370Z - stabilizátory Eibach vs. Whiteline
Napsal: 08 led 2014, 10:19
Ahoj,
potřeboval bych poradit... Chci dát na 370Z tužší stabilizátory. Po sáhodlouhém zjišťování referencí a i možností na co pokud možno bezproblémové sehnání přes dodavatele v ČR, jsem došel na rozcestí Eibach vs. Whiteline... Osobně věřím více Eibachu, ale i tak budu rád za názory i rady - oboje má za mořem perfektní reference.
Stejně tak mě zájímá které reálně budou mému užití vhodnější - auto mám na okresky a okruh pokud možno výlučně Nordschleife (ostatní mě prakticky přestaly bavit) takže shrňme to "okresky"
zejména krev na té "nejlepší" Jiné úpravy podvozku prakticky nekonám - Naladění GT Edition se mi zdá perfektní, až na tedy pocit, že by to sneslo ty lepší sways, (samozřejmě včetně polyuretanového uložení) ...vycházejme tedy z toho, že úpravy podvozku nejsou, ani snížení není a není to čistě okruhové auto, ...jedině možná další upgrade nějakým dalším polyuretanem připadá v úvahu, nic více...
K tomuto účelu tedy hledám vhodné sways...,
OEM jsou snad přední 26,5mm tubular a zadní 24,3mm tubular
Whiteline jsou přední 27mm solid a zadní 24mm solid
přední 2 nastavení - udávaná orientační stiffness + soft 36%+ hard 57%+
zadní 3 nastvení - udávaná orientační stiffness + soft 0%+ medium 19%+ hard 40%+
Eibach jsou přední 32mm tubular a zadní 29mm tubular
přední 2 nastavení - udávaná údajně přesná stiffness + soft 76%+ hard 117%+
zadní 3 nastavení - udávaná údajně přesná stiffness + soft 67%+ medium 98%+ hard 130%+
Nevím jak velikou to má vypovídací hodnotu, reálné porovnání a zkušenosti nemám...
Budu rád za jakékoli názory...., osobně si myslím, že nejvíce tam pomůže ten polyuretan co to drží místo tý relativně měkký gumy
ale i ty možnosti toho nastavnění mě lákají a všichni si to chválí, tak ty stabíky dám... Zbývá snad dodat, že nechci redukovat přetáčivost ani nedotáčivost - auto mi v tomto smyslu jeho nastavení vyhovuje naprosto... Co jsem zatím jen z referencí vyčetl, tak běžně používají soft díru v předu a medium vzadu... to jen tak btw. Ještě málý rozdílek - Whiteline nemá přímo na tý trubce laterální zábrany pro horizontální pohyb stabilizátoru - dodávají k tomu stahováky...
Díky za názory, rady, zejména osobní zkušenosti s touto problematikou
windows screenshot
windows screenshot
