Pneu RE050A DOT 4904
zam3k
Re: Pneu RE050A DOT 4904
Příspěvek od zam3k » 21 dub 2011, 15:33
Qvale píše:Zase musim s Awatarem souhlasit.... :D
A potvrdit jeho slova, ja jezdim RE070 235/45 R17 na 8" a je to uplne v pohode a bez problemu... :wink: takze nejni problem jit do sirsich rozmeru s kolem i gumou.
A ted jsem si uvedomil, ze ti kdyztak muzu vyfotit 8,5" kolo s nazutou 225/40 R18 RE050 aby jsi videl, jaky to je na kole (pro predstavu).
To by bylo fajn :wink:
Honda CRX del sol EG2 B16A2
Instagram : Zam3k
zam3k
Příspěvek od zam3k » 21 dub 2011, 15:37
Awatar píše:myslim si, že se radikálně vlastnosti tý gumy nezměněj, spíš si budeš muset dávat bacha na ráfek, aby si ho někde neodrbal. Já třeba jezdim RE070 225/45 R17 na 8" a širší by klidně i přežili. Zvlášť pokud je 8,5" (216mm) uvedenej jako alternativa, tak to použít jde, kdyžtak to zítra ještě zkontroluju v tabulkách.
quote]
No právě těch kolizí s ráfkem se obávám.
Přeci jen proto sem i šahal po té možnosti 235/40,aby to chránilo ráfek před dírama(obrubníky neřeším na ty si dávám bacha,ale díru kdybych vzal blbě,tak by to mohlo poškodit okraj no)....
Ještě zkusím tu možnost,co mi psal Awatar a pokuď to bude obtížné sehnat atd,tak vezmu ty 225tky .)
Díky za rady :)
Instagram : Zam3k
Příspěvek od blesk666 » 21 dub 2011, 22:52
Já měl loni na předkách 215tky a na zadkách 225tky a bylo to dost do Ačka a nekrylo to ,,okraj kola"(právě kvůli tomu sem při průjezdu jedné díry musel nechat kola lehce srovnat)[/quote]
no jo lenze som nepovedal ze aj 215su v pohode:-) 225 je minimum na 8,5" ale este to je uplne v poriadku
