Prosím zapsat nový zářez z Mostu - zadařilo se
: 1:58.57 (video, spíš jen jako důkaz - kvalita bídná - špatně natočená kamera). Pneu Federal RS-R, ctr 7g n/a.
Naposledy upravil(a) jarka dne 25 čer 2015, 21:59, celkem upraveno 1 x.
Pan Jarka luxus.... Mam odber.... Jedes dobre.... Je nekde spec list? 215ky mam na 5g taky... Ocividne staci...
Akorat jsem teda cumel ze na 7ce jsi jel na petku pohoda.
Poslední spec list je na typer.cz u Danyho - teď ještě navíc zkráceno na stálý převod 5.5 a motor má k tomu co je u Danyho na webu ještě PRC a nový airbox + jeho mapu. Mělo by to mít cca 243+ ps a cca 1100kg. Jestli je 7ka ta zatáčka pod matadorem v ďolíku, tak jsem tam laboroval se 4kou, ale nakonec jsem rezignoval na řazení a radši jel čistou stopu na 5ku a asi to je pro daný setup nejlepší řešení.
5.5
To asi nemas na dalnice lol. Kazdopadne dobra prace.
jarka, videl jsem vas na testovackach
tady je par fotek ode mne https://goo.gl/photos/GYV4YBM9Mgvv6H5U6
Za mne dalsi zlepseni, tentokrat jsem mel 120kg handicap (oproti minule o 50l paliva vic + 70kg spolujezdec), vysledny cas posunuty na 2:05.82 vcetne te boty v posledni zatacce
Nejlepsi kolo zacina na case 5:10.
350Z RevUp '06 Silverstone metallic
Cobra resonated exhaust ::: HEL clutch & brake lines ::: Motul RBF600 ::: Ferodo DS1.11 ::: PU stabilizer bushes ::: MPSS ::: JDM OEM reflectors ::: Millers Oils CFS 5w40 NT ::: Interior LED's ::: CG-Lock
Most 2:03.51 - předek Falken RT615, zadek Federal 595RSR
a ještě vím minimálně o sekundě, díky Tomik, kterou bych mohl shodit i bez svoru, pak, pak už bych nutně potřeboval svor, pokrátit a tak dále... a nebo koupit Danyho CTRo
https://www.youtube.com/watch?v=ZJEoiyT0Jhk
SSS 125HP
SSS 125HP
Taky jsme zlepšovali
Autodrom Most, 2:00:59, pneu stejné, bez spolujezdce, https://www.youtube.com/watch?v=iuJQp5Dtw3M# , Díky předem
ZonixX: Super fotky, tyjo
Co je to za appku?TomikTT píše:Taky jsme zlepšovaliAutodrom Most, 2:00:59, pneu stejné, bez spolujezdce, https://www.youtube.com/watch?v=iuJQp5Dtw3M# , Díky předem
Neco mi rika ze to nebude appka, ale nakej hardware.
ZonixX: Parádní momentky
díky, co máš obuto ?
TomikTT: to je profi prezentace
má někdo zkušenosti RaceChronoPro a ODB kanály, resp. s jejich nepřesnou synchronizací ?
- Deri
honzaS: Já používám pro svoje Onboardy RaceChronoPro a se synchronizací nemám problém.
Integoravenej rendering videa v RaceChronu teda vůbec nepoužívám, ale ručně si Datalog synchronizuju s Videem v RaceRenderu, kde si můžu vybrat z nepřebernýho množství UIček a přesnost synchronizace tam je na 0,03s tj 1 frame 30fps videa.
Viz moje OnBoardy na YouTube např: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... xV5YTABtMe nebo: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... xW-wV6LHcb
Deri:
chtěl jsem hned na místě používat integrovaný render, ale právě ODB kanály ( a mám zapnutý fast jen 2 : rpm, throtle) jsou posunutý. V expert settings je volba request delay 0-0,1s,
nenašel jsem k čemu přesně slouží, a podle laborování snad vůbec nereaguje. Video je zpožděný různě od cca 0 až do 0,4 sec. Protože offset není vždy stejný, tak si nemohu být jistý, jestli jsem to přesně dosynchronizoval a bude vidět nějaký progress.
Jasně v klidu na PC si pustím RaceRender ...
honzaS píše:ZonixX: Parádní momentkydíky, co máš obuto ?
