Jak vyčistit chladici soustavu?
Design
Příspěvek od Design » 17 říj 2014, 19:49
Dam to i sem.Mame takovy problem na renaultu magnumu mame asi zevnitr ucpany chladič pravdepodobne rzi nebo vodnim kamenem proste nejaky bordel. Čim nejlepe to vyčistit? Hned na uvod takove ty přisady z obchodu nefunguji!
kony5
Re: Jak vyčistit chladici soustavu?
Příspěvek od kony5 » 17 říj 2014, 20:25
Ahoj taky mam renault magnum... Tajy sem mel v chladici bordel...po sundani vodni pumpy (dali miv rs trucku novu a ta se sypla tak proto..)sem nekolikrat vypustil cely chladici system jel 2 3 dny a znovu a nepomahalo to.... Po vymene chladice sem tlakovym proudem vody a arvou vycistil vstupy a vystupy trubek...a dal novy chladic....a vycistil zvlast nadobku.... Ted uz to mam v cajku ale chci rict ze sem se tim dlouho trapil a pomohli az vymena chladice..jjaky mas presne magnum kdyztak nahod fotky :-)
Příspěvek od svobda » 17 říj 2014, 20:53
Mrkni zda v okolí někdo nedela čištění ultrazvukem a ma velkou nádobu tím by to pustilo určité .
A kolik na to stoji chladič by se nevyplatilo novej?
kony5
Příspěvek od kony5 » 17 říj 2014, 22:06
Chladic sem kupol za 11 + dph... Za mne lepsi novy chladic nez uvarit motor a v kopci nalozeny je tam ta teplota hned... Chladic vyndas ale uz ho tam zpatky nedas protoze vetsina sroubu co ho drzu se ti v tom plastu zalamou....ja ty origk srouby s torxem nahradil nerezovyma ...jsou to takove samorezne srouby proste fakt na jedno pouziti protoze v krcku toho droubu je ten sroub zuzeny... Svobda ten chladic ultrazvukem asi ne je fakt obrovskej .... Chladic sem menil vlastne na obou magnumech co mame proste pro jistotu...
kony5
Příspěvek od kony5 » 17 říj 2014, 22:11
Jeden chladic starsi mi tam lezi ten je cisty ale od te clony pred chladicem praskla pruzina a vydrela 1 pricku chladice a tekl... Dalo by se to spravit ale potreboval sem jet takze se vymenil za novy.... Kdybys chtel starsi....
Design
Příspěvek od Design » 17 říj 2014, 22:13
Magnumu mame asi 5 tohle je stare aečko s mack motorem je tam taky 3 roky stary chladič. Našel jsem doporučeni nasypat tam sodu a nalit kyselinu solnou.Tak premyslim jestli to zkusime.Na druhou stranu se bojim o ruzne gumičky a tesneni v motoru.
LANiN
Příspěvek od LANiN » 18 říj 2014, 09:08
Ocet, jednu pixlu, jezdit den až dva, ověřeno, funguje dokonale za pár kaček :wink:
Design
Příspěvek od Design » 18 říj 2014, 12:11
Jednu pixlu na kolik litru? je tam asi 40L
Design
Příspěvek od Design » 18 říj 2014, 17:00
Takže 4L Kyseliny solné + 2kg sody a povolilo to. Potom asi tak 4x proplachnout komplet a uz sla krasna cista voda.
LANiN
Příspěvek od LANiN » 18 říj 2014, 17:58
1pixla na vodni okruh osobaku tj asi 6-8l? ta kyselina je fajn ale zase se to vrati :D
Design
Příspěvek od Design » 18 říj 2014, 21:39
Ok pak tam jeste hrknu na jednu jizdu ocet. Jak se to vrati?
Příspěvek od Beaver » 18 říj 2014, 22:06
Jen tak mimochodem ocet je klasická metoda jak čistit rychlovarnou konvici. Nicméně vodní kámen v okruhu auta znamená, že tam místo destilky byla obyčejná voda, rez v okruhu zase znamená, že tam nebyl antifreeze, ten totiž jinak obsahuje inhibitory koroze.
Design
Příspěvek od Design » 18 říj 2014, 23:04
Souhlas
LANiN
Příspěvek od LANiN » 21 říj 2014, 12:05
ta kyselina ti vyžere bordel a ovilní ho, ty to pak propláchneš vyměníš pojezdíš chvíli bude klid ale nemrzka pak uvolní zbytek a voda bude zase naprd, neříkám že hned ale třeba až za rok, nevím jak to máš zanesené.... Ocet není tak agresivní na motorové díly takže ten den dva při provozu zabere a uvilní více bordela ale zřeď s destilkou ne s normální vodou
Příspěvek od Woyta » 05 pro 2014, 19:43
Na kyselinu solnou bacha. Zere cin. Takze na pajene chladice nepouzivat.
