DjRaspby - Toyota MR2 ZZW30
Re: DjRaspby - Toyota MR2 ZZW30
Příspěvek od Trautenberg » 04 zář 2020, 18:33
DjRaspby píše:
04 zář 2020, 18:23
jak byly v sérii?
Podle kalkulačky: 50-85-129-175-213
Podle kalulačky s 4,10: 42-70-106-144-176 (předtím jsem se u té pětky unáhlil, přemeřuje to už potom hodně :lol: )
Příspěvek od DjRaspby » 04 zář 2020, 19:36
Tak jsem našel tuhle stránku a je to tam super pro blbce...dle rychlostí jsem zjistil, že mám tedy asi C63 převodovku a když bych na ní dal ten 4.800 převod, tak by se dvojka krátila ze 107 na cca 94, a trojka ze 150 na 135 cca...což by bylo docela ideální :) https://www.blocklayer.com/rpm-gear.aspx
hlada
Příspěvek od hlada » 04 zář 2020, 20:49
Trautenberg píše:
04 zář 2020, 18:33
Hodně přeměřuje? Tak kontaktuj LJaye, má jednotku na kalibraci tacho, osobně odzkoušeno a funguje výborně
Příspěvek od Trautenberg » 04 zář 2020, 21:34
hlada píše:
04 zář 2020, 20:49
Pro mě zbytečnost... Řídím se otáčkama, abych je držel furt nahoře 😄
Mám tam 205/50 R15 místo 205/60 a jinej diff možná udělá taky něco málo. V zimě by mi to zase ukazovalo jinak, až bych vrátil dlouhej diff. :D Už jsem se naučil, že v obci můžu lechtat pětku na tacho 62 a jedu 50 GPS a mimo obec cca 105-110, abych jel legálně.
wlko
Příspěvek od wlko » 06 zář 2020, 09:34
Na kalkulovanie s prevodmi je toto celkom dobrá pomôcka: http://www.teammfactory.com/calculator
A prínos spoznáš ... ak jazdíš malé okruhy, slalomy a kopce tak to asi budeš cítiť dosť výrazne. A ten prevod je čo zač? nejaká zákazková výroba? Pasovalo by to aj do prevodovky z Celicy?
Příspěvek od DjRaspby » 06 zář 2020, 12:29
Jedná se mi o tento https://jedetoshop.cz/produkt/kaaz-stal ... 30-6-kvalt je to na 6q převodovku co mají 1ZZ motory. Ale je to právě raketa kvůli té hřídeli no
wlko
Příspěvek od wlko » 06 zář 2020, 13:02
Tak to je celkom pálka :smt005 ale tak ako som tak pozeral na wiki tak najkratší OEM FD bol okolo 4.5 ... to by tiež nemuselo byť márne
Příspěvek od DjRaspby » 19 zář 2020, 20:50
Tak dneska jsem si byl zajezdit v Písku...a zrovná téhle trati ta další dvojka celkem svědčí....tak já nevím no :-D ale bylo to super, později odpoledne už byla trať ve stínu, takže gumy začaly opět stíhat a auto fungovalo neskutečně. Moc jsem si to užil...tady onboard, jak jsem se snažil držet krásné nové Alpine a potom best lap :)
https://www.youtube.com/watch?v=ji3bDo3 ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=daS9-6X ... e=youtu.be
Příspěvek od DjRaspby » 18 bře 2023, 15:59
Tak celou dobu se jezdilo a jezdilo, až teď zase nějaká kosmetika. TTE dual poslední díl výfuku, ducktail. Zadek tak vypadá o něco dospěleji zase. Líbí se mi to a výfuk hezky zní. Na trať mám připravené nové Nankang AR-1. Tak jsem zvědavej jak budou fungovat :) .
r4ms3s
Příspěvek od r4ms3s » 20 bře 2023, 16:08
ale ale AR-1... bude to litat i na vode s nima? Realne me zajima jak funguji na vode a ja se to chova, hrozne me lakaji :)
Příspěvek od DjRaspby » 22 bře 2023, 07:45
No taky jsem na ně zvědavej. Na vodě neočekávám žádnou hitparádu :-D ale ve srovnání s R888R, které jsem měl doteď dle referencí očekávám stejný nebo trochu lepší grip, ale mnohem větší odolnost proti přehřívání hlavně při vysokých teplotách. V 30st. + fungovaly R888R v Mostě tak dvě kola max :)
Příspěvek od DjRaspby » 16 dub 2023, 10:25
r4ms3s píše:
20 bře 2023, 16:08
Tak zrovna včera jsem jel Amater Cup na Polygonu Most. A půl dne bylo mokro. A musím říct, že AR-1 na mokru docela překvapily. Resp. klouzalo to samozřejmě dost, ale když se podívám, že už skoro nemají žádný vzorek, tak jsem to teda čekal o dost horší :-D . Nebylo teda tak mokro, že by vyloženě na trati stála voda, ale celá trať byla taková poslintaná, sem tam louže, a celé dopoledne mrholilo. Ale dalo se to, řekl bych, že takhle na okru fungovali možná i lépe, než ty Toya R888R. :)
Příspěvek od DjRaspby » 08 dub 2024, 16:51
Tak abych to trochu oživil, tak na autě se kromě údržby moc nových věcí neudálo (krom kosmetiky v podobě ducktailu a dual koncovky výfuku). Snad jen se vyladila geometrie. Odklony jsou všude 2,5, sbíhavost vpředu rovně a vzadu asi 0,10 dovnitř. Auto funguje skvěle, jezdí, nekazí se a i nějakej ten pohárek z Amater Cupu mi vyhrál...tak se tu pochlubím pár fotkama :)
Příspěvek od DjRaspby » 08 dub 2024, 16:55
:smt004
raddy
Příspěvek od raddy » 15 dub 2024, 15:18
pekne,mam rovnake kridlo od mr2 ben, spracovanie bolo hrozne,odkial to nas ty? inak pekne vidiet ako spyder ukazuje potencial...
Příspěvek od DjRaspby » 16 dub 2024, 07:09
Taky od MR2 Ben :-D a taky skoro vůbec nesedělo...tak si s ním museli docela vyhrát, než šlo na lak. Ale bohužel výběr moc není a mě se ten ducktail na MRce líbí no :)
Příspěvek od DjRaspby » 05 kvě 2024, 13:01
Tak MRka si v úvodním podniku Amater Cupu vyjela první místo ve skupině a šesté celkově (ze 17 aut) :)
Příspěvek od DjRaspby » 11 črc 2024, 05:48
Tak jsem si udělal výlet a zkusil si Bilster Berg. Neuvěřitelná trať, kdo zkusil, tak ví, kdo ne, tak se to těžko popisuje. Takové extrémní převýšení a slepých horizontů, to jsem ještě neviděl (z kamery to opravdu velmi klame). Díky tomu všemu to i s nízkým výkonem byl velkej adrenalin :)
https://www.youtube.com/watch?v=LD54QLbOaBc
