honovaci kartac
Elviiis
honovaci kartac
Příspěvek od Elviiis » 21 črc 2010, 11:07
Kupoval uz nedko z vas honovaci kartac? od koho za kolik a jake zkusenosti... ja totiz nasel jen jeden pouzitelnej... chci to honovat za pouziti oleje WD40 5l kandak se da koupit velice vyhodne...
http://www.mkkt.cz/strojirenstvi/flex-hone.html
drake
Re: honovaci kartac
Příspěvek od drake » 29 srp 2010, 22:52
To je dobrý tak akorát na sekačku nebo křovinořez nech si to vyhonovat v nějaké firmě co to dělá výsledný efekt stojí za to a stejně většinou to chce udělat výbrus. jinak takhle to vypadá když se věci dělaj tak jak se maj :-) http://www.mitsubishiclub.cz/graphics/o ... 5_blok.jpg
Jinak pokud to budeš šmrdlat tim kartáčem tak stačí dvě decky oleje až až.
powered by 4G63T in GSX
Elviiis
Re: honovaci kartac
Příspěvek od Elviiis » 02 zář 2010, 10:30
nakonec davam jine streva takze de vybrus ale nesouhlasim ze je to naprd delaj tim profici jde o vytrvoreni povrchu... bezne na spraskaj tim kartacem 5litru WDcka... i po vybrusu tohonuji titmo...
drake
Re: honovaci kartac
Příspěvek od drake » 02 zář 2010, 17:22
Po výbrusu se vždycky musí honovat profesionální honování dělá rýhy pod uhlem 60 stupňu a dělá se to kvuli udržení olejového filmu ve válci . pokud nemáš strojní honovačku tak se to dělá i honovacími kameny do vrtačky jenže to vyžaduje zručnost a člověk to musí umět . Honovací kartáče frčej v USA na home made generálky všeho možného protože to s tim zvládne každý ale výsledek neni nikdy takový jako po strojním honování protože tam budeš mít mraky drážek s náhodným uhlem.
Elviiis
Re: honovaci kartac
Příspěvek od Elviiis » 03 zář 2010, 05:32
honovani se nedela kvuli udrzeni oleje ve stenach to ti zajisti uz samotne brouseni honovani se dela proto aby tam byla vhodna drsnost povrchu pro zajizdeni timto kartacem se pak dela uprava zvana plateouhoning a je to proto aby tam byl ten povrch uplne idelani a motor je tak zajetej behem nekolik desitek minut... pokud nedelas vybrus z duvodu bezne udrzby motoru vymenou krouzku apd kdy steny valce jsou v toleranci dela se honovani kartacem aby jsi zdrsnil povrch a ten se znovu zajel je to zdlouhava prace ale vylati se...
