FABI - Mazda RX7 FD3S
Re: FABI - Mazda RX7 FD3S
Příspěvek od 200sxfabi » 08 dub 2024, 10:46
Tak zase novinky....auto po testování. Chtěl jsem zkusit jak se bude auto tvářit na ty teploty pod podlahou a vše přežilo, vrchařských pár minut to určitě dá. Jak převodovka a diffa tak podlaha.
Dále jsem začal pracovat na odvodu teplého vzduchu z IC, celkově dnes vidím, že vstupy v náraznících jsou svou plochou obří na to jak málo stačí k uchlazení auta a tak ted musím nějak pracovat s tou masou vzduchu co se dostane do motoráku. Tedy vyřeší to dva karbonové komíny.
Jinak podlaha se projevuje ve veliké rychlostí stabilností auta, je v něm cítít jistota. Mám problem s wastegate, ve full boostu pulzuje a střídavě se přivírá a otevírá. Takže máme nějaké nápady co s tím takže asi proběhne jeste jedno testování kde to zkusíme odladit.
Mám novou formu na přístrojovky takže přes léto zase rozjedu výrobu dashboardů, které jsou vstupenkou pro sekvenci, jednotku, turbo, eleklapku a další srandičky na sezonu 2025.
raddy
Příspěvek od raddy » 15 dub 2024, 15:12
ak wg pulzuje, je to mozno kvoli prilis malemu prierezu wg obtoku....
Příspěvek od 200sxfabi » 14 kvě 2024, 11:38
Tak pujzování WG se podařilo hodně odladit změnou nastavení duty cycles na BC. Tak zde nějaké novinky. Mám připravené kopyto na airduckt pro odvod vzduchu od chladičů. Dále mám novou formu na přístrojovky Novou technologií, profi tak jak se to má dělat. Tak se nyní budu vracet k výrobě tak uvidime co z toho bude padat za výrobky :)
Příspěvek od 200sxfabi » 14 kvě 2024, 11:52
Zároveň mám za sebou první závod a ať to tu není jen růžový a pozitivní tak sem to v neděli rozstřískal docela slušně. Týden sem se s tím srovnával. Stalo se, přenesl jsem se přes to. Nyní auto rozebrané. Z karbonů nezůstalo nic. Jen jeden blatník. Vše opravím a vyrobím znovu. Dnes návštěva klempíře....potaháme zadní levý roh/kapsu a snad to bude ok.
Nová napravnice pasuje perfektně takže důležité body nejsou hnuté, öhlins to asi přežil až na jeden unibal. Podlaha ochránila drobnosti v podlaze. Předek dostal lehkou ranku do chladičkové konstrukce. Nic hrozného prostě bez poškození.
Nehoda se stala v Makarovské Eau Rouge, vytočená 4ka dolu z kopce, na konci mírná zatáčka mezi svodidlama na jedno auto s bumpem a kompresí dolu. V sobotu sem jezdil ve 170kmh s puštěným plynem. Auto to vždy vyžehlilo na pohodu, i sem to měl zvedlé lehce takže ani sem ničim nebouchal o zem. V neděli sem to tedy hecnul a zkusil jsem to podržet pod plynem na podlaze. Zadek klouznul, třikrát sem to chytil a pak mě čapla krajnice, přeletěl jsem čističku vody, vyhnul se o pár cm dvoum kapličkám, pak sem vzal kanál a pak se zastavil v louce. Já bez úhony na těle, jen šrámy na duši. Měl jsem lucky day.
Na mém instagramu je detailní video z celé situace - https://www.instagram.com/p/C64Wl3pM7Pt/
No ale pořád se mě rozprostírá radost ze soboty, kdy jsem vyhrál skupinu a odjel 3. nejrychlejší čas startovního pole. Auto maká hrozivě moc a umí jezdit s tím nejrychlejším co se na startovce nachází. Z toho momentálně čerpám veškerou energii protože se do tohodle stavu chci vrátit.
