štíty brzdových kotoučů
Napsal: 25 črc 2014, 01:01
od TRD
Jeden štít mi nějak urezl a tak mě napadlo, že je všechny demontuju. A tak chci slyšet váš názor co se bude dít bez nich :)
Přeci k něčěmu tam jsou ne :) Prozkoumával jsem různá zahraniční fóra a tam je asi tisíc názorů od toho, že to má zlepšovat proudění vzduchu do středu lopatek rotoru a tím lépe chladit, nebo proti brzdovému prachu, protože ten škodí dílům podvozku...po to že to chrání kulové klouby od tepla z kotoučů. To co jsem si myslel, že je to jen proti prachu, nečistotám, kamínkům atd... tam o tom nepadlo skoro ani slovo. Dokonce tam řešili i to, že je to proti tomu, když je kotouč moc zahřátý aby na ně nestříkla studená voda a kotouč nepraskl...a další jiné názory.
Tak co vy na to?
Re: štíty brzdových kotoučů
Napsal: 25 črc 2014, 05:43
od VLAN
Pojďme vylučovací metodou, voda je blbost, ta se dostane při jízdě v dešti vždy ... přenos tepla ano, ale upřímně, je to tenký plech a moc toho nezachrání při teple které vzniká :).
Přikláním se k "antibordelovací" funkci, zkus poptat v Toyotě, nemuselo by to být tak drahé ;).
Napsal: 25 črc 2014, 07:09
od kony5
Zajdi nekde do kovosrotu a kup nejaky zbytek nerezu a udelej to z toho. A mas klid....ja to tak na jedno auto udelal...do srotu proto ze tabule nerezu vychazi snad na 4 tisice :D a mel bys ji zbytecne moc
Napsal: 25 črc 2014, 08:48
od Idaho von Věšín
já bych tipnul vedení vzduchu kvuli chlazení...
Napsal: 25 črc 2014, 21:37
od Woyta
Vzhledem k tomu, ze to vetsinou prekrejva i ventilacni otvory tak asi moc to vzduch nepovede.
Ochrana proti vode a necistotam bude asi hlavni smysl.
Napsal: 26 črc 2014, 00:26
od xxx
ochrana čepů a prachovek + dalších teplem ohrožených součástí
Napsal: 26 črc 2014, 07:09
od svobda
Na dodávce ten plech není skoro vůbec orig o,ale čep ma svůj plech kryt hlavně o nej bych se bal pokud je z konstrukce nápravy par milimetru od kotouče . Jinak vyhodit rezatky
Napsal: 26 črc 2014, 14:26
od Idaho von Věšín
Woyta píše:Vzhledem k tomu, ze to vetsinou prekrejva i ventilacni otvory tak asi moc to vzduch nepovede.
pokud by to bylo jen kvuli ochrane, nebudou stíty zepředu otevřeníé a budou to proste jen rovné talíře. Nevím jak u jiných vozu, ale u Toyot jsoz zepředou uptevřené do šířky aby nasály a nekteré mají i na ruzných místech prforované žebrování, což vubec nesedí na to že funkce bude jen v "kanáldeklech".
Když se nad tím zamyslíš, jakou funkci by melo zaštítovat kotouče proti bordelu jen z jedné strany?
Napsal: 26 črc 2014, 17:29
od SilverFox
Idaho von Věšín píše:Když se nad tím zamyslíš, jakou funkci by melo zaštítovat kotouče proti bordelu jen z jedné strany?
Tak z tý druhý by to bylo poměrně složitý tak aspoň něco ne? :)
Napsal: 26 črc 2014, 19:04
od Woyta
U S13 zakryvali i bok a vykousle byly jen pro tremen.
Rekl bych, ze za deste se tam necistoty dotanou odrazem od podbeh.
Z vnejsku to castecne zakrejva disk (plechac uplne) a neni o co by se to mohlo odrazet.
Napsal: 03 srp 2014, 10:33
od LANiN
Je to ochana proti nečistotám na cestě tj štěrk kamínky a podobně, zároveň, pokud se jedná o přední kotouče u obyč auta a u silnějšího se zadníma kotoučema, tak plní funkci lapání vzduchu a vhánění jej do středu kotoučů a bla bla dál už je to snad jasné .. U silnějších aut mají tyto štíty tvarování tak, že vykukujou z šířky kol aby lépe lapaly chladnější vzduch.
Takže pokud chcete hajcovat kotouče a mít je z vnitřní strany oprskané od kamínků, směle do toho a vytahujte tyto "štíty" :smt006
