Zdravím vás. Chtěl bych se na vás obrátit s prosbou o radu - zkušenost.
Vlastním Civic EJ9 (1997) s motorem D14A4 s přidaným přeplňováním (pokud by byl zájem, přidám vlákno se specifikacemi úpravy)
Protože původní spojka nezvládala přenos kroutícího momentu při rychlém přeřazení na dvojku, tak sem se rozhodl vyměnit spojku na XTD Stage 2 a setrvák z D16 kvůli změně rozměru z 200 na 212.
Při otáčkách 1500rpm jsou oproti původní spojce/setrváku znatelně vyšší vibrace. Není to úplně extrém, že by to třepalo i se zrcátkama, ale nedá se toho nevšimnout a docela mě to znepokojuje, protože motor je ve velice výborném stavu (nežere ani kapku oleje, nic neklepe a tak celkově je ve skvělé kondici).
Při instalaci spojky jsem si všiml, že nová lamela má oproti původní lamele větší vůli na hřídeli.
A protože někteří lidi s D16 dávájí právě převodovku z D14 kvůli kratším převodům, tak sem se vás chtěl zeptat, jestli má někdo podobnou zkušenost a budu rád za každý názor/radu.
Ještě doplním, že při vyšlápnutí spojky vibrace utichnou (podle mě proto, že se lamela uvolní a zastaví), což by mělo eliminovat potencíální možnost nevyvážení setrvačníku. Díky. R.
Spojka problém - vibrace
Re: Spojka problém - vibrace
Zkusím jinou lamelu. Poradil by prosím někdo sehnat lamelu exedy 212mm 20zubu 22mm vnitřní průměr?
Ahoj, nevím jestli se nepletu ale XTD jsou ty různě přebarvované spojky z číny co se prodávají na ebay nebo ne ? Jednu dobu jsem o něčem takovém uvažoval a po trošce googlení sem usoudil že všechno jiné bude lepší.
Fun car:MX-5 NB 1.8
No nevím kdo je vyrábí. Ono každý druhý na ně nadává, ale každý první si ji chválí. Tak nevím. To bude tou lamelu. Ale exedy se zdají být vyprodané v ČR a nevím co sehnat, abych do toho nemusel zas lézt. A pokud možno ASAP. Je to daily a jezdím s tím takle. =/
Musím uznat, že je to fakt hnůj. XTD už EE. Stalo se to první den provozu, druhý už sem si všiml vibrací. S tímhle sem ujel dalších 1500km bez klouzání.
Tak to je slusny...Ja bych sel do Sachs performance, s nema chybu urcite neudelas. Znam lidi kteri je pouzivaji na 600Nm+ a bez problemu
To sem ještě neviděl :/ asi mooc power hlavně že se nestalo nic jiného
Fun car:MX-5 NB 1.8