Bude to ted trochu pain, ale dám to. Oprava nebude složitá, jen to bude chtít můj čas a nákou kajdu zase. Vše dobré bude, díky že to tady a všude jinde sledujete, cením si toho, dík a čus :smt006 :smt006
Příspěvek od DjRaspby » 15 kvě 2024, 11:58
Tak to je velkej pech :( hlavně, že se ti nic nestalo...držím palce a věřím, že dáš auto zase do kupy. Nicméně výsledek (toho předchozího závodu) skvělej. Tak jsem zvědavej na pokračování...třeba se zase někde potkáme na testování :)
raddy
Příspěvek od raddy » 15 kvě 2024, 15:51
hlavne ze sa ti nic nestalo a ze si sa cez to preniesol (nemyslim tu cisticku). Taketo situacie su asi pri max.nasadeni otazkou casu, znova,hlavne ze sa tebe nic nestalo. A pre nas ostatnych strelcov je to pripomienka ze nevies kedy a kde....drzim palce do dalsich zavodov.
SpaceMan
Příspěvek od SpaceMan » 21 kvě 2024, 07:06
Sleduji tenhle projekt velmi pečlivě a měl jsem vždy radost z každého updatu. Tenhle mi tolik radosti nepřinesl, ALE důležité je, že jsi v pořádku a šlo jen o "trsátka" a plechy. K závodění takové situace bez pochyby patří a někoho potkají dřív a někoho později. Vyhnout se jim - dle mých zkušeností - prostě nedá.
Takže good luck, hodně štěstí v opravách a těšíms e na další - jistě veselejší - update! :smt006
... Ride in Style, Ride without Roof ...
Mattyno
Příspěvek od Mattyno » 25 kvě 2024, 17:25
Smůla, držím palce s opravou.
Já už z rychlé jízdy mám respekt a raději jezdím na pohodu...
Příspěvek od 200sxfabi » 15 srp 2024, 09:03
Dlouho se nic nedělo a vyráběli se přístrojovky. Nyní se zase vracím k opravě auta.
Phasor
Příspěvek od Phasor » 01 lis 2024, 00:17
Držím palce ať to brzo zase jezdí! Po dlouhý době jsem se vrátil na forum a tohle mě teda dostalo, i když už je to nějaká doba. Ty kapličly na videu vypadaly nepříjemně blízko... Ale jak tvoje projekty nějakou dobu pasivně sleduju, nebojím se že to nebude lepší než dřív :)
Příspěvek od 200sxfabi » 09 říj 2025, 10:14
Ahoj dámy :smt001
chtěl jsem vám ukázat co se u mě děje poslední rok a pul na dílně ale nějak zde přestali jít nahrávat fotky. Je to možné nebo jsem jen úplný levák?
Phasor
Příspěvek od Phasor » 12 říj 2025, 08:59
Zdar, akorát jsem to zkoušel, a zdá se mi to normálně funkční :)
Mr_xx
Příspěvek od Mr_xx » 13 lis 2025, 07:33
Jsem zvědavej. Šup sem stím .
Nedávno jsem narazil na tvůj starší podcast... :-)
Civic EG6
Příspěvek od 200sxfabi » 19 led 2026, 20:49
Ahoj přeživší kamarádi,
vždy když sem vejdu jsem nasrán. Nasrán z toho jak mi to tu krásně názorně ukáže jak ten čas brutálně letí.
Za ten rok a půl se stalo takových věcí, že ani nevím kde začít. V aktuálních dnech bude skoro možné říci, že je auto opravené!! Chybí poslední věci povařit, dopasovat atp. Nejsou však hotové nové úpravy ale do sezóny bude auto nejspíše hotové.
Auto dlouho stálo a nepracovalo se na tom. Zařekl jsem se, lehce v nasrání, že už do toho auta nedám ze svých peněz ani korunu a že pokud se má vrátit zpět na silnici tak si to na sebe musí začít nějak vydělávat. Jelikož se kolem celé stavby nabalilo na instagramu hodně sledujících, naprosto nevědomky se mi podařilo připravit si z části komunitu zákazníků na karbonové díly.
