Jama, zdvihak, alebo ´´stojan?´´
turbo32
Příspěvek od turbo32 » 22 kvě 2014, 12:26
Cavte banda
Dokoncujeme garaz a zaujimali by ma vase nazory na tieto tri pristroje, ktore by ste si zvolili do garaze?
Zdvihak vypadava u mna ako prvy lebo nemam na to vysku a starat sa on tiez asi nieje sranda
Jama je zatial najschodnejsie riesenie ale asi bude pakaren zhotovit ju (stavebne prace niesu problem)
Stojan ktory je v obrazku je bezne dostupny? dala by sa na tom robit bezna udrzba? ako antikorozna ochrana vymena stabikov tlmicov a pod?
Este ma napdala najazdova rampa?
Dakujem za odpovede
Soichi
Re: Jama, zdvihak, alebo ´´stojan?´´
Příspěvek od Soichi » 22 kvě 2014, 16:04
ja som za jamu s podsvietenim :D
takto to mam ja:
'03 Mazda RX-8
'90 Mazda MX-5 Cup
Příspěvek od Idaho von Věšín » 22 kvě 2014, 16:23
Za mne jednoznačně zvedák, on o nej zast taková starost není, kor když nejede 100x za den dou a 100x nahoru. Doby starých zvedáku kde rychle odcházeli jsou dávno pryč.. na takovéto "domácí zvedáníčko" ti vystačí a zjistíš, že je asi nejvyužitelnější ze všech těch variant ( taky nejdražší )
turbo32
Příspěvek od turbo32 » 22 kvě 2014, 16:43
Hehe dva protichodne nazory. U zdvihaku sa bojim ze raz na mna jenbe :) a u jamy ze tam bude voda :D co je horsie?
Příspěvek od Idaho von Věšín » 22 kvě 2014, 16:45
turbo32 píše:Hehe dva protichodne nazory. U zdvihaku sa bojim ze raz na mna jenbe :) a u jamy ze tam bude voda :D co je horsie?
nevím proč by ze zvedáku melo neco padat? pokud nekdo jde a koupí si za 5tis jetej zvedákl se silonovejma maticema, pak nemuže čekat nic jiného. proto říkám že je to nejdražší z těch variant, jelikož pořádnej a kvalitní zvedák do kterého nikdo nehrabal ( = novej ) nejde pod 50k a jetej kterej ze něco stojí a nemusíš se bát že se neco stane, poservisu u specializované firmy atd., taky nebude pod 20tis..
Příspěvek od Beaver » 22 kvě 2014, 16:53
Voda v jámě nebude, pokud ji uděláš správně, tj. včetně hydroizolace. Zvedák IMHO stačí i menší plošinový, nemusí to nutně být dvousloupový. Lze to samozřejmě do jisté míry suplovat s pomocí ramp. Pokud chceš vyndávat ven motor, potom se mi jako zajímavější jeví spíš kladkostroj - za předpokladu, že ho je kam ukotvit, tj. optimálně nějaká traverza napříč. Každopádně jestli nemáš moc možnost auto zvedat nahoru, potom ve stoje budeš moct pracovat jen s jámou. Takže asi tak ;-)
Patres
Příspěvek od Patres » 22 kvě 2014, 17:35
zdvihak jednoznacne. budes mat najlepsi pristup ku vsetkemu okolo auta.
turbo32
Příspěvek od turbo32 » 22 kvě 2014, 18:16
Idaho no a prave ta cena je dost brutalna na to ze sa tym nebudem zivit, ale bude to hobby
A taketo nieco by malo vyznam?
ez lift.jpg (15.52 KiB) Zobrazeno 8947 x
Příspěvek od Idaho von Věšín » 22 kvě 2014, 18:35
první ne, druhý máme na dílne jako "druhý zvedák" je to super vec ale na podlaze zespoda a výfuku neudeláš nic :(
Příspěvek od petan_250 » 22 kvě 2014, 18:59
Tak zalezi jak casto budes auto zvedat. Me na beznou udrzbu staci 4 stojny (kozy) kdyz musi kola dolu a ev par cihel a dve fosny ze kterych si udelam rampu (napr na vymenu oleje). Chystam si udelat najezdy, neco takoveho:
http://autobazar.hyperinzerce.cz/servis ... ka-vsetin/
Pokud hold je treba udelat neco velkeho reknu znamemu se sloupovym zvedakem (pronajmu dilnu). Pokud bych si mohl vybrat tak sloupovy zvedak.
EDIT:
Napr vymena stabiku na predku:
Naposledy upravil(a) petan_250 dne 22 kvě 2014, 19:23, celkem upraveno 1 x.
