Nightmare - Mazdy GTX a V6
Nightmare
Re: Nightmare - Mazdy GTX a V6
Příspěvek od Nightmare » 20 úno 2011, 23:31
Jo, s prací na adeptérech jsem naprosto spokojen, udělal to hezky :)
jinak - v klubu zatím nejsem, ještě jsem si do té sedačky ani nesedl :D a ještě nějaký ten měsíc nesednu...
323F BA 2,5V6 - hezké a příjemné auto
323 BG GTX 1,8Turbo 4x4 - škaredé peklo
Nightmare
Příspěvek od Nightmare » 24 bře 2011, 21:30
Tak jsem si zas pohrál..
Pod vyřezaným sklem byly rezavé sloupky a střecha. Vrch se naštěstí ještě povedlo zachránit, ale sloupky se musely pro jistotu vyměnit za nové
Gregy
Příspěvek od Gregy » 25 bře 2011, 18:24
Ty vole obdivuji tvoji pevnou vuli. Jelikoz 323F se da sehnat na kazdym rohu rozhodne bych se s tim tak neparal teda :-) Ale jde ti to moc hezky, jenze strasne moc prace :)
cuir
Příspěvek od cuir » 25 bře 2011, 19:03
Gregy píše:Ty vole obdivuji tvoji pevnou vuli. Jelikoz 323F se da sehnat na kazdym rohu rozhodne bych se s tim tak neparal teda :-) Ale jde ti to moc hezky, jenze strasne moc prace :)
je to blaazen ja to rikam porad...ne delam si prdel...ono sezen nezrezlou 323f..na oko bude dobra...ale uvnitr bude schnila jak ludra...
Ford Probe 2,5 V6 24v
[img]http://mazdafamily.cz/images/cuir%20ikon/cuir.jpg[/img]
Nightmare
Příspěvek od Nightmare » 01 dub 2011, 23:09
Motorák ve stříkacím tmelu
půl dne broušení
a v laku :)
pohodakpd
Příspěvek od pohodakpd » 01 dub 2011, 23:13
SERUS kolko si fukol vrstiev laku?
Mazda MX-6 2.5 24V V6, r.v.1992, 215/40 R17 môj web-www.mazdastore.sk
Farba: čierna
Nightmare
Příspěvek od Nightmare » 01 dub 2011, 23:25
dalo by se říct že dvě, nevyšla mi nádobka až do konce, tak jsem znova namíchal barvu a stříkl to celé znova ještě do mokrého.
pohodakpd
Příspěvek od pohodakpd » 03 dub 2011, 09:35
A prečo čierna?Nechcel si bielu?
Farba: čierna
Příspěvek od infinity » 03 dub 2011, 12:22
Paradni prace, drzim palce
Nightmare
Příspěvek od Nightmare » 28 dub 2011, 20:46
pohodak: bila bude zvenku :D
Konečně jsem se k tomu zas dostal.. :)
tady nové svody + termopáska. Výfuk bude teď řešený jinak než v předchozím setupu.
Tkanina je naimpregnovaná a taky potažená tepelným štítem. To proto že jinak do ni nasákne olej/fridex/voda/bahno, prostě co tomu přijde do cesty a pak to neskutečně smrdí jak se to z toho odpařuje časem.
Zrestaurované nádržky
Motor se opět rozebíral a tentokrát se měnily vačky za jiné, v lepším stavu, co se podařily sehnat. takže zase bylo všechno shozené a znova. Tady už je nasazená spojka a převodovka
Na motorovou příčku přišla místo původní hnusné izolace tahle hmota. Je to tlumící materiál pro autohifi ale s hliníkovou povrchovou úpravou. takže by měl izolovat hluk i teplo.
Nightmare
Příspěvek od Nightmare » 28 dub 2011, 20:51
Zjistil jsem, že Mazdy MX6 mají pod převodovkou ještě jeden přídavný silentblok.. a protože převodovka má stejné tělo, mám na něj přípravu i já. Koupil jsem ho nový, staré bývají už steřelé a natržené..
ještě bude potřeba vyrobit uchycení do příčky pod motorem.
Tady už se nasazují znova rozvody
A hotový motor (zatím bez sání, to se nasadí až na autě - nevešlo by tam při spouštění motoru do kastle)
Svody jsem omotal další vrstvou termopásky. ta stará už byla dost křehká a při těch všech manipulacích s motorem se dost poškodila. A taky pro lepší izolační účinnost.
Na tu tlumící hmotu přišel ještě tepelný štít - to samé co je na svodech - skelná tkanina a na tom hliník.
A tady brzdová výzbroj :D
pohodakpd
Příspěvek od pohodakpd » 28 dub 2011, 22:48
No proste nádhera.Sa hádam stretneme na rudne
Farba: čierna
Nightmare
Příspěvek od Nightmare » 28 črc 2011, 23:33
tak zas nahodím nějaké foto, jestli to někoho zajímá :)
jsou pár měsíců staré až po aktuální ze včerejška, tak toho je více..
tady jsem čistil kabeláž a taky ji rozmotal a trochu upravil a přebalil do nové izolačky :) no a ke konci dne mě napadlo, že bych tam mohl šoupnout motor. Sice v jednom člověku je to takové nešikovné, ale sedl tam hezky, ani jsem nic neodřel ! :D
(mobilem)
tu něco z dalšího týdne:
další týden..
dokud je vybrakovaný a špinavý interier,tak jsem zrovna provratal pedály a namontoval nové nástavce.
