Jaké si koupit semi slicky ?
josepe
Příspěvek od josepe » 03 kvě 2018, 11:15
Ahoj, chtěl bych se zeptat co by jste mi poradili za semi slicky ? Dojel jsem z minulé sezóny Nankang NS-2R 180,budu teď kupovat nové a přemýšlím že bych zkusil něco jiného, ale nemám nic moc ozkoušené jezdím převážně okruhy a sem tam nějaký ten slalom, díky za rady :)
tomyx
Re: Jaké si koupit semi slicky ?
Příspěvek od tomyx » 03 kvě 2018, 15:04
Jaký je rozpočet a požadované rozměry? Pokud byly dříve Nankang RS-R, podobné jsou Federal RS-R, ale mají měkčí bočnici.
Pokud není nutné držet se na cenovém dně, doporučuju vyzkoušet AD08R, podle mě je to jedna z nej UHP co se týče ceny a užitné hodnoty.
pár Nissanů
pár Toyot
Příspěvek od blesk666 » 03 kvě 2018, 15:40
suhlas s AD08R-najlepsi pomer cena/kvalita
co sa tyka slalomu su vsak vhodnejsie napr Toyo R888 stredna alebo makka zmes. Aj stredna zmes R888 je maksia ako AD08R. Bocnice drzia porovnatelne. Na okruh mi prijde vhodnejsia AD08R. Rovnako na presuny a jazdu na beznych cestach su vhdnejsie AD08R (dlhsia zivotnost, nizssia hlucnost, lepsie spravanie na vode). S R888 budes mat na slalome lepsie casy
jančo
Příspěvek od jančo » 04 kvě 2018, 05:27
Presne tak ako Vilo píše, ja idem skúsiť tento rok Yokohamy A052, tie by mali byt najlepšie, ale stoja ako sliky.
Soichi
Příspěvek od Soichi » 04 kvě 2018, 06:26
este by stalo za uvahu pozret Michelin PS Cup 2. Jazdil som PS Cup a tie boli lepsie ako AD08R, nebolo ich treba zohrievat, co je vyhoda na slalom, ale zase na okruhu isli rychlo dole.
'03 Mazda RX-8
'90 Mazda MX-5 Cup
Příspěvek od svobyrider » 04 kvě 2018, 06:53
Jestli chces neco v podobne cenove relaci, tak bych sel do federalu, jinak R888 nebo R888r.Ty micheliny CUP 2 mam ted na Silvii a kdyz se zahreji, tak drzi perfektne, ale za studena je to tragedie, znovu bych je uz asi nekoupil.
janos666
Příspěvek od janos666 » 04 kvě 2018, 08:01
Když je tu řeč o gumách, má někdo zkušenosti s Nankang AR1 například v porovnání právě s Toyo R888R, měly by mít TW80 oproti 100 u R888R, dále jak jsou na tom bočnice, výdrž atd.
Marbo
Příspěvek od Marbo » 04 kvě 2018, 08:08
jezdim uhp, na okreskach zahrati pneu neresim. kdyz bych presel na AD08R, jak moc jsou citlive na zahrati?
Subaru Brz Supercharged
SOLD '08 Nissan 350Z
Příspěvek od Almeragt » 04 kvě 2018, 08:16
zalezi, o co ti ide... Pomer cena/kvalita? cas na kolo na okruhu? Maju fungovat aj na vode?
z hladiska pomeru cena/kvalita, ako spomenuli chalani AD08R mi vychadzaju stale najlepsie = slusny grip, rychlo sa zohreju, funguju velmi dobre na vode, relativne dlho vydrzia. Pokial ide o cas na okruh, nesuhlasim s tym ze AD08R su vhodnejsie. Rychlejsia bude R888R - to sa tyka aj slalomu. Samozrejme ju ovela rychlejsie zjazdis a bude fungovat za sucha. Na trhu su aj lepsie pneumatiky, otazka znie ako mas hlboko do vrecka... Zatial najlepsie pneu co som mal na sucho su Pirelli P Zero Trofeo R - treba ich vsak zohriat, inak nefunguju optimalne. Velmi dobre boli aj AVON ZZR A64 - tie sa vsak pri vysokých teplotách na okruhu prehrievaju. Ci Pirelli/Avon su na vode dost zle, ale nehucia. Avony boli po cca 3500 km uplne zjazdene a na odpis... Michelin CUP 2 budu o malicko pomalsie ako Pirelli, ale budu zrejme lepsie fungovat aj na vode a su troska tvrdsie, takze by mohli vydrzat viac...cena vsak bude opat niekde inde...
Příspěvek od jagy » 04 kvě 2018, 08:31
Tak tak... Mam AD08R i R888R a rozdil je velky :) Vesmes vse tu bylo napsano, ve vysledku je to o penezich... oproti NS2R to bude vse drahsi, ale taky lepsi.
ImolaRed
Příspěvek od ImolaRed » 04 kvě 2018, 10:01
AVON ZZR A64 směs - za mne fakt bomba pneu... funguje tak jak bych si to představoval, zatím mě ještě ani jednou nenapadlo, že bych měl zkoušet (zase) něco jiného - spokojenost 100% v třídě R compoundu na lehkém voze. (Nemám zkušenosti s Trofeo R - v mém rozměru se nedělají :D )
Příspěvek od Peca » 05 kvě 2018, 17:23
Mohu doporučit Federal FZ201. Jezdil jsem jeté slicky, pak přezul předek na FZ a časy stejné. Na okrsce nevím, jezdím opatrně :)
Tom_
Příspěvek od Tom_ » 05 kvě 2018, 17:37
Ty Federaly vypadaji hodne zajimave, asi podobne jako Nankangy AR1 :twisted:
