Klieste / pripravky na nasadzovanie piestov do valca - dopyt
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN » 29 dub 2014, 21:32
ludia, nikde v tychto zemepisnych koncinach sa mi nedari zohnat "klieste", ci mozme to nazvat pripravok..
na nasadzovanie "piestov s kruzkami" do valcov..
(pre zahorakov - stuáčač na krúžky na píscce)
neviete niekto poradit nejaky shop z naradim ..??
(priemery piestov co sa mi dostavaju pod ruky su od cca 75 po 89mm)
Naposledy upravil(a) JRD McLAREN dne 13 kvě 2014, 11:45, celkem upraveno 1 x.
JRD McLAREN
Re: Klieste na nasadzovanie piestov do valca - dopyt
Příspěvek od JRD McLAREN » 30 dub 2014, 16:46
hento maam ..a pri prvej prilezitosti to poleti do zberu...
EDITED:
zhanam taketo:
alebo taketo:
Příspěvek od Idaho von Věšín » 30 dub 2014, 20:33
mam ten první a už X let a no problem, v čem je problém u tebe ??
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN » 30 dub 2014, 21:13
no v prvom rade, ked ftom zatahnes pist, tak nemas cit, ze kolko si ho utiahol..
potom som si vsimol, ze spodna cast sa akosi roztahuje oproti stredu, ked mas vo vnutry piest..
vrchna pasovina ten valec zviera viac, nez spodna.. napr.. (alebo naopak)..
tiez ani tie "preplatovane plechy" niesu uplne fasa pre kruzky...
..a o tom ze piest by sa nemal natlkat silou, asi nema zmysel pisat...
uz sa mi vela krat stalo, ze som tymto pripravkom dodrbal kruzky pri natlkani piestu..
(ked doserem seriovky za 12-15euro na jeden pist, tak ma to tolko nesere, ale dodrbat kruzky za 150euro ... )
tiez ta ocelova platna ma castokrat tak malu hrubku materialu, ze to ma snahu vliezt do valca, teda medzi valec a piest si schopny tu ocel v pohode strcit..
..a neni to zlym rozmerom valcu ci piestu...
..piest ma v oblasti piestnych kruzkov mensi priemer, nez pod nimi.. etc...
NEVIDIS CO ROBIS... !!! teda co robia kruzky pri natlacani do valca..
najlepsie je mat presne konicke pripravky (valce), presne pre konkretny rozmer valca..
ale to by som sa zachvilu "topil v spuste nakrajanych kusov trubiek"
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN » 11 kvě 2014, 18:30
kedze sa nevyhnem objednaniu cez internet..
bolo by tu par ludi, co by mali zaujem o WRINKLE BAND PISTON RING COMPRESSOR ???
http://www.amazon.com/gp/product/B0009O ... PDKIKX0DER
cim viac ludi bude, tym viac sa oplati doprava..
Příspěvek od Idaho von Věšín » 11 kvě 2014, 18:50
mě si připiš..
JRD McLAREN
Re: Klieste / pripravky na nasadzovanie piestov do valca - d
Příspěvek od JRD McLAREN » 26 kvě 2014, 21:46
tak ... dorazilo ...
jeden pripravok mi ostal FREE .. ak by mal niekto zaujem..
cena vysla cca 25EUR ..
LANiN
Příspěvek od LANiN » 27 kvě 2014, 00:37
já vždycky použil klasickej plech který jsem vytvaroval podle daného pístu a stáhl kleštěma, pro snadnější aplikaci jsem vždy písty polil trochou oleje. nikdy jsem neměl žádný problém :wink:
není to zrovna profesionální ale ve finále je to stejné řešení jako plechy co koupíte v obchodech :D
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN » 27 kvě 2014, 08:37
suhlasim s tebou.... ale mam uz vyrobenych cca 6 "plieskov"/ pasovin .. z balikov .. a zacina to byt trochu naobtiaz, pri uskladnovani...
..a stym olejom opatrne ..
