MegaSquirt
Re: MegaSquirt
a jeste mam problem s PWM. mam pro to kit ktery jsem koupil pisou tma ze se nema instalovat Q4. misto toho se ma pouzit TIP 120(ten mam z toho kitu) a taky se nema pouzit Q20.D8,jumper R39 to vsechno mam ale nevim kam ten TIP 120 napajet??? z toho navodu jsem to nepochopil.
misto te Q4? ale to se tam nevleze
Re: MegaSquirt
tak to ti neporadim ja tam ty 4 tranzistory nemám vůbec, zkus to najit někde na netu třeba to bude i vyfoceny, ten modul co je složenej je microsquirt ja tam napřed rval taky MS2 ten tam v pohodě nahraju ale nefunguje mě pod ním zapalování, pošli mě odkaz (buďto sem nebo SZ) co sis přesně koupil ja se na to podivám i ohledně zapojení toho tranďáku
Re: MegaSquirt
tady jsou odkazy co jsem koupil stim PWm jsem to uz vyresil dle navodu ale porad mam problemy s tim firmware
http://www.diyautotune.com/catalog/cpu- ... 6aa52aec6c
http://www.diyautotune.com/catalog/mega ... 6aa52aec6c
http://www.diyautotune.com/catalog/usb- ... 6aa52aec6c
a kit k tomu PWM a wideband.
Re: MegaSquirt
tak ty máš megasquirt, trochu to pročtu a uvidím na co přijdu, ja používám momentálně toto http://www.diyautotune.com/catalog/diyp ... p-384.html plus par blbostí okolo jako sou jiny čidla a podobně..
Re: MegaSquirt
aha ja jsme prave nechtel menit cidla tak proto jsem si koupil tohle.
Re: MegaSquirt
ja je taky nemusel měnit ale v serii to moc funkčni neni a o přenosti se nedá mluvit
Re: MegaSquirt
takze firmware je tam
akorat me zarazi ze tuner studio neumi MS Extra 3.1.1 zkusim jeste nahrat obyc MS 2.905
Re: MegaSquirt
tak s firmware v2.905 spojeno s MEga Tune co jsi pouzival ty na ladeni? Mega Tune nebo Tuner Studio? co je lepsi?
Re: MegaSquirt
tak jsem nahral firmware MS Extra 3.1.1 ale porad nejake problemy
chvilku ot spojene chvilku zase ne. nemohu nic upravovat dal
uz nevim cim by to mohlo byt?? kdyz spustim port checker tak mi to ukaze ze tam je MS Extra 3.1.1 vse funguje za chvilku a to s tim nic nedelam spojeni spadne a uz jak kdyby tam nebyl firmware. sviti vsechny tri diody na main board a PNP dioda na stimu ta je pro fast idle circuit indicator uz nevim co s tim.......
Re: MegaSquirt
je tu nekdo kdo ma MS v aute a je ochoten poradit? uz si s tim nevim rady a rad bych to s nekym kdo to delal dal dohromady.
Re: MegaSquirt
ja to nedelal ale nevidim problem se do toho pustit informace je na netu dost skusinost neco malo mam ....
Re: MegaSquirt
firmware mám 3.0.3s , používám jenom tunerstudio ty ostatní sou celkem nanic, podobnej problém sem měl taky když sem si neuložil projekt jen mapu a přeinstaloval počitač tak mě pak tunerstudio nechtělo vzít tu jednotku, našlo ju to ale vždy to hodilo nějakou chybu tak sem ju tam musel zadat ručně a od te doby to nějak šlape tunerstudio mám ve verzi 1.004 samozřejmě s licencí potom umí samo ladit směs a je celkem přehledny, problém s odpojováním mám taky vždy to jede tak 20-30 minut potom to spadne a musim to odpojit a znovu připojit ale u mě bude zřejmě problém v PC
Re: MegaSquirt
mam problemy porad s tim rozpoznani firmware pomoci portcheck programu. nekdy mi to rika ze tam neni nic nebo to nevypise cely nazev firmware. dale nastaly problemy s napetim sam to nechapu?? mam zdroj 12V 400mA a na dire S12 a S12C jsem nameril 17V??? to je nepochopitelne tak se neco spalilo a nevim co? dalsim problemem je ze na pinech 40 socket mam pouze 4V a ne psanych 5. zkousel jsem uz vymenit regulator U5 za jiny ale bez uspechu. myslim si ze tohle je hlavni problem proc se jednotka nespoji s PC protoze tam je malo V. spalil se mi U4 mikrocip na Daughter board to je na CAN sbernici takze to musim jeste opravit. mozna je po smrti MOV1 to je regulator na 12V tak mozna ma na svedomi on. ale bohzel u nas v CR sem ho jeste nesehnal.
nebo co myslite vy??
