MAZDY MPS - general
KubajszMPS
Re: MAZDY MPS - general
Příspěvek od KubajszMPS » 15 dub 2015, 20:59
Caues Marku:-) budeš dávat budiky? Už mas něco vybrané? Taky bych chtěl něco pořídit... ps: samolepka super 8)
marek.dh
Příspěvek od marek.dh » 16 dub 2015, 18:01
byl mně doporučen tento, kluci to dávají na subaru a jsou s ním spokojení, dokonce to i nějak zkoušeli údajně měřit, a funguje správně:
Deri
Příspěvek od Deri » 16 dub 2015, 18:17
marek.dh: Na olejový čidla se obvykle používá takovej mezikus pod filtr, ale pokud tam máš tovární housing na filtr na vložku a ne patronu, tak potřebuješ i ten housing pro patronu na kterej se pak dá přišroubovat ten mezikus se závitama pro čidla.
Miky
Příspěvek od Miky » 16 dub 2015, 18:33
Já chtěl kdysi tyhle jen prodejce neposílal do EU. https://www.youtube.com/watch?v=TAv3qtxMvrE
marek.dh
Příspěvek od marek.dh » 16 dub 2015, 18:37
přes ten mezikus je mně to jasné, ale na mps je právě vložka filtru... otázka je, zda se to dá řešit jinak, pokud to bude moc komplikované a drahé, tak se mně do toho ani nějak nechce
Miky
Příspěvek od Miky » 17 dub 2015, 17:50
Ach jo :(
MPS
Příspěvek od MPS » 17 dub 2015, 21:05
Koukám, pěkná nepříjemnost. Obrubník?
RSteam
Příspěvek od RSteam » 17 dub 2015, 21:21
Mne to vyzera akoby by daco odletelo a prerazilo......
MPS
Příspěvek od MPS » 17 dub 2015, 21:33
Díra je rozervaná od zadního kola směrem do předu, to by musel fičet na zpátečku. Mirek až to rozdýchá, to nejspíš osvětlí.
Miky
Příspěvek od Miky » 17 dub 2015, 22:21
Za jízdy na dálnici ve 130 rána a výsledek je na fotce.Musel jsem na něco najet co se zvedlo a prorazilo prah.
Miky
Příspěvek od Miky » 04 kvě 2015, 11:46
Opraveno cena komplet 2300kč
MildaMPS
Příspěvek od MildaMPS » 14 kvě 2015, 19:14
http://www.ficars.cz/mazda/3-mps/turbos ... y-782.html
Oplatí se to vzít z toho shopu, pokavaď nemám zřízený ebay účty a paypal? :lol:
MPS
Příspěvek od MPS » 14 kvě 2015, 22:00
Koukám Miky, že máš opraveno a vcelku za slušný peníz. Případný kontakt na svářeče plastu by nebyl asi k zahození. Objednávat TURBOSMART za desítku je asi vyhozený peníz. Prověřím Ti HKS, mám originál z nevědomosti za sedmičku, který se dá sehnat cca za trojku. Mají ho kluci na subárkách a funguje bez problémů. Případné video, jak funguje hodím na stránky příští týden, synátor vyfičel na závody do vrchu teď o víkendu ve Štenberku, takže nemám možnost nahrát,
Miky
Příspěvek od Miky » 15 kvě 2015, 18:46
Marťo kontakt není problém je šikovný a do druhého dne jsem to měl opravené.
MildaMPS
Příspěvek od MildaMPS » 15 kvě 2015, 19:50
MPS: Tak to rád slyším, za trojku by to bylo fajné. Pokud je to dualport a nenavýší to spotřebu, tak určitě mám zájem :-)
coalman_x
Příspěvek od coalman_x » 16 kvě 2015, 07:36
MildaMPS: HKS určitě dualport nebude :) ale fungovat to bude dobře ... na 6MPS jsem měl Greddy Type RS, který taktéž vypouštěl jen do atmosféry
MildaMPS
Příspěvek od MildaMPS » 16 kvě 2015, 16:07
A jak moc to navýší spotřebu? :D
coalman_x
Příspěvek od coalman_x » 17 kvě 2015, 10:42
to nemá se spotřebou nic společného :) popravdě, pokud neplánuješ žádné zásadnější úpravy, tak ti OEM bohatě stačí :)
KubajszMPS
Příspěvek od KubajszMPS » 17 kvě 2015, 16:16
Na spotřebu nesmíš hledět :D já mám akorát po nasazení BOV od Turbosmartu bohatší směs, takže to teď střílí do výfuku (občas je fajn někoho postrašit)... jinak testpipe od corksportu a vyndání druhého katalyzátoru tomu jen napomohlo, zvuk je ted super :-)
MildaMPS
Příspěvek od MildaMPS » 18 kvě 2015, 20:02
Tak pokud si tam dám blbůstku za 5-10 tisíc, tak nechci, aby mi to zbytečně žralo navíc, když to není nutné. Někde jsem o tom četl, že pokud to není dual port a část vzduchu neprojde senzorem, tak to navýší přísun benzínu do válců :D. Jinak plánuju do budoucna krátké sání jako má Miky a Machbuster mě nalomil na výfuky Simons. :lol: + k tomu to BOVko a byl bych spokojen. Takže nějaké to syčení bych uvítal :smt005 , ale už to nebude takový sleeper :roll:
Příspěvek od Beaver » 19 kvě 2015, 11:42
Přísun benzínu to nenavýší, ale ufoukneš ten vzduch, co prošel váhou a ECU s ním počítá. Tj. vznikne bohatá směs.
MildaMPS
Příspěvek od MildaMPS » 19 kvě 2015, 18:23
Aha,já myslel, že ECU dožene chybějící vzduch větším množstvím benzínu. Množství benzínu tedy zůstává stejné, nicméně chybí část vzduchu a to ničemu nevadí? :?:
Příspěvek od Beaver » 19 kvě 2015, 20:14
No vypaluje to katalyzátor (oblíbené plameny z výfuku), pokud BOV ufoukne hodně, tak auto chcípá při vyřazení zpod plynu třeba při dojezdu na křižovatku a teoreticky to může mírně odmašťovat válce. U motorů co mají MAP tenhle problém odpadá, tam se měří tlak v sání až za klapkou, tj. množství vzduchu co se tak dostane až po odfouknutí.
Deri
Příspěvek od Deri » 19 kvě 2015, 22:29
MPSky maj oba dva snímače jak MAF tak MAP takže by to jednotka měla pobrat.
Příspěvek od Beaver » 20 kvě 2015, 00:15
Pokud má MAP, k čemu má MAF ? Nepleteš si to spíš se snímačem tlaku vzduchu kvůli nadmořské výšce ?
