Winie´s Miata
Příspěvek od Ryba » 19 kvě 2009, 08:33
eso-sannycars píše: ja bych predne ale vzal ty kola a zahodil je, podle mne total "zabiji" to auto....ty bych dal tak na golfaII ale ne na miatu
souhlas, ackoliv se na miatu v limitovany edici davali v originale bbs pavuciny, me se to na ni absolutne nelibi :?
Příspěvek od Winie » 19 kvě 2009, 15:31
tyhle bbs sou zatim jen docasny reseni. ted sou dulezitejsi investice, nez naky naslaply kola. libili by se mi watanabe klasicky, ale bohuzel, nevim kolik mi zbyde penez. tady v cr nejsou skoro zadny pekny kola k mani. a v uk sem nic co by za to stalo nenasel. :roll: takze zatim si holt vystacim s bbs a pak se uvidi. ale muzu vam slibit ze tam nezustanou :lol: .
for infi: fakt nejsem :lol:
Příspěvek od jagy » 19 kvě 2009, 19:56
Souhlasim s tim, at to prvne dosklada a jezdi.. pak muze resit lepsi kola.
Příspěvek od Winie » 19 kvě 2009, 22:00
jagy píše:Souhlasim s tim, at to prvne dosklada a jezdi.. pak muze resit lepsi kola.
rikal amigo ze prej uz dorazili naky dily a strecha ze by snad taky mela dorazit zitra, nebo pozitri. tak se to zase snad trosku pohne. jo a s vyfukem sem dal na tebe. uz je obednano.
kash1m
Příspěvek od kash1m » 20 kvě 2009, 00:23
Příspěvek od Winie » 20 kvě 2009, 07:07
kash1m píše:http://www.tuningforum.cz/viewtopic.php?f=89&t=85696 :wink: ET by mohlo sedìt ne ?
jo s pepinem se znam, ale rikam. momentalne sou potreba jiny investice.
Well
Příspěvek od Well » 20 kvě 2009, 11:33
Spíš hezèí. Lepší sežene tìžko. Tyhle BBS váží jen lehce nad 4 kg.
Příspěvek od Ryba » 20 kvě 2009, 11:41
Well píše: Spíš hezèí. Lepší sežene tìžko. Tyhle BBS váží jen lehce nad 4 kg.
ty co má teï winie pochybuju, to vypadá na klasický tìžký 15" bbska
Příspěvek od Georgee » 20 kvě 2009, 11:46
tjn, tohle vypadá na BBS RA a ty teda 4kg nemaj :)
Příspěvek od Winie » 20 kvě 2009, 15:05
sou to origo z III. golfa GTi a 4 kila mit urco nebudou. sou tezsi nez 16ky co mam na civicu.
Well
Příspěvek od Well » 20 kvě 2009, 19:44
Winie píše:sou to origo z III. golfa GTi a 4 kila mit urco nebudou. sou tezsi nez 16ky co mam na civicu.
Tak to jo, já myslel, že jde o ty z limitované Miaty.
Příspěvek od Winie » 24 kvě 2009, 20:38
tak po naky ty dobe opet dalsi upgrade. dorazily dily, tak prvni putoval na misto podvozek. dva tlumice sli v pohode. za 30 minut vymeneno. ale dva dalsi.... predni u ridice cista prace 4 hodiny(nakonec ho premluvilo az nekolik umeleckych rezu flexou) a zadni u spolujezdce tak ten byl odhadem kolem 3 hodin prace a povolil az diky adamkovo napadu a sikovnosti(moc mu dekuji. bez nej bych to delal jeste ted). trosku pokrocily i prace na karoserii, opraveny uz sou oba zadni lemy, vyklepany spolujezdcovi dvere a ted se kituje a brousi a pripravuje na lak. dneska me trosku nahlodala zmena barvy a to na bilou matnou, nebo me adamek premlouva do reflexni ruzovy. ale spis to vidim porad na tu cernou. pridavam par foto, jak z prace, tak konecnyho vysledku
zam3k
Příspěvek od zam3k » 24 kvě 2009, 20:47
Pìknej postup :wink:
Držim palce
Honda CRX del sol EG2 B16A2
Instagram : Zam3k
Příspěvek od jagy » 24 kvě 2009, 20:50
Tohle se mi zacina moc libit. 8)
zam3k
Příspěvek od zam3k » 24 kvě 2009, 20:54
Docela mì pøekvapilo,jak má øešenou pøední nápravu(horní rameno).
