Twingo RS vs Swift Sport 92kw
Ahoj,
rozhoduji se mezi těmito auty. Použití převážně na okruhy, občas okresky a ring. Větší úpravy neplánuju, pouze lepší destičky, semislicky, možná skořepiny. Máte někdo zkušenosti s některým z nich? Jak zvládají delší jízdu na okruhu z pohledu teploty oleje, brzd atd?
Suzuki plusy - asi větší trvanlivost, spolehlivost (motor, převodovka), lepší pozice za volantem, rožšířenější rozměr pneu (205/40 R17)
Suzuki mínusy - náchylnější ke korozi, horší sedadla než v Twingu, slabší brzdy (menší průměr a hlavně tloušťka)
Twingo plusy - v Cup verzi lepší podvozek, nerezne, lepší brzdy
Twingo mínusy - posez za volantem, méně přesná převodovka (dle info na fórech i horší životnost), vzadu kotouče i s ložiskem, špatný rozměr pneu 195/40 R17
Cenově se dají sehnat okolo 4000,- eur v rozumném stavu.
Díky za jakékoliv info
aktuálně nic
Re: Twingo RS vs Swift Sport 92kw
Před dvěma lety jsem taky řešil tuhle volbu, nakonec jsem skončil ve Sportu, ale v tom novějším. Každopádně asi obě jsou fajn. Jinak je to asi jak píšeš, jen teda nesouhlasím s tou korozí - Sport mi naopak přijde jako dost bezproblémový. Měl jsem před tím i Ignise Sport a ten byl taky v poho, i v těch našich rosolených sračkách tady na severu.
Sport má fajn poskládanou převodovku, nevím jak Twingo, ale u Sporta když bude jó chuť tak jí můžeš u mfactory doplnit lsd. Ad. gumy: do sporta jdou zapsat alternativní 205/45R16, pro aktivní jízdu asi lepší volba než 205/40R17 a mírně lepší výběr gum mezi semi.
Diky. Novejsi sport je urcite lepsi, uz jen diky 6kvaltu, ale cenove je to o dost drazsi.
aktuálně nic
Filipos: naopak si myslím, že předface je pro aktivní jízdu lepší volba. Má podstatně líp poskládanou převodovku, na pětku se opře do omezovače. V poface je pětka skoro do 220kmh a 6ka je vyloženě rychloběh (do 256kmh) - reálně to stojí dost za hovno z pohledu otáček a zbytečně to zabijí atmosférický motor. Ale pro daily je to pořád super volba, vždycky z toho vylezu s banánem na ksichtě. Navíc mi přišlo, že kámošův předface možná o něco málo hůř jede, ale je celkově takový drsnější. Spojka, převodovka, brzdy, řízení - všechno je tužší a takový chlapáčtější a i motor má podle mýho lepší charakter a má živější reakce. Nikdy z tohohle auta asi nebude track-day killer, ale na okresky je to super volba. Když by jsi tomu dopřál lsd tak budeš slintat blahem. Jestli to dopadne, tak bych měl za 1-2 měsíce mít lsd v tom mým, tak dám vědět.
Ad. C2 VTS: to určitě ne, podle mýho trochu sra.ka.
Hmm zajimavy info ohledne ty prevodovky je pravda ze dnesni auta maji vsechny nesmyslne dlouhy kvalty. Dekuji za reakce
aktuálně nic
Vraj keď sa človek prenesie cez "typicky francúzsku" prevodovku a troška sa to poladí tak to nieje také zlé vozenie. Napríklad v Poľsku je to v kubatúre do 1600 celkom populárne auto. A taktiež aj dostupnosť dielov je celkom dobrá - kamarát zohnal kratší prevod 4.54 (z berlinga tuším? pôvodný bol 4.2) za nejakých 50 eur...
Jsem to trochu přehnal , ale viděl jsem některý upravený a lidi s tím furt nebyli spokojený. A když jsou dostupný cupy a sporty tak bych vybíral tam.
pěkně Jarko, pě-kně! Akorát jsem si toho staršího dneska dovezl
SSS 125HP
SSS 125HP
Koukal jsem na ten inzerát tady - dobře jsi udělal, je to továrna na zážitky (kámoš si před pár měsící koupil taky předface a slintá si).
PS: pokud bych to měl srovnat s o dost starším Ignisem Sport co jsem měl před tím, tak ten je ještě o fous drsnější než ten předface (ale ten už jde do let), ale Ignis byl boží auto - nalítal jsem s tím 110kkm a vždycky jsem z toho vylezl z banánem na ksichtě.
původ ČR, kupováno nové v ČR, týpek to měl 10let, teď to rok / dva měla nějaká ženská (dle TP), ale řekl bych že s tím jezdil nějakej chlap... je tam dost kosmetiky, ale já šel hlavně po ceně a nákladech na svezení nejen po okruhu
SSS 125HP
SSS 125HP
Pěkný, kámoš má stejný. A mi už máme takový malý sportí gang .