Cipajs
Příspěvek od Cipajs » 22 kvě 2014, 19:12
Mám v garáži jámu a na kontroly, výměny kapalin atd.. je to pecka. Nějaké měnění tlumičů, stabilizátorů atd.., to je ale pasé. Auto prostě stále stojí na kolech. Takže buďto kozičky a hevery nebo někdo známý s pořádným zvedákem. :wink:
turbo32
Příspěvek od turbo32 » 22 kvě 2014, 22:31
Dakujem chalani
no co sa tyka podpier to by som neriskoval pod tym lezat, ale na jame sa da auto zdvihnut kolajnicovym zdvihakom a hodit na podpery, tym padom sa da robit vsetko
Kluden sem este valte nejake riesenia, s ktorymi mate skusenost
LANiN
Příspěvek od LANiN » 23 kvě 2014, 09:06
za mne rozhodně zvedák, je to pohdlněší a máš více místa než v jámě :smt002
Příspěvek od MeTaN » 23 kvě 2014, 12:54
resil sem stejnou otazku a vzal bych zvedak, nakonec diky nizkemu stropu v garazi padla volba na jamu.. to osvetleni soichi je parada... dik za tip ;)
turbo32
Příspěvek od turbo32 » 23 kvě 2014, 16:50
No. dnes som volal do jednej firmy co som nasiel na nete taky fajny noznicovy zdvihak a ze vraj od 3000-4000€ a ja ze dakujem-dakujem :D
onsad
Příspěvek od onsad » 23 kvě 2014, 18:23
A nestačil by na doma nějaký ten nový sloupový zvedák za cca. 40-50 000 Kč? To zas tolik peněz není a snad to vydrží dlouho, ne?
Suzuki Liana combi 1,6 76 kW
Příspěvek od Woyta » 23 kvě 2014, 19:21
Sloupovej zvedak hydraulika je jasna volba. Ale jak bylo receno novej 50k.
Pripadne se daji najit vselijake domaci pomucky.
https://www.youtube.com/watch?v=cXCvq6DNJi0
http://youtu.be/Sz-g75cCIOI
LANiN
Příspěvek od LANiN » 24 kvě 2014, 10:36
Woyta píše:Pripadne se daji najit vselijake domaci pomucky.
tyyvolee to je drsneee !! to čumím jak debil s hubou na zemi! :shock: :o to chci! asi nejlepší varianta ale zase když děláš cosik na nápravě a musí kolo dolů tak je zase průser :|
Příspěvek od Woyta » 24 kvě 2014, 11:44
Tak das auto na stojany.
Mattyno
Příspěvek od Mattyno » 24 kvě 2014, 16:42
Pro podnikání sloupovej zvedák. Pro drobnou práci na autě 4 kozy a pojízdný zvedák. Motor vyhodíš ven i s nízkým stropem.
S jamou nemám zkušenost, ale lepší je si pod autem poležet :wink:
Příspěvek od Trinom » 24 kvě 2014, 18:52
Zrovna v případě vyndavání převodovky nejsou kozy to pravý ořechový. Jáma je o chlup lepší, ale na zvedák nic nemá. Když je výška, tak pod zvedák se vejde výrazně víc lidí, jak do jamy. Ono vůbec dělat v jámě ve dvou je skoro nereálný, pokud beru takový jámy, co znám.
ObrázekObrázekObrázek
Mickael
Příspěvek od Mickael » 24 kvě 2014, 21:19
Me to prijde jako uplne debilni otazka.
,,Mam si koupit racnovy klice nebo gola sadu?A k tomu vrtacku nebo flexu?,,
97' R33 GTST Mspec2
turbo32
Příspěvek od turbo32 » 24 kvě 2014, 21:35
No tak tie stojky co poslal woyta su perfektne DIKES moc za inspiraciu :shock:
@Mickael: prepac :)
LANiN
Příspěvek od LANiN » 24 kvě 2014, 22:36
osobně používám klasické kozy (ty co si u mne zapoměl Metan :lol: ) a dá se s něma vytáhnout i převodovka, jak ze supry tak z miaty nebo náprava.. na vyndání motoru si můžeš pořídit ten malý jeřád, nevím jak se tomu nadává ale ten se dá v případě nouze půjčit. osobně jsem vytahoval i motor zavěšeným hupcukem o futra vrat v garáži..
nejmenší investice budou asi klasické kozy, výška bývá i půl metru navíc to můžeš hodit do kufru propřípad poruchy na cestě a k tomu pořídit hupcuk/kladkostroj zavěšený na stop nebo futra
Příspěvek od Beaver » 24 kvě 2014, 23:05
Pokud nemá možnost zavěsit kladkostroj, pak optimální je zmiňovaný malý jeřáb (říká se mu žirafa). U Supry jsem s malým měl ten problém, že Mk.III má dlouhej čumák a žirafa neměla dost dlouhý rameno, takže je potřeba s tímhle případně předem počítat a vybrat nějakou vhodnou.
