Turbo blanket zkušenosti
Příspěvek od svobyrider » 20 úno 2016, 13:26
Ahoj, máte někdo konkrétní zkušenosti?Jestli dávat nebo ne, jsou na to dost rozdílné názory..co se týče životnosti turba a tak.Tohle je můj případ jak bych to měl, moc místa tam není a nerad bych, aby to mělo vliv na životnost.Díky za názory
Mattyno
Re: Turbo blanket zkušenosti
Příspěvek od Mattyno » 21 úno 2016, 22:09
Na normální ježdění ho tam nedávej, akorát by jsi snížil životnost toho turba. Na závody, nebo nějaký blbnutí to tam nasaď.
Máš problémy s teplotou v motoráku? Hadice máš obalené a kastli odstíněnou, nevidím důvod to tam cpat.
Ale jak jsi psal, názory budou různé :?
Příspěvek od svobyrider » 22 úno 2016, 18:32
Jde o to že je to blízko hlavě a zbytečně jí ohřívá, ale asi to vyřešim odvětranou kapotou a bude:) Dík za poznatky.
Příspěvek od LJay » 22 úno 2016, 22:55
Mám ho na turbu v céru kvůli omezení ohřívání chladiče a zatím sem žádný problémy nepozoroval. Udělal sem to ale trochu kompromisně a použil sem jen plochý přebal ( http://www.thermalzero.com/index.php?op ... gory_id=33 ), aby mohlo teplo částečně unikat do boků. Defakto to pak funguje jako teplený štít nazazený přímo na turbíně.
Kdysi sem taky hledal nějaký názory ohledně tohohle tématu a dost se to různí.
Z hledika výkonu je to určitě přínos, protože čím víc tepla udržíš v systému, tím bude mít větší efektivitu.
Z hlediska životnosti to bude dost odvislý od toho co vydrží materiály použitý na turbíně a centrálním uzlu. U nechlazenýho uzlu s kluznými ložisky (bez provádění řádnýho dochlazování) by to mohlo dost zvýšit problémy se zapékáním oleje v ložiscích. U chlazenýho kuličkovýho uzlu (s řádným dochlazováním) by to problémy dělat nemuselo.
Každopádně kvalitní odvětrání kapoty je při takovýmhle výkonu a relativně malým motorovým prostoru nutnost. Je nutný brát v potaz, že defakto stejný výkon jaký ti jde na kola vyzáří motor v teple a to je někam potřeba odvést. Sám sem to ze začátku taky podcenil, protože se mi nechtělo dělat díry do kapoty, ale nakonec sem se tomu stejně nevyhnul :)
Příspěvek od Awatar » 28 úno 2016, 19:12
Podle fotek bez blanketu se ti bude přehřívat brzdový válec dost pravděpodobně, odvětrání kapoty často nestačí. Ale samozřejmě to snižuje životnost turba.
