LastV8 - Honda Prelude 2.2 VTI-S - PREDANA
LastV8
Re: LastV8 - Honda Prelude 2.2 VTI-S
Příspěvek od LastV8 » 02 kvě 2012, 18:03
...ide sa ladit:
Willem Eprom programmer
OBD1 ECU
OBD2a->OBD1 harness
LastV8
Příspěvek od LastV8 » 08 kvě 2012, 14:37
...aj otcovia maju hracky :-)
...ma dve ECU
...jedna stock, na cesty, podpora dvojklapky v sani a REV Limiter 7800, VTEC spina 5200
...druha upravena z H22a, REV Limiter 8116, VTEC 4816, dal som si do ROMky aj Launch control na 3200, ale iba ako demonstraciu, nie som ja na sprinty...ale je to este surova ECU, musim ju este prehnat cez wideband sondu, ale na chudobnu zmes to nejde urcite, skorej dost bohatu, paliva sa podla map tam tlaci statocne...
Příspěvek od blesk666 » 08 kvě 2012, 18:15
bude zaujimave porovnat grafy s oboma ECU.
vyzera to slubne
LastV8
Příspěvek od LastV8 » 08 kvě 2012, 19:32
dnes som bol na 30min. na Ringu, vsetky casy okolo 2:50, 2:49, co vyzera ako moj rekord so STOCK ecu, ale tam som na takyto cas potreboval stvrtu 30minutovku, ked som bol rozjazdeny a teraz hned v prvej 30minutovke. kamos mal golfa 1.4TSI nejaky custom chip z rakuska (horibilnych 900EUR) na 190HP a semislicky R888 funglovky, plus ma komplet podvozok a navlas rovnake casy (ja mam obycajne pneu). Na rovinkach som mu unikal, len zakruty prirodzene neboli domenou preludky, ale 2:49 aj on....pristavili sme sa pri chalanovi co tam bol na M3 E36 z Gabcikova, blesk666 asi budes poznat, vravel, ze na obycajnych gumach robi 2:48...takze som vseobecne spokojny s mojou starou damou :-)
zyx
Příspěvek od zyx » 18 kvě 2012, 15:33
ahoj.Mam kontakt na manika co prodava karbonovou kapotu za 8tis kc.
http://www.tuning-in.cz/honda-prelude-9 ... vader.html
LastV8
Příspěvek od LastV8 » 18 kvě 2012, 16:53
zyx píše:ahoj.Mam kontakt na manika co prodava karbonovou kapotu za 8tis kc.
cau....hm...ja som skorej za OEM vzhlad, ale tymto by som aj zacal diskusiu. Mam paniku, ze to zvysenie celnej plochy mi zvysi aerodynamicky odpor, fact or myth? 2.2 nema krutiaku na rozdavanie...a este tie otvory na vetranie...parkujem vonku...nemoze mi natiec voda na elektroinstalaciu, alebo remen? akoze pozitivum je, ze sa lepsie bude chladit, to berem...co na to narod?
Naposledy upravil(a) LastV8 dne 18 kvě 2012, 16:56, celkem upraveno 1 x.
infinity
Příspěvek od infinity » 18 kvě 2012, 16:54
LastV8 píše:dnes som bol na 30min. na Ringu, vsetky casy okolo 2:50, 2:49, co vyzera ako moj rekord so STOCK ecu, ale tam som na takyto cas potreboval stvrtu 30minutovku, ked som bol rozjazdeny a teraz hned v prvej 30minutovke. kamos mal golfa 1.4TSI nejaky custom chip z rakuska (horibilnych 900EUR) na 190HP a semislicky R888 funglovky, plus ma komplet podvozok a navlas rovnake casy (ja mam obycajne pneu). Na rovinkach som mu unikal, len zakruty prirodzene neboli domenou preludky, ale 2:49 aj on....pristavili sme sa pri chalanovi co tam bol na M3 E36 z Gabcikova, blesk666 asi budes poznat, vravel, ze na obycajnych gumach robi 2:48...takze som vseobecne spokojny s mojou starou damou :-)
dobra prace...ty rozdily jsou male, ale zase jak se dostanes na svuj cas, odkud se uz nehnes, tak zrychlit treba o 5-10s stoji strasne penize
LastV8
Příspěvek od LastV8 » 18 kvě 2012, 17:00
ano, toto je pravda co vravis...uz sa neviem velmi pohnut....dalsi krok budu nutne semislicky...
infinity
Příspěvek od infinity » 18 kvě 2012, 17:07
jj, ale to jsou porad takove "zakladni" veci...ja mluvim spise potom, treba neco odlehcis za XX tisic a cas se zlepsi mozna ani ne o sekundu atd...Zadne onboardy nemas?
LastV8
Příspěvek od LastV8 » 18 kvě 2012, 17:16
zatial este nie, nebola to priorita, ale uz som vo faze, ze sa musim natocit a v klude analyzovat vsetky chyby, kedze s motorom uz sa vela robit nebude, uz len techniku treba pilovat...
