Budíky Défi BF
jindrej
Budíky Défi BF
Příspěvek od jindrej » 20 pro 2014, 21:20
Ahoj,
koupil jsem jeté budíky Défi BF série (nejedná se o Advance verzi). Těžko říct, jestli jsou fake nebo real, podle informací z internetu se jedná ale pravděpodobně o real budíky.
Každopádně jsou bez jakékoliv dokumentace, příslušenství, kabeláže či jednotky a než tyhle věci začnu shánět, rád bych si ověřil minimálně, že jsou funkční a zda budou komunikovat s originální jednotkou.
Sháním tudíž dobrou duší, která by byla ochotna ty moje budíky ozkoušet ve svém zapojení, ideálně v okolí Prahy.
Odměna je samozřejmostí.
Pokud by někdo měl na prodej jednotku LINK CONTROL UNIT II, nebo další příslušenství, tak bych ho toho rád zbavil ;-)
Je to na auto Impreza STI Type R V4
Díky Jindřich
Grumble
Re: Budíky Défi BF
Příspěvek od Grumble » 21 pro 2014, 10:56
A máš nějaké foto, že bych aspoň mrkl jestli tam neni nějaký rozdíl? Jsem totiž z Prostějova, leda by jsi měl cestu popř. se můžeme domluvit na nějakém srazu. Já už je mám nainstalované i s řídící jednotkou.
Re: Budíky Défi BF
Příspěvek od petan_250 » 21 pro 2014, 11:34
Defi CR mam v mazdici, je v Koline takze pokud budes mit cestu se muzem domluvit.
Grumble
Re: Budíky Défi BF
Příspěvek od Grumble » 21 pro 2014, 12:11
Nejsem si ted jistej jestli mu to pomůže, když má BF serii, ty nejsou kompatibilni s CU advance pro CR budíky. Nebo máš CU II na ně?
Re: Budíky Défi BF
Příspěvek od petan_250 » 21 pro 2014, 12:44
Grumble píše:Nejsem si ted jistej jestli mu to pomůže, když má BF serii, ty nejsou kompatibilni s CU advance pro CR budíky. Nebo máš CU II na ně?
Nepomuze, prehlednul jsem ze ma BF serii (nejak jsem si vsugeroval ze jsou advance ....). Tak nic.
jindrej
Re: Budíky Défi BF
Příspěvek od jindrej » 21 pro 2014, 19:57
Přesně tak, nemám advance takže s tou Petanovou jednotkou mi to nepojede.
Grumble: diky za nabídku, uplne blízko to není ale tak třeba bych si udělal výlet někdy no...
Fotky dodám.
jindrej
Re: Budíky Défi BF
Příspěvek od jindrej » 05 kvě 2015, 06:40
Chlapi o kousek jsem postoupil a mám další dotaz.
Aktuálně mám ozkoušenou jednotku Controll Unit II + budíky zdá se, že na oko vše běhá.
Teď sháním senzory + kabely k jednotce.
Japonec, od kterého jsem bral jednotku mi to nacenil na cca 12 tis. Samozřejmě k tomu musím připočíst dopravu + daň + clo = vražda.
Na uk webech se to pohybuje taktéž okolo £600 .
Budíky a jednotku jsem nabral za dobré peníze ale nějak jsem netušil, že ty senzory jsou takhle mega drahé.
Nevíte, jestli se dají použít nějaké jiné senzory než originální défi? Je to s něčím kompatibilní? Protože dávat 20+ litrů za tohle, se mi opravdu moc nechce a radši ty prachy nacpu jinam....
raddy
Re: Budíky Défi BF
Příspěvek od raddy » 05 kvě 2015, 11:15
zacni tie prachy pchat inam..
jindrej
Re: Budíky Défi BF
Příspěvek od jindrej » 05 kvě 2015, 14:08
No diky za radu :D ale přeci jen bych je pokud možno radši rozběhal, jelikož budiky potřebuji tak jako tak.
raddy
Re: Budíky Défi BF
Příspěvek od raddy » 05 kvě 2015, 15:04
Kompatibilne na 99% nenajdes,20litrov dat nechces,moja rada je asi jedina logicka:-)
jindrej
Re: Budíky Défi BF
Příspěvek od jindrej » 06 kvě 2015, 05:52
Nechci ale budu muset, jelikož budíky jak jsem psal potřebuju.
