tlumice 350z
dan750
Příspěvek od dan750 » 26 dub 2010, 20:53
nosalis píše:obavam se, ze pokud bych nesel do origa .. tak bych to menil jako set + pruzinu .. takze to uz by stalo o dost vic
je pravda, ze ten tlumic muze byt naladeny podobne jako seriovka..ale nemusi .. a kombinace pruzina + tlumic by podle mne mela byt vzdy naladena jako celek
Pokud mluvis o tech kayaba tak je to naladeny jako seriovka, je to "direct replacement" originalu
700/2 Z
[url=http://www.userbars.be][img]http://img402.imageshack.us/img402/2230/9897.png[/img][/url]
RainbowSeven
Příspěvek od RainbowSeven » 27 dub 2010, 06:48
na ty pøední brzdy od XYZ mám napøesrok políèeno.
jen doufám že do tý doby nezdražej, protože slyším jen samou chválu.
jinak podvozku od XYZ bych se taky nebál. vzhledem ke konstrukci je to za ty peníze bomba.
Nissan 350Z - 2004
Nissan Maxima 3,0 VQ - 1996
Příspěvek od Idaho von Věšín » 27 dub 2010, 16:52
RainbowSeven píše:na ty pøední brzdy od XYZ mám napøesrok políèeno.
nejenm konstrukce ale i to zázemí které zatím tu v èr mají (
servis, repase atd.. ) je oproti D2 a dalším výborný..
Příspěvek od blesk666 » 27 dub 2010, 23:53
a neriesili by to lepsie kotuce? napr. CTF Kompossito, Group N
RainbowSeven
Příspěvek od RainbowSeven » 28 dub 2010, 17:23
blesk666 píše: a neriesili by to lepsie kotuce? napr. CTF Kompossito, Group N
problém tìch brzd na Z je, že jsou prostì malý. Samozøejmì kotouèe mùžou nìco vylepšit. zejména dvojdílný.
Za chvíli jdu zrovna montovat dva nový kousky od EBC (turbo groove), ale upøímnì neèekám vubec žádný zlepšení, maximálnì zvadnou o kousek pozdìji. Ono teda EBC není žádnej zázrak, že ano :-D
Na okresky jsou brzdy od Bremba opravdu dostaèující a s DS2500 jsem zatím nikde nemìl problém. Na okruh už je to ale slabý. Dokonce i DS3000 se pøepálí, pokud je èlovìk chvíli drtí. Prùmìr 324 mm je málo. Minimum na okruh vidím nìkde kolem 355 mm.
Nissan 350Z - 2004
birkov2001
Re: tlumice 350z jak poznat snížení pružin
Příspěvek od birkov2001 » 14 črc 2016, 19:34
Ahoj, mám snížené 350Z a vypadá to, že na pružinách.. tlumiče série.. No odskakuje to až běda. Snížení chci nechat, ale rád bych dal nové tlumiče. Poradíte jak mohu poznat, jak moc snížené pružiny tam mám a jaké tlumiče tedy použít? Najedu tak 2tis km za rok takže nepotřebuji nic extra.. asi budou stačit i nějaké DGR, ale nebráním se ani B6 nebo B8.. na okruh nejezdím.. Díky za info.
Re: tlumice 350z
Příspěvek od jagy » 14 črc 2016, 19:43
Mrkni na auto, co tam mas za pruziny... to je zaklad. B8 na snizenych pruzinach (nebo B6 na seriovych) funguji moc hezky.
birkov2001
Re: tlumice 350z
Příspěvek od birkov2001 » 14 črc 2016, 20:12
No já prd poznám. Jsou to prostě pružiny :D uvidím něco víc, když je vyndám? Počítám, že mi je mechanik sundá a já bych nějak měl poznat jak moc jsou snížené.. podle toho vyberu tlumič.. ale po čem mám koukat?
Re: tlumice 350z
Příspěvek od jagy » 14 črc 2016, 21:18
Melo by stacit sundat kolo a pak sledovat - barvu, cisla a napisy. :)
