Kola a gumy - jde to zaridit aby nevibroval volant ve 110?
Re: Kola a gumy - jde to zaridit aby nevibroval volant ve 11
Zkoušel jsi vyměnit ty šroby?
Youtube channel:
https://www.youtube.com/channel/UCMllKL ... yIlWmgkdBA
S temito maticemi to s originalnimi koly nedela.
Ja uz svuj zaver mam.
Mam teda i NOVE aftermarket 18" zimni kde to taky neni tak jako na tech z vyroby s gumama z vyroby ...
No právě že s originály... kdybys vyměnil šrouby máš klid (jiná kola=jiná dosedací plocha) ale tak to už je asi jedno.
Youtube channel:
Je to jedno a navic nemas pravdu, dosedaci plocha je stejna, jde to ostatne s tema maticema vyzkouset jak sedi.
Je rozsiren mytus, ze originalni lita kola maji dosedaci plochu polokouli jakoby a neorigo kuzel, ale neni to pravda, v dnesni dobe je to vse kuzel - to pisu kdyby nekdo neco takoveho resil - takto to proste je, neverit internetu a vyzkouset primo na kolech
BTW origo origo matice me v hyundai ukradli pri vymene kol za zimni a dali tma ty neorigo s 19 hlavou misto 21, ale to nemam uz vubec silu resit.
Myslim že ne Time:)) Ale jak říkám , to máš fuk...
Youtube channel:
No to by proste ty nissan kola museli mit polokoule a to nemaj, dokonce myslim ani co mam mx-5 NA enkei kola origo, tak to nemaj, ale tady si nejsem jist.
Jeste me obecne zajima jak to je s tim runout gum, v pneuservisu kde to davali po te oprave/repasy kol zpet na kola me rikali, ze je to vporadku, ale pak me volal pan, ze ty zadni dobry (je me teda divne, ze napred rikali, ze cajk a pak, ze ne, ale budiz), ale predni jedna pry hazi dovrchu a druha do strany. Jsem myslel, ze se to prave proto vyvazuje.
Samo na hunteru ty predni prave matchli vuci kolu a ja si neudelal znacku oproti ventilku pred sudnadnim, takze tim to byli zas vyhozeny prachy
Nicmene ty kola pred opravou me prisli uz od oka ze jsou divne na naboji, tedka me prijde, ze to sedi stejne jako origo kola.
Ale pak teda co ten hunter nebo obsluha dela, kdyz neprisli na to, ze cely to kolo je jakoby nasikmo to je me zahadou. Samozrejme na vyvazovacce kola po te oprave ukazovali zas OK, ale kdyz to ukazovali i predtim tak k cemu to je
No zajima me jak je to s tim hazenim - jestli se to vyvazuje kvuli tomu, nebo jsou to gumy na reklamaci, to bych jeste snad i byl ochotny reklamovat gumy, i kdyz je me divne, ze by byli vadny i kola i gumy.
Pri hledani na webu jsem nasel podobne hororove pribehy i ruznych lidi se superby apod. co to davali na origo kola, takze se bojim nechat ty origo kola prezout no - nez klapeat to radeji jezdit s gumou co je misty vydrena na paltno.
[rant]Hlavne cela ta anabaze vznikla proto, ze je to strasny exot a hyundai podpora proste neni, neexistuji na to ani origo 18" kola, nebo je nejsou schopny sehnat, neumi na to vyhundai vyvazit gumy ani udelat geometrii, coz sami uznaly a na kazde garancce se bojim co zas rozbijou. V tomhle byla dobra pyramida, kde proste chapali, ze udelana geometrii znamena, ze budu mit volant rovne, a kola rovne a neposkrabou u toho plasty. Nevim proc proste kupovat nove auto, kdyz pak podpora horsi nez u ojetiny.[/rant]
Uplne novy kola, uplne novy gumy (Nokian), vysledek viz. nize. To by me zajimalo jestli jsou fakt pneu tak nekvalitni, nebo mam proste smulu.
70g ti pred vyvazenim pripada moc?
průsery choděj v množinách
LS400 - daily tarmac yacht
To je PO vyvazeni, pred jeho opravou a jde o tech 100N - tedy vadnou pneu