Ale jinak zaèíná to vypadat k svìtu:)
Instagram : Zam3k
Příspěvek od Georgee » 24 kvě 2009, 21:00
pìkný! na výsledek tvého snažení jsem fakt zvìdavej :!:
ViZzi
Příspěvek od ViZzi » 24 kvě 2009, 22:14
hezky pokracujes , jen tak dal, tvoe nadseni se mi libi... :) to auto je silene na zemi co ze to je za podvozek ?
Příspěvek od Winie » 25 kvě 2009, 07:38
podvozek je V maxxx. na to moje pojezdeni staci. jinak mam par dotazu. co ukazuje prostredni budik? je na nem olejnicka a jednotky mam lb/in2. to je tlak oleje? s rostoucima otackama to taky roste. dalsi vec, jak se meni olej v prevodovce? kde se leje a kde se vypousti? ta moje ma takovy dost kovovy zvuky. to je normalni? jo a jeste jedna vec. jak jsou vzadu ty dve oka na tazeni. uskodi to hodne pevnosti ramu, kdyz to jedno uriznu? asi 15 cm. vadi mi v miste kde hodlam mit vyfuk
Pavel260
Příspěvek od Pavel260 » 25 kvě 2009, 07:57
pekne pokracujes zacinam litovat :lol: to byl vtip jsem rad ze je o ni postarano ja bych ji ted musel stejne prodat (budu rad kdyz nebudu muset prodat i NBcko :cry: ) jen tak dal
Příspěvek od riderhenry » 25 kvě 2009, 08:27
s tou prevodovkou to nezmizi po zahrati? Ja mam problem s tim, ze za studena prevodovka funguje docela zajimave, on ten interval 90 000 km neni nejmensi, rad bych olej vymenil driv, treba to pomuze.
Příspěvek od Winie » 25 kvě 2009, 08:41
riderhenry píše:s tou prevodovkou to nezmizi po zahrati? Ja mam problem s tim, ze za studena prevodovka funguje docela zajimave, on ten interval 90 000 km neni nejmensi, rad bych olej vymenil driv, treba to pomuze.
nevim. ja to auto jeste zahraty nemel. dyt to nemam ani prihlaseny :lol: nema to ani svetla. kdyz sem to prevazel mezi dvema dilnama ted, tak mi to prislo docela v pohode, ale to asi bylo tim ze nemam vyfuk.tak ten kovovej zvuk nahradilo neco jinyho :lol:
Spitfire
Příspěvek od Spitfire » 25 kvě 2009, 08:43
Winie píše:jinak mam par dotazu. co ukazuje prostredni budik? je na nem olejnicka a jednotky mam lb/in2. to je tlak oleje? s rostoucima otackama to taky roste.
Jojo to je tlak oleje, jen je to v americkejch jednotkách psi a ne v našich barech. Jeden bar je 14.5psi. Jinak já osobnì bych teï kola vùbec neøešil, takhle posazený na zemi to vypadá perfektnì. Já bych to možná ani nedával do laku. :)
Příspěvek od speedy_s » 25 kvě 2009, 09:58
tomu teda øíkám nehoráznì snížený 8) ryba, kterej to má míò snížený, tak už to bylo docela nafest ve vyjetejch kolejích, když jsem jel za nim :lol:
Příspěvek od Winie » 25 kvě 2009, 10:09
Spitfire píše: Jojo to je tlak oleje, jen je to v americkejch jednotkách psi a ne v našich barech. Jeden bar je 14.5psi. Jinak já osobnì bych teï kola vùbec neøešil, takhle posazený na zemi to vypadá perfektnì. Já bych to možná ani nedával do laku. :)
takze se nemam lekat kdyz mi to lita kolem 30-60psi?
co se tyka snizeni, tak me mile prekvapilo ze sem zajel do garaze. mam tam takovej brutalni kopec, ale asi to bude muset trosku nahoru. uvidim az to projedu no... my tu nemame zas tak spatny silnice. akorat sem tam nakej kanal a retarder, ale z drivejsich dob uz to mam vytipovany kudy jezdit a kudy ne :lol: staryho civica sem mel jeste niz.
s tim lakem vubec nevim... honi se mi porad v hlave ze by to nevypadalo spatne bily... ale to cerny ma taky neco do sebe.
Dejf
Příspěvek od Dejf » 25 kvě 2009, 10:16
Winie píše: takze se nemam lekat kdyz mi to lita kolem 30-60psi?
na èerný zanikaj tvary
Honda FR-V
Honda Jazz