Auto se tedy na téměř rok odložilo pod plachtu a začali jsme vyrábět všechny poptané karbonové díly a stala se fakt hustá věc….prodali jsme ve velmi krátkém čase karbonový předek auta, vyprodali jsme celou zásobu karbonových přistrojovek do různých částí světa a několik drobnějších dílů. Vznikl další výrobní instagramový profil ale hlavně vznikla kolem toho značka Aerodynamic carbon.
https://www.aerodynamiccarbon.com/en
https://www.instagram.com/aerodynamic_carbon/
Takže jak se říká, že vše špatné je pro něco dobré tak tady to je. Dneska trávíme výrobou 50% času a stalo se to mou druhou obživou a když vše půjde dle plánů, přál bych si aby se to stalo mou hlavní obživou. Baví mě to, miluju to a jsme na technologickém startu toho jak bych si přál, aby to celé dopadlo.
Ale zpět k autu. Tento týden bude auto pojízdné. Auto dostalo nové brzdové vedení, došlo k posílení a úpravě pedálboxu a došlo k odstranění ABS. Stávající systém mi nefungoval tak jak bych si přál, zkusíme nyní bez.
Zásadní úprava bude chlazení differenciálu a převodovky. Auto chci dostat do stavu, kdy bude schopné jezdit na okruhu dokud mu nedojde benzín nebo mi nebouchne hlava nebo lýtka z pedálovky. Systém chlazení je již designovaný tak aby byl použitelný i s budoucí sekvenční převodovkou.
Další záležitost na kterou jsem hrdý je kooperace s firmou Techsoft. S tou jsme v kooperaci pro CFD simulace a tak další věc co mi dělá na duši dobře je fakt, že celé FDčko projde v únoru CFD simulacemi, na základě kterých budeme vyvíjet křídlo.
Takže dostaneme data o přítlaku, dragu, pozici aero přítlaku pro vyvážení auta ale taky pro naše zákazníky získáme validaci, že ty naše černý karbonový věci nejen vypadají ale i fungují. Pro mě osobně obrovská zkušenost, nová dovednost, prošláplá kooperace ale i směr toho kam bych rád odvíjel vývoj a výrobu karbon dílů.
Auto tedy dostane nový design splitteru a dvousegmentové křídlo s horním uchycením.
Všechny úpravy, které na autě nyní probíhají se snažím aby byli částečnou přípravou pro doufám, brzké pořízení sekvenční převodovky, jiného modernější managementu motoru a další dobroty co mi nedají spát.
Ale o tom potom.
Když to zkrátím, proběhlo hodně věcí. Hodně náročných, psychicky, finančně ale i na rozhodování, ale neměnil bych. Pořád mě to baví víc a víc až si říkám kam to ještě půjde.
Dám vám tu pár fotek co vše se stalo.
Konec hlášení, díky za zájem. :smt006
PS: Nejdou mi zde příloha nad 1Mb tak tu nechám jen něco :smt006
Naposledy upravil(a) 200sxfabi dne 19 led 2026, 20:58, celkem upraveno 2 x.
Příspěvek od 200sxfabi » 19 led 2026, 20:51
Příspěvek od 200sxfabi » 19 led 2026, 20:57
Příspěvek od 200sxfabi » 25 led 2026, 11:12
Ještě dohodím nějaké fotky toho jak bude auto letos vypadat :)
Phasor
Příspěvek od Phasor » 29 led 2026, 21:02
To je velká paráda! Držím palce s autem i byznysem 🙂
Dejf
Příspěvek od Dejf » 03 úno 2026, 09:49
paráda, vítej zpět :D
jsem tvůj věrný sledující na obou profilech a musim smeknout... neuvěřitelná práce
Honda FR-V
Honda Jazz
Příspěvek od 200sxfabi » 08 úno 2026, 10:05
Díky pánové :smt006
Příspěvek od Woyta » 16 úno 2026, 19:13
Ať se daří.
Docela by mě pak zajímaly výsledky proudění u předních kol, protože na pohled bych tam čekal turbulence i když brzdy zase budou mít přísun vzduchu.
Mr_xx
Příspěvek od Mr_xx » 02 bře 2026, 07:10
Držím palce ať to jezdí.
Krásná práce s karbonem. Kloubouček.
Kam se chystáš na závody ?
Civic EG6
Příspěvek od 200sxfabi » 16 bře 2026, 13:31
Moc díky pánové...letos závody žádné nebudou. Letos bude cíl auto rozjezdit a připravit ho na zimní plánované upravy, které snad už auto posunout do téměř finálního setupu. Letos tedy auto bude snad k vidění na okruzích na testování :)
