Příspěvek
od 200sxfabi » 18 dub 2015, 23:30
Spitfire píše:A co obyčejnej fuel cut defender?
Nevim přesne co je to ale předpokládám neco co uplně odstraní fuelcut nebo ho posune...řešení to je ale já nechci tlačit 0,9b to je moc. Moc tím myslím že nemám turbo ani zbytek motoru na takový tlak připraven a rád bych setrval na 0,8b.
Příspěvek
od Beaver » 19 dub 2015, 07:26
Pokud už trpíš boost creepem (předpokládám, že ano, pokud máš boost controller nastavený na 0.8 a stejně tlačíš 0.9), tak fuel cut bych rozhodně neodstraňoval, to je recept jak poslat motor do pekel když vyjedeš z palivové mapy. Zkusil bych ten WG porting, pokud na to máš nějaký ten dremel a nebudeš to brousit ručně pilníkem
tofoj
Příspěvek
od tofoj » 19 dub 2015, 07:30
Pokud máš nějaký předpětí na aktuátoru, tak tím, že ho povolíš by měl tlak klesnout. Nebo pak dát nastavitelnej aktuátor.
i30N FL daily
Evolution 8 víkendovka
e46 winter svárosvor
Příspěvek
od 200sxfabi » 19 dub 2015, 08:33
Seriová mapa má prý rozsah snad až do 1,1b takže pokud jsou vstřiky v ok kondici tak by smeš měly být v pořádku až do tohoto tlaku. Fuelcut odstaranovat nechci určite vnímám to jako fkt bezpečnostní prvek.
Porting se mi jeví jako dost složité řešení s nejasným výsledkem. Táhlo k WG má nějké předpetí ovšem povolením si myslím že jen posunu nábeh k 0,9b. Přijde mi doopravdy nejjdnoduší zatím ten restriktor.
Příspěvek
od speedy_s » 19 dub 2015, 08:52
no vidiš na fuel cut defencer jsem si vůbec nevzpoměl... asi nejjednodušší cesta a proč si neužít ten 0.1b navíc.. jsem myslel že jsi tlačil méně
to už neni takovej rozdíl, sežeň si budík na směs a hned budeš vědět jestli to je dobře nebo ne.. každopádně teď je to koledování si o zaklepání motoru, jak ti to odstřihuje palivo..
Příspěvek
od svobda » 19 dub 2015, 09:43
Možná ted bude dělat bordel i směs na volnobeh kdyz je auto rozjete nebo při malém odběru vzduchu motoru . Kvůli tomu náporu tofi by mohl povídat vtom je váha vzduchu naprd.
Pohraj si stahlem regulatoru zda to nespadne pokud je tam ještě origo hadička zda náhodou nemá restriktor v sobě pripadne zvol spravnej aby to nepretlacovalo.
Pokud budes tlačit moc tak se domluv třeba s tofim a pro jeďte to s budikama abys to hned nepopravil
tofoj
Příspěvek
od tofoj » 19 dub 2015, 09:51
O tomhle problému už ví. Tam je pak podstatný jakej odpor klade filtr vzduchu... Jak jsem psal, divil bych se kdyby nestačila velikost wastgate, spíš ten průtok brzdí ventil. Zkusil bych milimetr na aktuátoru a může bejt po problému.
i30N FL daily
Příspěvek
od 200sxfabi » 19 dub 2015, 12:20
Jo to bych asi mohl zkusit rozriznot seriove tahlo a udelat ho stavetelne a zkusit si s tim pohrat...jo to udelam. Tlacit hodne ted nechci chci to drzet na 0,8b. I tak to jede nadherne
Příspěvek
od Woyta » 19 dub 2015, 16:25
Do 1,1bar ma mapu spise stage 1. Seriovej tlak je 0,7b. Serie, pokud mnozstvi vzduchu prekroci rozsah vahy, tak odstrihne palivo.
Dal bych stage cip. Funguje i se seriovym tlakem.
Příspěvek
od 200sxfabi » 20 dub 2015, 17:47
To jo ale neříke mi že seriová mapa ja jen do 0,7b. Musí tam být náká mapa když auto přefoukne kdyby ne tak bude fuelcut už třeba na 0,75b. I seriový motor muže přefouknout vypadnutím hadičky nebo jejím přiškrcením či ucpáním. A do toho Fuelcutu tam přeci musí být bezpečná mapa.
Příspěvek
od Woyta » 20 dub 2015, 17:52
Neni to o tlaku v sani. Je to o tom, kdy se vaha vzduchu dostane na hranici toho, co je schopna merit. Proto se pri instalaci vetsiho turba dava vaha, ze Z32.
raddy
Příspěvek
od raddy » 20 dub 2015, 18:20
200sxfabi píše:To jo ale neříke mi že seriová mapa ja jen do 0,7b. Musí tam být náká mapa když auto přefoukne kdyby ne tak bude fuelcut už třeba na 0,75b. I seriový motor muže přefouknout vypadnutím hadičky nebo jejím přiškrcením či ucpáním. A do toho Fuelcutu tam přeci musí být bezpečná mapa.
Ale je to tak,ak sa prekroci seriovy tlak,prekroci sa limit danej premennej zalozenej hlavne na vystupe afm a k konstanty. ak je chladno,je bezny fuel cut aj pri seriovom tlaku,ak je lepsi ic a vyfuk.
Příspěvek
od Awatar » 20 dub 2015, 19:25
A proč si teda dělal všechny ty úpravy? Nějak tomu asi nerozumim. Nechceš tam dát radši pořádnou jednotku a naladit to např. na těch 0,9bar? Sériový střeva to daj, možná bych dal kovoý těsnění pod hlavu, zkontroloval/vyměnil šály a rozvody.
ThomasSK
Příspěvek
od ThomasSK » 20 dub 2015, 19:34
A nerozmýšlal si o nejakej reštrikcii na strane výfuku keď teda nechceš zvyšovať plniaci tlak? Možno by to vyšlo ako najlacnejšie riešenie..
Toyota Celica 2,0 16v 1993 turbo4wd with swap JDM 3S-GTE
Stock engine, no EGR, Blitz nur Spec + A-M-A + downpipe= 1bar, Tial Bov
raddy
Příspěvek
od raddy » 20 dub 2015, 19:58
Vsetko zbytocne pani,staci obycajny stage1 cip...
Příspěvek
od 200sxfabi » 21 dub 2015, 20:08
Tak problém s fuelcutem vyřešen. Táhlo se nastavilo na krásně stabilní tlak 0,8b. A v plném rozsahu otáček to jde pěkně a fuel cut už to neomezuje.
Děkuji vše za pomoc a radu
No a je tu další problém :)odvětrávání funguje asi víc než bych si přál a tahá mi to olej z bloku...zapojení mám hlava výfuk sání spojené a otevřené do atmosféry a blok naveden do sání. Co s tím ? Restrikce do sací hadice do hlavy ? Prioritně bych ponechal hlavu otevřenou do atmošky aby mohl vzduch cirkulovat z hlavy do bloku a tahal tak olej z hlavy do vany rychleji. Napadá vás něco ?
Příspěvek
od Woyta » 21 dub 2015, 20:29
Jestli to chapu dobre, tak restrikci do saci hadice hlavy. At v bloku vznika vetsi podtlak. (To je taky par koniku navic.)
raddy
Příspěvek
od raddy » 21 dub 2015, 21:00
Ak je blok odvetrany do sania a taha tam olej,ma to 2 mozne priciny: filter/ airbox je restriktivny,vytvara podtlak a taha aktivne obsah klukovej skrine,alebo je blow-by prilis velky a v skrini je pretlak a obsah je cez odvetranie vytlacany do sania.
Příspěvek
od 200sxfabi » 21 dub 2015, 22:58
Woyta: Ano...to je varinata co jsem psal že mne napadla jako první
Raddy: Konstrukce vstupu je schválně vytvořena pro maximální podtlak...takže doopravdy první co tak počkám s ježděním do té doby než nebudu mít OCT vyrobené a asi dám do sání hlavy náký restiktor.
Příspěvek
od ZXman » 21 dub 2015, 23:39
Stage 1 ti doporucuji, je to bezproblemova varianta ze vsech stage a CA ji zvlada bez problemu
raddy
Příspěvek
od raddy » 22 dub 2015, 04:32
200sxfabi píše:Woyta: Ano...to je varinata co jsem psal že mne napadla jako první
To je ale chyba a velka,kazdy podtlak za filtrom je vyslovene negativum. Ak to je naozaj tak,mal by si to prerobit.
Příspěvek
od 200sxfabi » 22 dub 2015, 06:17
Špatně si mne pochopil...sání je samozřejmě děláno tak aby tam podtlak byl co nejmenší ale vstup je trubička sežizlá tak aby řez byl kolmo na směr toku vzduchu proto aby se ve výústěním proudem vdzuchu strhávalo co nejvetší množství vzduchu a v odvětrávání se tvořil podtlak ne s sacím traktu
raddy
Příspěvek
od raddy » 22 dub 2015, 09:40
Je teda od oleja aj kompresor turba?
Příspěvek
od 200sxfabi » 22 dub 2015, 10:04
Hm jee možné že to taky zeblilo částečně.
