Garáž - podlaha, zdi a další
DaveMax
Příspěvek od DaveMax » 26 črc 2019, 22:17
Zdravím,
měl bych pár dotazů ohledně garáže, přesněji podlahy a nátěru na zdech. Mám garáž v pronájmu, sice řadovku, ale větší než je běžné (zhruba 25m2), ale trápí mě tam dvě věci:
Podlaha - aktuálně je tam nějakej beton se šutrama(?), je to nerovný, práší to, drolí se a tak dále. Přemýšlím, jak to dát vzhledem k pronájmu co nejlevněji do pořádku tak, aby to bylo rovný, lehce udržovatelný a zároveň dost pevný pro práci s pojízdným heverem. Co byste doporučili? Stěrku a epoxidový nátěr? Nebo polyuretan? Rád bych se s tím vešel řekněme do 5tis., je to reálný?
Zdi - na zdech je klasický vápno, to znamená že domů pravidelně chodím bílej jak sněhulák. Existuje nějaká alternativa, která nebarví a zároveň má protiplísňové vlastnosti jako vápno (požadavek majitelky)?
Re: Garáž - podlaha, zdi a další
Příspěvek od svobda » 27 črc 2019, 17:26
Kamos ted natřel celou novou dílnu Epoxidem od WEBER a vypadá to pěkně to co zbylo v kýblu neskutečně tvrdé. Dá se to normálně válečkem natírat . Nevyšlo to tak strašně.
Ale u tebe to bude chtít vzít nivelačkou předtím.
Mě ted delají dlazbu 2cm tlusta zatezovka. Ale cenou práce nesmysl.
Na zeď mám bílý balakryl.
Příspěvek od blesk666 » 28 črc 2019, 14:41
podla mna najlacnejsie a s najvatsim efektom bude dat tam svojpomocne lacnejsiu dlazbu
spooon
Příspěvek od spooon » 28 črc 2019, 20:57
asi tak. Nejdřív bych to vzal wapkou, penetrace a pak nějaká levná slinutá dlažba (dá se kolem 130/140,- za metr)
bkralik
Příspěvek od bkralik » 29 črc 2019, 21:46
Na epoxid pozor - je nutný aby pod ním byl beton, co je opravdu pevný a hlavně se nedrolí. Jakmile se "rozdrolí", jde celá pevnost epoxidu do háje a vcelku rychle praskne. V jedné elektrodílně jsme si nechali udělat epoxid na beton a kolečková židle tam dokáže vygenerovat za půl roku 5 cm hlubokou díru...
Jinak koukni i na fortelock - sice to je dražší (podle webu 700/m2), ale zase to pak můžeš vzít, vyndat a hodit kamkoliv jinam...
Mattyno
Příspěvek od Mattyno » 31 črc 2019, 09:11
Ahoj, u rodičů jsem zkusil na beton aplikovat nivelační stěrku a potom epoxidový nátěr. Není to zas tak pevný, po zvedáku zůstávají v zemi důlky a drážky. U sebe zvolím dlažbu.
zitnyp
Příspěvek od zitnyp » 02 srp 2019, 09:29
A co za dlazbu? :-)
svobda píše:
27 črc 2019, 17:26
Příspěvek od svobda » 08 srp 2019, 20:37
https://www.a-keramika.cz/5238-rako-dla ... ha-jakost/
Tohle vypada jako to co mám. Neklouze ani za mokra. Nejaky ten kusanec zeleza taky uz spadl (41 orech treba z 1,5 metru) a zatim bez problému akorát to pak pěkně skáče to co ti spadne :D. Akorát každý šlápanec jde vidět :D
