Pneu pro street
Re: Pneu pro street
Příspěvek od blesk666 » 16 zář 2013, 12:32
na Fedaral som cital od dvoch ludi ze strhli behun neviem ci to suvisi s tym ale ak ano tak by som asi skrtol kedze stoja rovnako alebo dokonca sa hybu na hornom konci rozpatia (74 Eur a R1R som nasiel za 68)
Re: Pneu pro street
Příspěvek od blesk666 » 16 zář 2013, 12:38
Peca píše:R1R jsou výborný kompromis a na lejkém autě by se snad ani neměly tolik přehřívat (na 1450 kg autě vydrží 2 kola).
Federaly mají trochu méně gripu jako R1R, ale na silnici naprosto dostačují a hodně vydrží, hlučnost taky ok. Prostě takové ty gumy když chceš jezdit okrsky a sem tam okruh a nechceš 2 roky nic řešit ;)
Na okruhu ich kamarat znicil po 3x30min. mal to na Ibize Tdi s 230hp. po jazde mal tie bloky gumy uplne ohoblovane (zvonku viac). Hodnotil ich proti R888 ako velmi vyrazne horsie gripom aj zivotnostou. mal ale fakt tazky predok s tym tdi ale jazdi zas pomerne cistu stopu
Re: Pneu pro street
Příspěvek od jagy » 16 zář 2013, 12:40
Dve sezony, cca 50kol Brno, to same cca Vys. Myto, nejaky vrch a okresky. :wink: Taky je to o stylu jizdy - pokud to znicil za 60min, tak to nebude chyba pneu.
Re: Pneu pro street
Příspěvek od Almeragt » 16 zář 2013, 12:51
ja z osobnej skusenosti neviem tieto pneu porovnat, ale co sa tyka AD08 - maju dostatok grip-u /i ked ich samozrejme funguju ovela lepsie zohriate/ - na okreske sa mi ich este nepodarilo utrhnut. Zivotnost sa zda byt naozaj O.K., velmi nehucia a dokonca funguju aj za chladnejsieho pocasia, resp. na mokrej vozovke, co taktiez ocenis... Zatial som lepsie pneu nejazdil
Re: Pneu pro street
Příspěvek od jagy » 16 zář 2013, 12:55
AD08 je urcite lepsi, nez R1R... ale problem je s dostupnosti AD08 v danem rozmeru. Zatim jsem je nikde nevidel skladem.
jarka
Re: Pneu pro street
Příspěvek od jarka » 16 zář 2013, 14:43
LastV8 píše:ja tiez sa pripojim, hladam nejake street-sem-tam-track gumy....paci sa mi uzsi vyber Bleska, len ja mam podmienku...kedze jazdim ako kreten, potrebujem na predokolke typ ZR, cize so spevnenou bocnicou..Federaly takuto nemali, cize po jednom evente na SKRINGU som mal vonku kordy....Falkeny 615 , Yokohamy S, mali, zvladli so mnou cely rok..cize ZR....a este atyp rozmer, nie kazde UHP/semi maju v rozmere 215/40R17, zvacsa maju 45 profil...
Zrovna v tomhle rozměru mám jak S.Drivy (XL), tak Federaly RS-R (ZR) a když jsem měl ty pneu v ruce, tak celkem jednoznačně měli bočnici tvrdší Federaly. I v servise když je nazouvaly a před tím zouvaly S.Drive, tak to prohlašovali... U obou jsem neměl s bočniceme na odlehčeným CTR problémy.
LastV8
Re: Pneu pro street
Příspěvek od LastV8 » 16 zář 2013, 14:56
Prelude je tazka na predok H22 je najtazsi motor....S. drive mi vydrzali takmer cely rok (aj ked som mal dost velky tlak v nich, mozno to zavazilo) a Federaly ako vravim, jeden celodenny event a kordy vonku, mozno najdem fotku...cca 15 cm pasik....to sa mi pri ziadnej nestalo, ani na menej sportovych, napr. matador MP43(ci ako sa oznacuju)...celkovo ten bok sa mi zdal nejaky zaoblenejsi a makksi ako som bol zvyknuty, napr. Falkeny 451 tiez uplne v pohode a uplne najlepsie 615-RT tam mi ani nie vonkajsok, ale vnutorna strana sa zosuchala...okrem toho som mal na Federaloch take priecne praskliny, presne taketo:
s tym, ze Federaly mam v zadu kvoli makksej zmesi doteraz a tie tam aj ostanu, len dopredu si ich uz nikdy nedam....btwm uz si nepamatam, pozriem na aute, ale mozu mat Federaly 595 RS-R dve verzie? nepamatam, ze by tam bolo ZR vytlacene....
kopec ludi ich ma na slalome, malakai ich mal na Z3, fungovali im sehr gut....ale ja jazdim nedotacavo cez bocnicu, cize ked su prehriate, tak robia vacsi pruser ako S.drive, to je iste...nie je to to iste ako ich mackat za studena....
este funkcne na preludke:
jarka
Re: Pneu pro street
Příspěvek od jarka » 16 zář 2013, 15:20
Jo tak to sedí, to by asi mohly dělat při tomto stylu jízdy, na to bude asi nejlepší rt-615. Jinak mě udělala jedna guma to samé, viz tu: http://typer.cz/forum/viewtopic.php?f=18&t=721#p7239, ale zatím se to nijak nezvětšuje, tak je používám dál.
