uz se to tu parkrat resilo (viz, prvni dva odkazy), kdyby nekoho zajimalo jak vypnout komplet stabilizaci, pripadne abs,
tady
viewtopic.php?f=6&t=4238&start=25
a tady (prispevek od imolared z 21 a 22.11 2012)
viewtopic.php?f=6&t=3829&hilit=nissan+370z
navod zde:
u zetka jde vypnout esp (u US verzi vdc),ale nejde vypnout komplet, i po vypnuti dochazi k zasahu, pribrzdovani zadnich kol pri prokluzu (blika/sviti kontrolka auticka a smyku) a i yaw senzor by mel dat pokyn ecu k omezeni vykonu. yaw/g senzor se nachazi hned za radici pakou ve stredovem tunelu (cerna krabicka s napisem bosch). Bud vytahnout konektror,ale bude natvrdo odpojena cela stabilizace anebo na to udelat vypinac a vypinat dle potreby,coz je urcite lepsi reseni.
popis funkce yaw senzoru
http://my350z.com/forum/engine-and-driv ... uning.html
navod na kompletni vypnuti esp
http://my350z.com/forum/engine-drivetra ... utton.html
dalsi moznost je vypnout komplet stabilizaci a abs odpojenim sediveho konektoru z abs jednotky, ktera se nachazi na strane ridice pod plastovym krytem s napisem brake fluid. s vypnutym zapalovanim odpojite sedivy konektor (pomoci sroubovaku zmacknout sedivy tuplik/ctverecek a vytahnout) po nastartovani se rozsviti abs, esp off a kontrolka slipu (yaw/g senzor). pak vypnout zapalovani, zapojit konektor, kontrolky zhasnou. Takhle to mam vyzkouseny,ale jeste jsem to neprojel.
navod tady (treti prispevek od konce stranky, od foreverdr1ft z 4.3. 2014 a posledni prispevek na strance)
http://my350z.com/forum/engine-drivetra ... vdc-3.html
