Mattyno - Toyota Celica All-Track ST185
SeeJ.
Příspěvek od SeeJ. » 10 srp 2009, 08:07
poøiï vìtší volant :D
Mattyno
Příspěvek od Mattyno » 18 bře 2010, 22:10
Na autì jsou nové
tlumièe KYB excel G
pružiny SPAX
3´´ Blitz nur spec
3´´ frontpipe
3´´downpipe + thermotec
Apexi AVCR - tlak 0,9 Bar
Plán 2010
WB lambda + budík, regulátor tlaku paliva, walbro 255lph, komplet polyurethany.
Tady mám nìjaké fotky z Vyškova a ještì videa z likvidování zimních gum :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=EXnbo2gWL6A
http://www.youtube.com/user/Mattynek#p/ ... Xnbo2gWL6A
Naposledy upravil(a) Mattyno dne 18 bře 2010, 22:21, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od jagy » 18 bře 2010, 22:19
Mattyno píše: WB lambda + budík, regulátor tlaku paliva, walbro 255lph, komplet polyurethany.
Nejakou laditelnou ECU planujes, at ty veci poradne vyuzijes?
Mattyno
Příspěvek od Mattyno » 18 bře 2010, 22:23
Bohužel neplánuju, na tento rok není moc velký rozpočet. Ale časem určitě.
Naposledy upravil(a) Mattyno dne 29 kvě 2012, 04:55, celkem upraveno 1 x.
Mattyno
Příspěvek od Mattyno » 15 dub 2010, 18:05
Uploaded with ImageShack.us
Naposledy upravil(a) Mattyno dne 04 srp 2010, 05:27, celkem upraveno 2 x.
Příspěvek od Ryba » 15 dub 2010, 18:21
ty kola tomu seknou :wink:
ale zmenši si ty fotky trochu:D
piss factory
Příspěvek od riderhenry » 15 dub 2010, 20:11
ale jenom trochu fakt :lol:
Mattyno
Re: Mattyno - Toyota Celica All-Track ST185
Příspěvek od Mattyno » 04 srp 2010, 05:48
Po menším požáru jsem musel vyměnit pár svazků elektriky, konektorů a diagnostickou zástrčku. Dvakrát mi skočily rozvody ( o5 zubů na klice ) z důvodu vadného gufera olej. čerpadla. Olej tekl přímo na rozvodový řemen. Prvně jsem nedal nový, myslel jsem, že ho stačí jen očistit a vysušit, bohužel po zahřátí se z něj dostalo ještě hodně oleje. Pořád se mi přenastavoval předstih, tak jsem vyměnil knock senzor a už je to ok. Stejný problém, jako měl elvis. Po požáru už nejsou ani památky, jen to chce rozleštit kapotu od prášku a stop od dýmu.
Auto jede jak má, akorát se mi asi spálil solenoid od EBC apexi. Neukazuje mi kladné hodnoty plnícího tlaku. Pořád je tam podtlak, i když originál budík na turbo vyletí do plusu. Teď to tlačí cca. 0,7B. Buď se ten solenoid dá do pořádku, nebo poletí oknem a dám tam MBC. Plán na tento rok zůstává pořád stejný, možná k tomu ještě přidám JDM ecu. Má ostřejší mapy a je odladěná na 100 oktan.
Kvůli sníženému podvozku jsem raději dal pod motor duralovou lyžinu. V kabině mám konečně větší volant a sabelty pásy. V garáži už mám nechystané čtyřpístky z rx7 FD. Ještě musím sehnat nějaké větší kotouče, adaptéry a pancéřové hadičky a pak je tam nabastlím :)
Obrázek[Obrázek
Elviiis
Příspěvek od Elviiis » 04 srp 2010, 07:04
to jsou brzdy z xedosu? ja jsem na ne taky kukal a premejslel o nich... ten pozar docela husty... stou jp ecu opatrne take jsem chtel ecu s jp limited edition ale prej se delalo vice druhu konektoru... takze abys trefil ten zpravnej nevyhdoa je ze nemuzes natankovat nic jineho nez 100okt... ale rozdil je 20hp jen vymena te rj bez jakychkoliv jinych uprav...
