Přední čtyřpístky - Mitsubishi
kony5
Příspěvek od kony5 » 24 črc 2014, 21:03
Zdravím dostalo se mi do rukou 4pístkove Brzdy z nějakeho mitsubishi asi Pajera? je to sice ocelolitina a těžké je to jak prase ale chci to zkusit strčit dopředu.... jenže na to potřebuju desky a nevím z jakeho auta konkretně jsou a tím pádem na co koupit desky ... neví někdo co za pajero 4pístky vpředu mělo ?k Tomu budu samozřejmě potřebovat i kotouče jen to musím ještě doměřit... díky kdyby někdo věděl..
kony5
Re: Přední čtyřpístky - Mitsubishi
Příspěvek od kony5 » 25 črc 2014, 19:38
tak brzdy jsou pro 330 kotouč dám pod to 17kolo??? uvažuju o 300 až 310 mm.... rozměr 4x114 případně 5x114 ... neví někdo z čeho bych kotouč použil ? ještě doměřím osazení .... ale i když třmeny pasují na těhlici bez uprav stejně budu kvuli kotouči muset udělat adapter
SilverFox
Příspěvek od SilverFox » 25 črc 2014, 20:26
V brembo katalogu jde vyhledávat kotouče podle požadovaných rozměrů.
http://bremboaftermarket.com/En/Car_Dis ... hMode=Size
kony5
Příspěvek od kony5 » 27 črc 2014, 20:21
díky moc to dost pomohlo :wink:
