Peca- slusne, na akych pneu
Dik. P: rally Yokohamy, Z: sjete R888blesk666 píše:Peca- slusne, na akych pneu
Si bol len volne jazdy, ci aj zavod?
Aj zavod (ale jen prvni), byl jsem asi trochu mimo hlavni deni, honil jsem se vepredu s tou bilou FDblesk666 píše:Si bol len volne jazdy, ci aj zavod?
tož dneska v mostě, Mazda RX-8 se 130kg spolujezdcem 2:05:9
ještě jednou díky za půjčení a neber si to tak
Ja si to tak neberu, beru to jako vyzvuspeedy_s píše:tož dneska v mostě, Mazda RX-8 se 130kg spolujezdcem 2:05:9
Jinak presny cas 2:05.86..
'06 Mazda '餓小猫' RX-8 SE
Slovakiaring Variant 5, naj cas 1:37.321
'03 Mazda RX-8
'90 Mazda MX-5 Cup
'90 Mazda MX-5 Cup
SK ring, 2:49:484..dikes
SK ring Variant 4, 2:44,181
Naposledy upravil(a) Soichi dne 09 dub 2012, 18:53, celkem upraveno 1 x.
'03 Mazda RX-8
'90 Mazda MX-5 Cup
'90 Mazda MX-5 Cup
- Libas
- Big chief
Dle toho času máš asi na mysli klasický okruhSoichi píše:SK ring Variant 5, 2:44,181
jasne variant 4, sekol som sa
'03 Mazda RX-8
'90 Mazda MX-5 Cup
'90 Mazda MX-5 Cup
Pridam i svuj cas z Mostu - 2:07.9
miata byla oproti aktualnimu stavu jeste se seriovou spojkou + setrvakem a seriove svody + cat + ILMotorsport middle pipe + ILM dual exhaust
kola a pneu - 15" OEM Enkei 15x6 + Toyo R1R 195/50/15 s cca 30% vzorku, teplota vzduchu neco mezi 5-10 stupni, sucho
sobotni Brno - 2:51:29
spolujezdec, plny kufr (stehoval jsem se
) plna nadrz, druha navsteva celkove a letite GYF1. na par zatacek to bylo super ale pak se zahraly a zacly klouzat a kvilet. cele auto se mi hrnulo ven.. docela opruz. ten cas je z prvniho kola. pak uz to bylo pomalejsi a pomalejsi.
Taky přidám muj včerejší čas z Mostu je to moje druhá okruhová zkušenost v životě
zvolená stopa tedy spíše srdcem než hlavou
čas 2:05:926
dík všem za připomínky
http://youtu.be/rckfbvbdWmw
Peknej cas, fakt budu muset pridat. Jak jsi na tom s vykonem/vahou? Abych mel srovnaniMaxxi píše:Taky přidám muj včerejší čas z Mostu je to moje druhá okruhová zkušenost v životězvolená stopa tedy spíše srdcem než hlavou
čas 2:05:926
pěkná jízda
akorát čeho jsem se takhle z videa všiml je zátáčka nájezdu na matador (pravá) začal jsi ji moc brzo točit a rychle do ní, proto tě vynesla na vnější okraj, tuhle zatáčku zakončuješ na vnitřnim kraji, aby jsi měl lepší nájezd do dlouhé levé a její rychlejší projetí a zároveň i tu končíš na vnitřku, aby jsi mohl poslední pravou ze serie už projet bez ubrání nebo s jenom minimálním. Další je druhá serie zatáček ( z tohodle pohledu špatně vidět), levá -> pravá, kde je nájezd v mírné pravotočivé zatáčce, tam si nemusíš tolik najíždět, ale pustíš se dříve levého kraje a brzdíš rovněji k zatáčce. Ještě další věc, málo používáš obrubníky, v Mostě to bez nich moc nejde, jelikož stopa vede přes ně
speedy_s: Dík za komentař příště to zkusím podle tvého návodu snad se mnou pojede i dany tak mi dá závodní průpravu a bude to ještě lepší.
Pallas: Váha cca 1400kg výkon jsem ještě neměřil ale tak 280 - 300HP do 14 dnů bych to měl mít snad změřený a zvážený tak pak dam přesná čísla.
Nevim jestli mi to zapisete ale dnes Brno 2:49 s BMW 535d E60 200kw 1750kg seriovka + spolujezdec pneu Kumho KU31 225/50/R17
Tak ja poprosim taky aktualizaci, brno 2:43
Brno: 2:33.075
Slovakiaring V4: 2:46
Peugeot 306 Rallye, motor séria (122 kW/166 k), pneu Yokohama A048 (jazdené), hmotnosť auto odhadujem na cca 1 080 kg
Patricius135
Slovakiaring Varianta 4 (najdlhšia) time attack
Vozidlo :Nissan Primera GT P11
gumy toyo R888 195/50r15 (na šalát rozbité) brzdy takisto na šalát iba plechy:)
motor aj zvyšok auta séria, hmotnosť cca 1300Kg
najazdené cca 250t km
v poslednom kole výsledný čas 2:50
Co se divam do tabulky, tak hodne dobry cas. Primera je podvozkove proste skvela a jde to videt.
Budes ji prodavat nebo si ji nechas?
