spatny kup. mozna jsem to napsal moc ostre ale konkretne ty raid budiky i STRI ta levnejsi varianta X-line a pak vsemozne dalsi co se daji sehnat kolem dvou tisic ve vysledku nic moc. rucicky hopsaji, pripadne meri po ruznu vselijake hodnoty jednou tak podruhe zas mene. vychazim z toho co jsem si vyguglil jako postrehy majitelu.
nekdo by nakonec mohl rict lepsi takhle nez dratem do oka takze je to na vyberu kazdeho soudruha :) "you get what you pay"
Michelin
Příspěvek od Michelin » 12 led 2011, 10:39
Raid mi prijde skoro to samy jak JOM, to opravdu jsem videl dost a nektery spis jenom priblizovali hodnoty nez ze by byli presny.
V evu mam Defi, ale jenom proto ze tam byli pri koupi.
Osobne kdybych chtel kupovat budiky jdu do stacku ;) Vdo neni spatny, ale stack je o tridu jinde.
Ale jak rikas kazdeho volba :)
Příspěvek od Winie » 12 led 2011, 10:46
hele kluci me bylo od jednoho znamyho mechanika doporuceno tohle: http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0717174060 jenze moc se mi tomu verit nechce. on je daval uz do nekolika aut a prej meri presne. nevim no :roll:
Příspěvek od LJay » 01 úno 2011, 22:34
Nightmare píše:S univerzálnosí bacha, jsou různé čidla. Rozhodně se lišily čidla tlaku u budíků EQUUS, pak u VDO a nakonec jsem koupil PROSPORT a tam mají dokonce různé čidla i mezi jednotlivými řadami budíků - low end/hi end.
Jj máš pravdu. Teď sem se o to trochu víc zajímal, protože mi v hlavě raší takovej nápad :) a čidla od rúzných výrobců nemusí mít stejný hodnoty.
Příspěvek od ZXman » 04 úno 2011, 00:02
Peca píše:Já kupoval budíky Raid HP v brněnském renocaru tuším za cca 900kč/ks...
uz je neprodavaji
Příspěvek od ZXman » 04 úno 2011, 00:04
KaCzaba píše:mam doma uz delsi dobu STRI tlak turba a teplota oleje.takze bych dokoupil pak tlak oleje...vali se to doma,tak proc to nevyuzit...
STRI je kvalita z japanu, zpracovani perfektni, kvalitni cidla
KaCzaba
Příspěvek od KaCzaba » 04 úno 2011, 06:01
Napojil jsem na STRIbudik raid cudlo a nejak mi ti nejde....budik ukazuje vicemene porad nejaktch 50.
Bud cidlo nekomunikuje,a nebo to mam zle zapojene.cidlo ma dva draty.tudiz jeden jsem ukostril a druhy dovedl di budiku.je asi fuk,ktery z tech dvou dratu na cidle ukostrim,ne?kazdy ma jinou barvu.bilou a cernou.....
EX : Legacy 2.5
T4 2.5TDI
Jeep Cherokee HO
Passat V6 4motion
KTM 300EXC
FE450
RSV1000
XV1000 bobber
SR125
Příspěvek od LJay » 05 úno 2011, 10:16
KaCzaba: v manuálu i čidla raid píšou, že je černý drát kostra a bílý signál pro budík.
Jestli máš doma multimetr, tak jde to čidlo proměřit, protože s teplotou by se ti měl měnit jeho odpor.
KaCzaba
Příspěvek od KaCzaba » 05 úno 2011, 20:02
O.K. diky za radu.az se dostanu do garaze tak to omrknu zda to nemam opacne.
EX : Legacy 2.5
T4 2.5TDI
Jeep Cherokee HO
Passat V6 4motion
KTM 300EXC
FE450
RSV1000
XV1000 bobber
SR125
TomasFuk123
Příspěvek od TomasFuk123 » 23 bře 2011, 23:36
A co treba britska SPA , kvalitni a delaji take 2 v 1 takze usetris misto .
http://www.spa-uk.co.uk/design/gauges/
Mitsu Lancer Evo 8 USDM - Lovin' IT
Příspěvek od petan_250 » 25 dub 2011, 21:10
Premyslim o techto:
http://www.greddy.com/products/electron ... lectronic/
52mm, cerne, tlak oleje a jeho teplota, jeste dat dohromady cidla jo a nejake love :)
Příspěvek od speedy_s » 25 dub 2011, 21:21
petan: akorát se mi u ních nelíbí tento popisek: Discontinued
já osobně pujdu do tohodle http://zilvia.net/f/interior-exterior/3 ... pping.html
WotanMitUns
Příspěvek od WotanMitUns » 25 dub 2011, 21:43
a já mám objednaný budíky na tlak a teplotu oleje od Auto meter, ale tu nižší řadu... Tak jsem zvědavej jak budou fungovat....
Příspěvek od jagy » 25 dub 2011, 21:53
speedy_s píše:petan: akorát se mi u ních nelíbí tento popisek: Discontinued
V tom baleni za 180USD je uplne vse? Cidla, apod.? Jake jsou na to reference? Libi se mi to cenove a taky tim, ze to ma X veci v jednom a klidne to muzu kamkoliv schovat.
Příspěvek od speedy_s » 26 dub 2011, 05:39
jagy: přesně tak v ceně je vše a zatim co jsem četl od lidí co si to koupili, tak jsou z výrobku nadšeni :D
Příspěvek od MeTaN » 26 dub 2011, 13:31
speedy_s píše:jagy: přesně tak v ceně je vše a zatim co jsem četl od lidí co si to koupili, tak jsou z výrobku nadšeni :D
tak tohle se mi hodne libi.. pokud by to nekdo objednaval dejte vedet. mit jeden velky budik na jednu vec uz se asi moc nenosi :)
vypada to super, pod budiky jako delane.
Michelin
Příspěvek od Michelin » 26 dub 2011, 15:51
To je moc pekny. Skoda ze to neumi teplotu oleje. Ale to se da celkem obejit ze se do oleje zapoji to vodni cidlo :)
A pak nechapu proc maj model tlak, teplota, volty a teplota, otacky, volty. Kdyby ten voltmetr aspon na jedno nahradili za neco uzitecnejsiho.
Příspěvek od jagy » 26 dub 2011, 16:24
Mi prijde, ze mas v tom trosku zmatek, protoze nic takoveho tam nepisou.