Mattyno
Příspěvek od Mattyno » 04 srp 2010, 07:24
Brzdy z rx7 fd. Na ebayku občas ty jednotky jsou, myslím, že nebude problém se informovat o konektorech apod. Na alltrac.net se tohle téma hodně řešilo. Jsou tam čísla těch ECU a u některých je psané, že jsou plug and play za jiné. A myslím, že by se to popralo i s N98, ale určitě lepší bude N100. Ale tak drahý benzín do daily byc hasi nedával. Chtěl jsem tu co máš ty v CS, ale tam je problém s tím Watter IC. I když ty máš flastně FMIC, takže jste to v jednotce nějak vyřadily, že? CS má mapy do 1,2B, možná by stačila tahle :D
Elviiis
Příspěvek od Elviiis » 04 srp 2010, 07:53
Mattyno píše:Brzdy z rx7 fd. Na ebayku občas ty jednotky jsou, myslím, že nebude problém se informovat o konektorech apod. Na alltrac.net se tohle téma hodně řešilo. Jsou tam čísla těch ECU a u některých je psané, že jsou plug and play za jiné. A myslím, že by se to popralo i s N98, ale určitě lepší bude N100. Ale tak drahý benzín do daily byc hasi nedával. Chtěl jsem tu co máš ty v CS, ale tam je problém s tím Watter IC. I když ty máš flastně FMIC, takže jste to v jednotce nějak vyřadily, že? CS má mapy do 1,2B, možná by stačila tahle :D
mno ma to dve cidla ty mam propojene dratkem... a misto cerpadla mam zarovku :-) je toazka jeslti bude stejnej konetor ale jinak tam rozdil neni... az na tu jinou mapu...
Mattyno
Příspěvek od Mattyno » 04 srp 2010, 08:13
tak to je dobrý trik. Právě že rozdíl není v konektorech, ale v tom, jak ty konektroy mají zapojené ty vodiče. Je to tam tuším nějaké přeházené, někde mám schéma. Ale zatím to nebudu řešit, nejdřív kompletní polyurethany. Mám to teď nějaké rozhoupané :D
Příspěvek od MeTaN » 04 srp 2010, 10:34
Mattyno
Příspěvek od Mattyno » 04 srp 2010, 10:56
MeTaN píše:tohle by se ti mohlo hodit ;)
http://uloz.to/5482149/p-braking-systems.pdf
díkec, to jsem potřeboval :smt006
Příspěvek od speedy_s » 04 srp 2010, 13:38
tohle nejsou brzdiče z FD, ale z FC, ale ve funkčnosti to nevadí, jsou úplně stejný akorát FD nemá ty žábry a je celkově hezčí :D jinak jsou totožný a pužívají stejný rozměr destiček
Mattyno
Příspěvek od Mattyno » 04 srp 2010, 14:59
Já chtěl právě s žábrama, ať mi to ladí s kapotou :D
Desky k tomu mám. FC, nebo FD, to je jedno, hlavně že to jsou lehký 4 pístky :smt002 Nevím, proč ta celica má jednopístek...
Příspěvek od speedy_s » 04 srp 2010, 18:57
Mattyno píše:Já chtěl právě s žábrama, ať mi to ladí s kapotou :D
jinak jedinej rozdíl mezi deskama je ten, že FD mělo tenčí desky aby se tam vešly širší kotouče a zároveň trochu větší výřez v brzdiči, aby se tam ten kotouč vešel, kdežto FC má trochu tenčí kotouče, ale zase tlustší desky(silnější obložení)
Mattyno
Příspěvek od Mattyno » 19 zář 2010, 13:58
Tak polyurethany jsou nasazeny. Jízdními vlastnostmi je to úplně jiné auto :!: Nejsou moc tvrdé, odhadem tak 70%. Konečně si vychutnám i ty snížené pružiny.