...ale mam jeden hrozny onboard, co som bol jediny raz na Hungaroringu, plny kufor a este aj priatelka, ktora traslavou rukou tocila, takze uroven veskera-zadna :-)
http://www.streetfire.net/video/chaos-h ... 383084.htm
theodorik
Příspěvek od theodorik » 20 kvě 2012, 20:51
LastV8 píše: Na rovinkach som mu unikal, len zakruty prirodzene neboli domenou preludky
myslel jsem že 4WS by mohlo v zatáčkách bodovat .. hlavní důvod vidíš teda kde? vysoká váha, podvozek, gumy?
Mazda MX-3 V6 prodáno...
Mazda MX-5 1,8 NBFL
LastV8
Příspěvek od LastV8 » 20 kvě 2012, 21:15
cely zoznam :-)
a) Yokohama S.drive, na bezny driving super guma, ale na semi-slick nema zdaleka
b) motor pred prednou napravou (a je dost tazky 2.2L), pod adekvatnym plynom sa to da ciastocne eliminovat cez 4WS
c) podvozok...kombinacia HR pruzin s origo tlmicmi je iba docasne riesenie (ale oproti cisto OEM som spravil o 4 sekundy lepsi cas na okruhu a urcite aj lepsi vyjazd zo zatacky, lebo zrazu som musel pouzit na rovinke 5tku, co doteraz na OEM podvozku iba 4tku, takze komplet podvozok je urcite velke plus)
...ale urcite semislick je najrychlejsie, najlacnejsie a najucinnejsie riesenie v tejto situacii....ale Yokohamy necham dojazdit...co mi uz ostava :-)
...ale som rad, ze sa nepotvrdili hlasy, ze prelude so 4WS bude necitalna...je to iba o zvyku...ked trosku pocitovo ide zadok viac doboku, to len 4WS robi svoj magic, netreba ziadnu kontru...iba korekciu...osobne si myslim, ze za tie peniaze co som kupil prelude (3200EUR) by som nekupil spolahlivejsie auto na sportovanie...mozno by niekto namietal, ze VTI s 118kw B16, ale nema take moznosti vykonu, ako 2.2L, kde chalani vedia vyhnat bez preplnovania 260HP...
ale auto ma potencial...napr. Soichi spravil na OEM setupe s obycajnymi gumami na 177KW RX-8cke 2:50:xxx, a chalan podla videa vie jazdit...tak prelude na obycajnych, malinke upravy co mam, 2:49:xxx.....Soichi dal semislicky a hned mu to skocilo na 2:44:xxx!!!!!
LastV8
Příspěvek od LastV8 » 03 čer 2012, 22:15
prvy onboard...skusal som kameru 808, ale je to katastrofa....a nejak som nezvladol konfiguraciu virtual dubu, zvuk je rozsynchronizovany...ale uplne....
nahanacka prelude vs. mustang ABT
http://www.youtube.com/......
LastV8
Příspěvek od LastV8 » 04 čer 2012, 11:25
Naposledy upravil(a) LastV8 dne 05 čer 2012, 06:27, celkem upraveno 1 x.
Soichi
Příspěvek od Soichi » 04 čer 2012, 19:43
Corvette nestiha v zakrutach :smt023 pekne si tam na neho tlacil :D
'03 Mazda RX-8
'90 Mazda MX-5 Cup
LastV8
Příspěvek od LastV8 » 04 čer 2012, 20:20
mustanga som aj predbehol. len som si to nahodou zmazal, zajtra uploadnem znova. teraz som len na mobile.
LastV8
Příspěvek od LastV8 » 05 čer 2012, 06:27
LastV8
Příspěvek od LastV8 » 10 čer 2012, 13:24
Naposledy upravil(a) LastV8 dne 12 čer 2012, 21:43, celkem upraveno 1 x.
Soichi
Příspěvek od Soichi » 11 čer 2012, 20:13
pekne fotky, len druhy raz vypni 4ws, to vypada jak keby si mal urvate kolo vzadu :D ale ja tomu asi prd rozumim ze :lol:
'03 Mazda RX-8
'90 Mazda MX-5 Cup
theodorik
Příspěvek od theodorik » 11 čer 2012, 20:18
to je natom právě super ne? :D já mít 4ws tak fotím jen s vytočenými koly :D
Mazda MX-5 1,8 NBFL
marek.dh
Příspěvek od marek.dh » 11 čer 2012, 20:39
pěkné fotky, hlavně ta druhá je parádní
LastV8
Příspěvek od LastV8 » 11 čer 2012, 20:58
prave som to chcel kvoli 4ws, ako demonstraciu techniky, predsa to nema vela aut a je to rarita...
LastV8
Příspěvek od LastV8 » 12 čer 2012, 06:53
...spravil som detinske video 0-160 tacho, ale inak neviem merat performance, vsetky GPS Androidoviny ukazuju voloviny
http://www.youtube.com/watch?v=3qbd5bjc ... e=youtu.be
LastV8
Příspěvek od LastV8 » 01 črc 2012, 20:00
Příspěvek od MeTaN » 02 črc 2012, 11:56
ty prdel je fakt jak nabourana :D neumim si predstavit co to dela ve vetsi rychlosti...
zvlaaaastni auto, hold japonci :)