Navíc, u senzorů jde pouze o rozsahy, ve kterých měří. Pokud to víš, zbývá jen sehnat sehnat poze odpovídající senzory a kabeláž se dá dodělat.
Proto se dotazuji, jestli to už někdo něřešil. Od toho to tu přeci je ;-)
JRD McLAREN
Re: Budíky Défi BF
Příspěvek od JRD McLAREN » 06 kvě 2015, 15:15
senzory mozu byt bud polovodicove.. alebo odporove..
na tom nic zaludneho nebude, teda okrem tych pracovnych rozsahov..
das aj nejake blizsie info o zapojeni cidiel ..??
nech to tu neni len o placani vody... :roll:
Grumble
Re: Budíky Défi BF
Příspěvek od Grumble » 06 kvě 2015, 19:43
Řeknu Ti to tak, chyba byla, že jsi koupil ty budíky s jednotkou bez čidel, protože to bys v poho celé z ebay sehnal za nějakých 12-15tis a kompletní. Ty čidla jsou drahé, ale možná seženeš někoho kdo je prodává zvlášť a za normál cenu...asi bych počkal co se naskytne, ale za ty prachy co píšeš bych to určo nekupoval toi je fakt lepší to narvat jinam ;)
jindrej
Re: Budíky Défi BF
Příspěvek od jindrej » 07 kvě 2015, 07:20
Nejsem elektrikář, takže nevím jak ti to přesně popsat.
Zapojení je: senzor - za senzor kabel, který vede do jednotky, která ta vyhodnocená datat posílá dále do budíků. Jednotku jsem zapojil, kabely na propojení budíky -jednotka mám.
Grumble: Řeknu ti to tak, máš pravdu a byla to chyba. Nechal jsem se nachytat na lákavou cenu samotných budíků.
Podařilo se mi ale teď najít nějakého Tchajwance, u kterého senzory a kabely (jenom tři, teplotu spalin zatím nezapojím) vychází na cca 190USD. Momentálně s ním řeším dopravu.
Tím se dostanu na cca13 tis., takže to zas tak strašný snad nakonec nebude.
JRD McLAREN
Re: Budíky Défi BF
Příspěvek od JRD McLAREN » 07 kvě 2015, 08:37
..no 190USD ..je skutocne fajn cena...
ked neberem v uvahu, ze by sa cidla dali zohnat asi za 30E,,,
a napojit..
..z konstrukcneho hladiska to budu bud odporove cidla alebo polovodicove...
napr take "cidlo na EGT" sa da kupit za cca 16eur made in china ..
Nismo200
Re: Budíky Défi BF
Příspěvek od Nismo200 » 07 kvě 2015, 09:55
Vařim z vody, ale sensor pro tlak turba, teplotu vody a teplotu oleje by snad mělo být možno zaměnit s jiným výrobcem, např Depo, Prosport atp.. zkus se popídit i po téhle možnosti ;)
raddy
Re: Budíky Défi BF
Příspěvek od raddy » 07 kvě 2015, 19:20
Ja si zase myslim ze vyrobca ako defi si da zalezat na custom snimacoch,ktore nikde inde nekupis,preco by asi boli take drahe? Bol by som celkom prekvapeny keby si nasiel nahradu,v skutocnosti si myslim ze sa o to ani moc snazit nebudes.
Nismo200
Re: Budíky Défi BF
Příspěvek od Nismo200 » 13 kvě 2015, 14:52
No, měl bych mít čidla z Prosport budíků, Praha, tak to můžem zjistit ;)
jindrej
Re: Budíky Défi BF
Příspěvek od jindrej » 26 kvě 2015, 21:25
Tak jen krátké info, čidla jsem sehnal za super peníze, vše je funkční a nakonec to vyšlo na relativně dobrou částku, vzhledem k tomu že jsou to Définy.