Jinak mám problém stále v nízkých otáčkách. Ucukané, přidušené a studené to chce víc plynu na rozjezd. Kabely jsou o.k. Ještě chci vyměnit svíčky ( iridiové densa cca.1,5 roku) Možná do nich po požáru natekl prášek z hasičáku a nějak to s teplem zareagovalo na té keramice. Možná totiž probíjí, jde slyšet z hlavy cvakání, takový zkratový zvuk, než kovový. Od 3,5 tis. otáček se to chytne a letí to. Cvakání skrz výfuk neslyším.
Většina čidel bylo pročištěno a kontakty prostříkány, ještě je budu muset asi trochu oškrabkat. Ten prášek se dostane všude :?
Do konce roku snad nerezové svody a turbo ct20b z ST205 :smt001 pokud teda vyřeším ten problém...
Elviiis
Příspěvek od Elviiis » 20 zář 2010, 05:56
Pokud budes chtit svicky ozvy se mam za velice zajimave penize pulzni svicky pulstar vyjdou na polovinu oproti originalnim ngk a zapaluji lepe :wink:
Mattyno
Příspěvek od Mattyno » 20 zář 2010, 18:38
Máš je jeté? Potřeboval bych je nejdřív zkusit, než bych je od Tebe koupil. Nějak se mi nezdá, aby ty iridia tak brzo odešly a nechci mít doma další sadu navíc :?
Elviiis
Příspěvek od Elviiis » 21 zář 2010, 08:26
Mattyno píše:Máš je jeté? Potřeboval bych je nejdřív zkusit, než bych je od Tebe koupil. Nějak se mi nezdá, aby ty iridia tak brzo odešly a nechci mít doma další sadu navíc :?
Muzu ti poslat na zkousku jete origose... aby si zjistil cim to je... palily ok... ja stejne budu davat pulstarky pokud bys je pak chtel taky staci dat echo... o vikendu ti ty origose muzu poslat...
Mattyno
Příspěvek od Mattyno » 10 led 2011, 07:43
Prosinec 2010 - Napadl sníh a celica konečně ožila :wink:
Nová keramická spojka XTD. Organická sada Exedy racing stage 1 vydržela 1,5 roku. Rozletělo se ložisko a sjela se nějak brzo lamela. Asi china copy :?
Manuální regulátor tlaku paliva Tomei ( nyní 3 Bary ) zatím není WB lambda, tak se to nebude přahánět.
Plnící tlak zvednut na 1 Bar.
Svíčky pulstar 4 generace od Libora
Plán 2011 - instalace silnějších brzd, snížení váhy, zvýšení výkonu :D
jardaGTi
Příspěvek od jardaGTi » 10 led 2011, 22:36
Ovsem tady se jede ve velkem.... Jsu zvedavy na porovnani 8) :lol:
Čo bolo....Toyota celica gti, Toyota celica turbo4wd, SUBARU IMPREZA WRX 2002
Terazky... Golf V tdi @180ps 410Nm
Příspěvek od MeTaN » 11 led 2011, 08:45
brzdy z rx7 nestacily?
kolik ti to vazi ze chces silnejsi?
mne to brzdi vyborne...
Mattyno
Příspěvek od Mattyno » 16 led 2011, 13:09
Ahoj, tak nevím Jardo, zatím to moc nejede. Až se to odladí, tak bych se stavil a můžeme porovnávat. Ale moc si nefandím...
MeTaN, já ještě neměl čas tam ty brzdy z rx hodit :oops: po zimě tam ale půjdou, snad budou stačit! Až vyhážu interiér, tak zajedu do kovošrotu na váhu a uvidím, ale bude to kolem 1450 kg :roll:
