speedy_s - Mazda RX-7 1989 Turbo II (Lucka)
Re: speedy_s - Mazda RX-7 1989 Turbo II (Lucka)
Pěkné pěkné, kastle se zdá opravdu dost zachovalá, závidím
. Kdyby si chtěl kastli JDM FD tak o jedný vím a ta je taky moc pěkná
provokace? jestli od mary tak o ní vim
Né, jen tak informativně. A viděl si ji? Je to moc pěknej kousek, celkem o ní přemejšlim. Zahradu mám dost velkou
kdyby tam na tom autě bylo alespoň něco, tak bych přemjšlel, ale takhle může bejt sebehezčí, takže ti ji klidně přenechám
Dokážou sehnat všechno otázka jaká je cena.
to ti reknu uplne presne, cena bude magorina, jestli to je ta bila kastle, takze uplne oholena.
ale v ramci zachovani druhu rikam, bez do teho!
informačně, kolik je cena takový kastle?
tak dneska jsem dodělal umístění budíku
a včera mi přišla ECU s vyměněnym čipem. Mapy seriový, pouze upravený staging vstřikovačů (sekundární spínají v 3600 místo 3800ot/min) zrušena podpora studených startů (samovolné vytáčení po nastartování studenýho motoru) odstraněn Fuel Cut, retardace předstihu nad 9psi, pokaždý o 1° a eliminace vstřikování oleje = premix
Naposledy upravil(a) speedy_s dne 22 pro 2011, 11:04, celkem upraveno 1 x.
a to by mne sralo, ze nevidim jak litaji otacky
jeste ze se to ozyva kdyz je treba
tech zmen je vice ale myslim, ze kazda se hodi, a jezdeni na premix, to uz ses velky chlap
Ten budík je suprovej
A chtěl jsem ti napsat, ať dáš fotku tam kam si jí dal, jak jsem zjistil
tak ideal barevně to neni ale za ty peníze co byl
a bílej jsem nechtěl kterej svítí oranžově
Jakej predstih mas normalne vs. full boost?speedy_s píše:tak dneska jsem dodělal umístění budíkua včera mi přišla ECU s vyměněnym čipem. Mapy seriový, pouze upravený staging vstřikovačů (sekundární spínají v 3600 místo 3800ot/min) zrušena podpora studených startů (samovolné vytáčení po nastartování studenýho motoru) odstraněn FCD, retardace předstihu nad 9psi, pokaždý o 1° a eliminace vstřikování oleje = premix
tak timhle si mě zaskočil, to z hlavy nedám budu muset otevřit FSM
každopádně volnoběh jsem vždy seřizoval na značky
každopádně stock fullboost je 8psi
edit: leading 5° +- 1°ATDC
trailing 20° +- 2° ATDC
bohužel neni nadále zmíněno jak se to posunuje, pouze že to je pomocí Control unit
To bude asi pri volnobehu, kdyz to ctes z FSM? Renny to ma v idle podobne, ale s negativnim splitem, tj. leading 5 ATDC, ale trailing treba 10 BTDC.speedy_s píše:tak timhle si mě zaskočil, to z hlavy nedám budu muset otevřit FSMkaždopádně volnoběh jsem vždy seřizoval na značky
Byl jsem zvedavej, jakej je max advance pri WOT - u N/A renny se leading pohybuje kolem 28-30° BTDC (trailing vesmes o 15 pozadu), u turbenejch je leading treba jen 9° BTDC...
Rikal jsem si, ze bych od tebe vykoukal, jak se tak pohybuje timing u turbenych mixeru, abych mel predstavu.
Ted mi doslo - ty mas jeste klasickej rozdelovac (s nejakou formou podtlakoveho? regulatoru predstihu) nebo ti predstih ridi ECU?
u mě už předstih řídí ecu, a jinak bych rád pomohl ale tohle fakt nevim, ty údaje jsou při volnoběhu
V poho, ja jen tak sondujuspeedy_s píše:u mě už předstih řídí ecu, a jinak bych rád pomohl ale tohle fakt nevim, ty údaje jsou při volnoběhu
ale do tý mapy se holt nemůžu podívat jako ty...
Je mi jasný že sis to turbo FC koupil jen pro to abys tam moh dát takhle budík.
Vypadá to luxusně.
no měl jsem trochu inspiraci ve starejch japonskej autech kam umisťovali budík turba
Začíná to vypadat dobře. B-)
Jenom taková technická FCD se neodstraňuje, ale naopak dává, aby se odstanil FC. (FC - Fuel Cut, FCD - Fuel Cut Defender)
jej sakra dezinformace
už jsem si to opravil
Naposledy upravil(a) speedy_s dne 22 pro 2011, 11:05, celkem upraveno 1 x.
To bude krasavice
Držim palce ať jde vše tak jak má
[quote="willy2.0"]
Nehraj si na machra. Na to si ještì cucák, nemáš nic, neumíš jezdit, jen kecat..........STRAŠNÌ KRMIT A LIDI TI TO SNAD ŽEROU.
[/quote]
[/quote]
dnes po práci jsem stihl nainstalovat novou ECU a všechno se zdá být fajn, trochu to kouří díky nějakým zbytkům vlhkosti ve výfuku a větší koncetraci premixu 100:1
no zakouřil jsem celej prostor garáží (kdo u mě byl ví že to je fakt velký
bohužel jsem měl po ruce pouze telefon, ale i tak poprvý do 7k
Naposledy upravil(a) speedy_s dne 23 pro 2011, 10:02, celkem upraveno 1 x.
mam ted po ruce jenom nejake nakraple sluchatka ale zni to jak motorova pila
ale toho koure je celkem dost, predpokladam, ze takhle ti to bude hulit porad jestli tam nechas ten pomer 50:1 to je fest
