jake pridavne budiky
kubajz123
Re: jake pridavne budiky
Příspěvek od kubajz123 » 30 dub 2020, 14:33
Může... Ale pokud vypnu motor a odpojím baterii a raficka na budíku od teploty oleje motoru spadne na původní místo a raficka na budíku tlaku visí na 2,5 bar tak bude spíš budík špatný ne?
Příspěvek od speedy_s » 30 dub 2020, 15:35
tak to bych poté hledal též spíš v budíku, ale tak jestli jsou nové bude ně záruka ne? dřív bych řešil záruku s prodávajícím než opravu budíku
kony5
Příspěvek od kony5 » 14 srp 2021, 11:39
Ahoj ozivim to tady.. nekdo nejaky typ na pridavne budiky teplota/tlak oleje tlak turba ? Prohlizim eshopy a nerad bych koupil fake .. to muzu rovnou objednat z ali... pripadne zkusenost s budiky z ali? Napr. CZK 978.06 | GReddi Sirius Meter Series Trust 74mm 7 colors Water temp Oil Temp Oil Press Turbo Boost Auto Gauge Meter With Sensors
https://a.aliexpress.com/_mKRnU3D nebo CZK 416.23 35%OFF | GReddi Sirius OBD2 Gauge LCD 74mm Turbo Speed Volts Water Oil Temp Fuel Pressure RPM Air Fuel Ratio Exhaust Meter with Sensor
https://a.aliexpress.com/_mthhTJd
CZK 277.27 15%OFF | 7 Color Car GReddi LCD Digital Display Turbo Boost water temp oil temp oil press racing meter Fuel pressure Air fuel ratio Gauge
https://a.aliexpress.com/_mPRNQBv
BigJohn
Příspěvek od BigJohn » 09 lis 2021, 23:37
Doboručuji místního člena Ljay JF Performance. Mrkni na jeho produkty
Mr_xx
Příspěvek od Mr_xx » 14 bře 2024, 12:37
Ahoj,
mám přídavný budík DEPO 4in1 60mm, umístěný na palubce vlevo u Ačkového sloupku. Vše funguje, ale...
Problém je, že má kouřové krycí sklo a za přímého slunce- přímého světla není moc dobře čitelný.
Lze to vyřešit nějakou antireflexní folií na krycí sklo ? Nebo výměna sklíčka za jiné - čiré ?
Děkuji za rady.
Civic EG6
Příspěvek od Woyta » 14 bře 2024, 22:18
Jak máš čidlo ukostřené? Občas ukostření přes blok není dostatečné. (Obvzláště u našich starých vran, kde jsou kostřící pásky většinou uhnilé) To vyzkoušíš snadno pomocí drátu.
Občas může být i čidlo něčím zanesené a pak taky kecá.
Mr_xx
Příspěvek od Mr_xx » 19 bře 2024, 10:59
Woyta píše:
14 bře 2024, 22:18
Ahoj,
Depo 4v1 jsou 4 čidla v jednom, ručička na tlak oleje, teplota vody a oleje digitální zobrazení + volty.
Jde spíše o to, že je malá svítivost budíku a ostré slunko to přesvítí a přes kouřové sklo není nic vidět, jen odrazy...
Civic EG6
Příspěvek od Woyta » 19 bře 2024, 12:07
Nemáš to Depo stále v nočním režimu třeba kvůli dennímu svícení?
raddy
Příspěvek od raddy » 20 bře 2024, 16:10
je to problem tych dymovych skiel,mam to iste,na slnku bez sance. Riesenie je cire sklo...
Mr_xx
Příspěvek od Mr_xx » 22 bře 2024, 07:47
Woyta : Varianta Depo 4v1 má pouze dvě možnosti podsvícení, bílé a červené, žádné tlumené podsvícení nelze.
raddy : Takže příčinou je kouřové sklo ( myslel jsem si to) - a řešení je čiré - to jsem chtěl slyšet. Zkoušel jsi sklíčko vyměnit ?
Civic EG6
raddy
Příspěvek od raddy » 23 bře 2024, 21:13
neskusal,ak najdes kde sa daju kupit cire sklicka,nechaj tu link
Příspěvek od Woyta » 26 bře 2024, 23:50
Mr_xx píše:
22 bře 2024, 07:47
Tak to je docela nešikovně navrženej budík.
I levnej kouřovej Dragon co byl v S13 při koupi uměl měnit intenzitu.
