Intercooler - TMIC
malakai
Intercooler - TMIC
Příspěvek od malakai » 29 črc 2015, 17:22
Zdravím,
už se dívám všude možně, ale chci se zeptat ještě vás všech. Netestoval někdy někdo IC od Japspeed? Je jedno jestli FMIC nebo TMIC. Rád bych vyměnil na své impreze a chtěl bych dát větší. Budu sice ladit motor, ale vždy se budu držet do 300koní, tzn mi přijde zbytečné dávat velký IC dopředu. Má to své plusy, ale taky mínusy. Proto přemýšlím o tomto:
http://highperformanceparts.cz/intercoo ... -9901.9979
Vím, že japspeed má občas problém s úchytama apod, ale to mi nevadí, to jsme schopní s mechanikem poopravit, jde mi spíše u účinnost. Samozřejmě existuje hromada lepších (Process West, ARC, MISHIMOTO, atd), ale dostat je do ČR je šíleně časově náročné a bohužel i finančně, cenu za IC 400liber bych ještě překousnul, ale skoro půlka za dopravu + clo a DPH to už mi přijde moc. Ty co se mi líbí jsou z Austrálie, takže je to na levačku.
Pokud máte někdo tip na něco jiného, shop v Evropě, atd. Sem s tím prosím :)
Re: Intercooler - TMIC
Příspěvek od Idaho von Věšín » 29 črc 2015, 18:48
jukni na tuningforum na Tabooovi komentáře k Mishimoto / japspeed ( jen poznámka k tomuže mishimito je lepší ). Dobře postavený ostřik ti učinnost zvedne a finální cena proti kvalitním "značkovým" IC bude pořád nižší.
RSteam
Příspěvek od RSteam » 29 črc 2015, 21:03
Skus este pozret http://www.showoffimports.nl/product.ph ... ctid=39004 aj ked dodacia doba bude asi tiez dlha. Overeny obchod, na mail reaguju vzdy na druhy den.
Rocky
Příspěvek od Rocky » 29 črc 2015, 21:44
Jakou máš generaci? Pokud GC - GD možná by stačilo podivat se po cooleru z novější generace.
www.rumburaci.eu
Příspěvek od svobda » 29 črc 2015, 22:07
Jestli mas GT,WRX dej z Sti případně větší násosku a musí stačit
malakai
Příspěvek od malakai » 30 črc 2015, 06:38
Děkuji všem za tipy. Mám GC. O tom STi IC jsem přemýšlel. Originál STI GC se dá sehnat, ale je stejně velký jen má jiné jádro. A pokud jde o IC z new age imprezy, tak ten se musí poměrně dost upravit, aby se tam dal dát. Navíc cena použitého IC new age imprezy se téměř vyrovná ceně nového aftermarket IC.
