Ahoj,
padl tu dotaz na zkušenost s deskami Hawk DTC-30. Nyní mohu dát objektivní posouzení.
Jakkoli vezmeme street použití, tak mimo skřípání co se z nich ozývá, jsou absolutně super. Track review je už trochu sporadický... desky fungují dobře a účinek mají oproti konkurenci velmi slušný, a to aniž by nějak extrémně žraly kotouče. Problém však nastane pokud se přepálí jejich funkční teplota, nikoli snad z důvodu, že by přestaly rapidně fungovat - to nikoli, ale... Mě se povedlo je za horší adheze, kdy nešlo dobře degresivně brzdit je skrze abs naglazovat tak, že jsem větší vibrace od kotoučů ještě nezažil..., nejde jen o situaci horší adheze a obtížnější resp. nemožnou práci s abs, ale i o situaci, kdy je na trati narváno a je třeba brzdit pozvolněji než co nejvíce a nejkratší dobu - resp. pokud tyhle desky začnou po kotouči glazovat (bez ohledu na zmíněný důvod), tak se do kotouče zapečou více než desky jakékoli jiné... při lehkém přibržďování vám pak vibrace urazí volant z ruky... Tohle je fakt velký problém a pokud vezmu třeba právě desky Ferodo, které sice neměly takový účinek, tak když došlo na jejich limit tak neudělaly takovou sračku....
Zkušenost je tedy celkem sporadická - ano i ne, resp. pokud pojedete na lepivých pneu a s dobrým chlazením, tak to stojí za zkoušku, jakmile však tyhle desky dojdou na svůj limit, tak jejich směs ty kotouče pokurví víc než desky jiné, které nebrzdí zdaleka tak hůře jak tyto, že by měly DTC-30 přinést nějakou znatelnou výhodu. Na druhou stranu jako street deska je to pecka (když oželíte hvízdání a skřípání). Celkové resume je tedy takové, že zkušenost fajn, ale znovu bych do nich nešel... Nemám zkušenost s HP+, ale po tomto ani nechci...
Samozřejmě tyhle posouzení nelze generalizovat, stejně jako konkrétní styl použití, podmínky, auto, pneu, atd... Někde to může být větší pecka, ale v mém případě je to jak píšu výše... Aby bylo vše ok, chce se jakkoli vyhnout glazování kotouče - a to maximální možnou adhezí, ideálně bez zásahů abs a s dobrým chlazením.... Shrnuto podtrženo - může to být super deska ale i super sračka - záleží na situaci. Street použití mé očekávání lehce předčilo a track použití lehce zklamalo
Umění brzdit je jedna věc, ale podmínky nejsou pro vhodné brždění vždy ideální.
Každopádně doporučuju DTC-30 každému osobně zkusit, za zkoušku jedna sada určitě stojí, spokojenost pak odvodí každý sám dle výše zmíněných proměnných aspektů.