Pak vyčistění interiereu a finální lak. Pak vyrobená kabeláž na alarm, nějaké čistky v drátech (vykuchal jsem tak 200 metrů drátů co vedly od nikud nikam, na nich různé relátka a bordely od odborných instalací alarmu a nějakých hebel co tam už nejsou.. a taky signálové kabely k audiu nataženy
Lakovaly se i nějaké drobnosti
Zrestaurovaná nádržka :) - vyčistěná a natřený motorek na ostřikovače světel s držákem
Svařený držáček na palivový filtr (už nebude na tom dementním místě kde nejde vyměnit, ale uchycený na převodovce v místě zhruba pod baterkou
další skládání motoru
připraveno na zkušební start
Nightmare
Příspěvek od Nightmare » 28 črc 2011, 23:41
pak nějakou dobu nebyl čas a o prázdninách se snažím dělat co to jde, takže se zas něco pohlo..
Sedačka Recaro s připevněnýma vyrobenýma pojezdama a nabastleným mechanismem posuvu z BAčka
černý koberec z pofaceliftové verze, vypraný a vyčistěný. černá palubka..
Náhrada místo katu. mám jak nový kat tak tenhle zaměnitelný rezonátor.. takže když se vyspinkám do zelena nahodím katík, jinak tam bude totok. (v reálu se tam kat oběví na jeden významný den co dva roky)
votuněné budíky :) ještě nejsou hotové
a dodělaný volant
xenony svítí
a drbačka s upevněním oil cooleru
drbačka s upevněním oil catch tanku
tak finální podoba čela. celkem harakiri se dělo s těma rourama od chlazení serva, blbě se ohýbají a stejně musím trochu upravit nárazník aby vešly, ale vejdou :)
Nightmare
Příspěvek od Nightmare » 28 črc 2011, 23:45
A nyní na několik týdnů v zajetí koroze (podotýkám, že se nevyrábí nové zadní lemy, ať tu nejsem za kokota :D )
celkem slušný kus lemu z jiného auta, ale nejproblematičtější místa bylo stejně potřeba vyrobit znova
nové BODYčko do podběhu
Zavařovala se díra po jakési anténě co tam jistý umělec nabastlil
A druhá strana.. snad ještě horší
opět nejzachovalejší lem z jiné mazdy + převařené načaté místa
Ještě u světla to bylo nějaké ťuknuté, tak se použilo z jiné mazdy.. byl poškozený ten prolis okolo světla a vyrábět to z kitu se mi nezdálo dost echt
Nahozeno kilo skelňáku, teď zbrousit tak 0,7kilo a bude to OK :)
zadní sloupky byly taky dost křivé, musel jsem co šlo vymačkat zevnitř různýma nástrojema a pak srovnat a vykitovat
Na BODYčko přišel černý lak a mohl se nahodit podvozek
Nightmare
Ovšem tohle bylo zase něco.. i zdravé dveře, jak jsem zjistil jsou v tom spodním plechu schnilé, když se to rozkuchá, tak se člověk nestačí divit :/ bohužel jediná možná oprava je uřezat celý spodek a pokusit se ho nějak vyrobit znova.. což není sranda, aby pak ty spáry lícovaly s kastlí a nebylo to úplně křivé a taky aby to za rok nezrezlo znova
Tmowe
Příspěvek od Tmowe » 29 črc 2011, 08:17
kurde fix .... slušná práce :) já mám co dělat abych vyměnil baterku :)
Příspěvek od Xcriss » 29 črc 2011, 10:10
Tak to je nelidska robota :-O A "nadseny samouk"... No stydim se a mam co dohanet :oops: Tohle je masakr proste
Příspěvek od speedy_s » 30 črc 2011, 18:13
práce na tý karoserii je úžasná 8) no vono na celym autě :D
logger
Příspěvek od logger » 31 črc 2011, 15:28
bude to lepší než s fabriky !!! :D
marek.dh
Příspěvek od marek.dh » 31 črc 2011, 19:50
vidím že na tom pěkně makáš, sedáky tam pásnou :smt007
Nightmare
Příspěvek od Nightmare » 01 srp 2011, 00:23
díky za komenty:) no snažím se, mělo to tohle léto jezdit, a zatím to nějak nejezdí. ale naštěstí je tak extra hnusně že mě to ani neštve :D
tento týden dělám pořád na přípravě pod lak, takže nic zajímavého, jen prach a prach.
ještě uvažuju jestli sem naházet fota trochu z jiného soudku - ze stavby motoru. Možná by to tu zajímalo víc lidí, než aktuální karosařina, ale je toho fakt hodně, tak bych to musel nějak přebrat..
Příspěvek od Xcriss » 01 srp 2011, 07:18
Ja bych si fota ze stavby motoru prohlidl rad 8-) (Navzdory tomu, ze tomu rozumim jak koza nakladaku :lol: )
Nightmare
Příspěvek od Nightmare » 14 zář 2011, 22:49
tak zas nějaké info :)
tady důvod proč to jde tak pomalu - GTX-o bylo na výletě v Dubrovníku
a tady zase v zajetí zelené
spodky předních blatníků - pod zástěrkama - klasika
mezitím jsem předělával trochu budíky - lepší rozprostření světla (nakonec přes 20 LED )
Ručičky jsem taky trochu upravil. výsledek jsem nějak nevyfotil..
Bad boy bonnet :)
A hotovo včetně blatníků
Karbonový výdech na kapotě a v něm ostřikovače z Roomstera :)
Nightmare
Příspěvek od Nightmare » 14 zář 2011, 22:50
Nějaké plniče, tmely a podobné srandy
První vyjížďka po roce a 3 měsících
Pořídil jsem si kvůli této blbince svářečku na plasty.. no šlo to pěkně na hovno, ale podařilo se mi vyrobit tyhle výdechy do nárazníku (není to tam k ničemu, ale líbí se mi to :) )