TomikTT: to je profi prezentace,
mam Michelin Pilot SuperSport v seriovem rozmeru 225/245/45 R18
Jako hezky picovinky, ale ve finale jezdime pro svoje vlastni uspokojeni ne?
Jasně,Zemi píše:Jako hezky picovinky, ale ve finale jezdime pro svoje vlastni uspokojeni ne?
ale taky chci vědět, kde dělám chyby,
aby mi nekazily radost z jízdy
Hardware:
Hondata FlashPro přes OBD II kabel (překvapivě mi to nijak nepřekáží při jízdě a spojení je stabilní a přenos dat rychlý, prostě je na to spoleh) a Telemetrie G-Tech Fanatic RR (10 Hz GPS + podpora komunikace s EGNOS pozemními stanicemi) => datalogy pro různý sync.software.
Software:
Upravený DashWare (výše zmíněné datové profily žádný Sync.software nepodoporuje) + selfmade gauges (to je ta grafika zobrazující technické údaje)
export videa s vrstvou Green Chroma Key pro Sony Movie Studio, kde provedu finální střih a případnou synchronizaci na 0,005 vteřiny přesně při 30 FPS videa.
Export s Green Chroma Key Overlay vrstvou je nutný, protože DashWare příliš komprimuje zvukovou stopu, což následně způsobuje nekvalitní produci zvuku. Nicméně DashWare je zdarma. Hardware bohužel něco stojí,
A k čemu to je?
Ten, kdo ví, ten to používá a dá si s tím tu mizernou práci. Ten, kdo neví, ten se bez toho obejde
Sofwarové vybavení pro mobilní zařízení jsem rovnou vzdal, vzhledem k rychlosti aktualizace a zpracování dat, ale jako základ postačí, lepší než drátem do oka. Chce to hlavně pořádný BT Modul pro OBD II. Na druhou stranu RaceChrono i Harrys Lap Timer poskytuje plno informací, které je nemám z výše uvedeného hardware k přímo dispozici, ale obklikou, které by se hodily. Ve spojení s Torque by se mohlo dojit k zajímavým údajům z ECU, ale zvládne mobilní zařízení zpracovávat ůdaje z ECU přes OBD II skrze bluetooth a přítom ještě GPS data pro z RaceChrono apod. ?
Pokud by měl někdo prokazatelné zkušenosti, bude fajn, když se podělí v příslušný sekci fora, pokud tady někde je a tento příspěvek tam může být přesunut
Software:
A k čemu to je?
Chci zkoušet Harryho laptimer s logováním přes 10Hz GPS modul, nahráváním videa a overlayem dat na video, jsem zvědav jak to ta moje S4 mini zvládne, řek bych že nic moc
- Deri
Já jsem teď začal pokusy s logováním přetížení přes rychlý kanály OBD z kombinovanýho senzoru pro stabilizaci v autě a zatim to vypadá ok.
Jediná nevýhoda, že ty CSV logy sou při exportu příšerně obrovský v řádu stovek mega
2:05.44.....................Nismo200 Nissan 200SX S14 RSR+NS2R (F+R) - 22.7. vedro jak debil, upekl jsem brzdy
Včerejší Most 2:02:71 - https://www.youtube.com/watch?v=cBOcZginfg8
stejný setup jako naposled, jen se skořepinou
SSS 125HP
SSS 125HP
Můžete zapsat novou trať:
Nürburgring GP Strecke
2:40................ImolaRed + spolujezdec Nissan 370Z GT Edition pneu UHP (first time)
...Nordschleife na stopkách bohužel už dlouho bez zlepšení náměrů, nějak se mi zdá, že čím rychlejší jsem, tím více nedokážu najít volné kolo, aby mě někdo nebrzdil a nebojkotoval časy
...zákon schválnosti
r4ms3s píše:Včerejší Most 2:02:71 - https://www.youtube.com/watch?v=cBOcZginfg8
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... c398a02671
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... f3626428e8
dík! Tvoje fotky? Příště se stavte na kus řeči
SSS 125HP
SSS 125HP
Most 1:59.97.................Nismo200 Nissan 200SX S14 pneu vpředu Federal RS-R, vzadu Nankang NS2R
Určitě to jde ještě lépe... ani pořádně nevím, jak jsem k tomu času přišel
Ostatní časy konstantně kolem 2:02