Jinak jsem v Mostě na Marfiho c6g viděl jak fungují Kumha KU36 a na to jak jim dával, tak bočnice byla úplně v pohodě. A to když jsem měl ty KU36 v rozměru 215/45R17 v ruce, tak to bylo úplný bláto...
jarka
Re: Pneu pro street
Příspěvek od jarka » 16 zář 2013, 18:15
Můžu mít ještě dotaz, zda jste už někdo viděl úplnou separaci běhounu (nebo aspoň dílčí) na federalech RS-R, nebo to vždycky byla takováto rýha?
Re: Pneu pro street
Příspěvek od Peca » 16 zář 2013, 19:54
jarka píše:Můžu mít ještě dotaz, zda jste už někdo viděl úplnou separaci běhounu (nebo aspoň dílčí) na federalech RS-R, nebo to vždycky byla takováto rýha?
Mám taky rýhu, ale jen asi 5 cm
Re: Pneu pro street
Příspěvek od Awatar » 16 zář 2013, 21:04
Ta "rýha" na obrázku je otevřený běhounový spoj. To by se rozhodně dít nemělo. Pokud nesezenes AD08, tak bych dal ty RE002, nebo RS-R, s tim ze RE002 budou lepsi na silnici, ale nejsou urceny na okruh, sice nemaji vyrazny problemy s prehrivanim, ale se vzrustajici teplotou zacnou pomalu ztracet grip. Zas RS-R zvladnou min teplotnich cyklu a budou rychleji starnout.
Re: Pneu pro street
Příspěvek od blesk666 » 17 zář 2013, 00:17
Federal definitivne skrtam zo zoznamu to trhanie behuna
Vo mne vyvolava pocit smejdu a to ja nerad:-)
Takze zatial ak sa podari zohnat tie Yokohama AD008 a ak nie tak bud R1R alebo tie Potenzy. Awatar nevies aky maju TW? Dik
Re: Pneu pro street
Příspěvek od Awatar » 17 zář 2013, 07:08
blesk666 píše:Federal definitivne skrtam zo zoznamu to trhanie behuna
TW bohuzel nevim, jedna se o americkou normu a ta se v Evrope nikde neeviduje. Hlavne TW neni rozhodne primo umerny s gripem.
jarka
Re: Pneu pro street
Příspěvek od jarka » 17 zář 2013, 07:52
blesk666 píše:Takze zatial ak sa podari zohnat tie Yokohama AD008 a ak nie tak bud R1R alebo tie Potenzy. Awatar nevies aky maju TW? Dik
180, tady je odkaz: http://www.yokohamatire.com/tires/detai ... ova_ad08_r
Re: Pneu pro street
Příspěvek od blesk666 » 17 zář 2013, 09:01
jarka dik, aj z toho nepriamo vidno ze to je UHP a nie semislick.
Re: Pneu pro street
Příspěvek od blesk666 » 17 zář 2013, 09:03
kto viete dodat Falken Azenis RT615 alebo tieto Yokohama AD08 v rozmere 195/50/15 za zaujimavu cenu, dajte mi prosim info do mailu. dakujem. Podmienkou je dodanie este do konca septembra chcem este jazdit koniec sezony na SK ringu:-)
LastV8
Re: Pneu pro street
Příspěvek od LastV8 » 17 zář 2013, 09:14
Falkeny boli slusne na SKRingu...sice neviem uplne objektivne porovnat, lebo som si ich dal spolu so samosvorom, cize synergicky si pomahali, ale som mal najlepsie casy zo vsetkych gum prave s nimi...
Re: Pneu pro street
Příspěvek od blesk666 » 17 zář 2013, 09:34
o RT615 nemam najmensie pochyby, tiez som ich kratko mal moznost skusit a povazujem ich za este lepsiu volbu ako R888- su o nieco tvrdsie takze vydrzia bez prehriatia dlhsie, pritom maju vyborny grip. Navyse nehucia ako R888 a dlhsie vydrzia.
Re: Pneu pro street
Příspěvek od jagy » 17 zář 2013, 09:40
Falkeny vozi Dany, ale takto rychle ti je nejspis nedoda... AD08 taky nejsou moc sehnatelne - musis obvolat firmy, kdy to dokazou naskladnit.
Re: Pneu pro street
Příspěvek od blesk666 » 17 zář 2013, 09:45
pozeral som ceny u Danyho a Falkeny vyzera ze su opat len 205/50/15 a cena je viac ako dvojnasobna proti vyssie uvedenym pneu (cca 150Eur/ks). Navyse sa na ne caka. takze to bude najskor nieco ine, skoda
JRD McLAREN
Re: Pneu pro street
Příspěvek od JRD McLAREN » 18 zář 2013, 18:48
a R888 by ti na koniec sezony nestacili ..?? mam nejake dve v pivnici, a urcite ich tuto sezonu nezoderiem, tak sa bojim aby nezostarli..
to ich racej predam... :roll:
Re: Pneu pro street
Příspěvek od blesk666 » 18 zář 2013, 19:16
pisal som ti PM
xxx
Re: Pneu pro street
Příspěvek od xxx » 18 zář 2013, 19:25
:lol: to jakože příští rok jim bude vosum a nedostanou slevu na autobus?
auto moto technology
JRD McLAREN
Re: Pneu pro street
Příspěvek od JRD McLAREN » 18 zář 2013, 19:53
asi tak nejak .. :mrgreen:
mam proste v pivnici volne 4x 195/50 R15 a rad bych skusil inu kombinaciu vpredu a inu vzadu..
dozadu dat nieco uzssie....
Re: Pneu pro street
Příspěvek od blesk666 » 19 zář 2013, 09:23
takze nakoniec som nasiel dodavatela na AD08 priamo v Bratislave za super cenu 77Eur/ks za 195/50/15. Uz som ich aj objednal. dakujem za vase prispevky a JRD Mclarenovi za ponuku
