Karbonování
Jimmbo
Re: Karbonování
Příspěvek od Jimmbo » 16 zář 2012, 11:10
Zdravim...Nejake skusenosti mam s carbonem aj s laminem... Praxoval sem v jednej firme kde sa vyrabali nejake diely.. .
Chcel som sa opytat... Ty si robil pohladovy carbon alebo nepohladovy??? Ked si striekal ten gelcoat? Ten bol ciry??
My sme pouzivali zivicu urcenu na carbon ako prvu vrstvu, rozotierali sme ju valcekom... Spravi ti to ten finalny povrch.. Tu vrstvu sme zo zadu jemne prebrusili, dali dalsiu vrstvu zivice na to carbonovu tkaninu, vytlacili bublinky a na to potom polvrstvu sklolaminatu... Ja som robil pevnostne nenamahane casti takze stacila len jeden a pol vrstva...
Ked sme robili nepohladovy tak tam sme davali gelcoat akejkolfek farby podla zelania zakaznika.... Treba na naraznik, jedna vrstva gelu, jedna carbonu, jedna lamina, minimum zivice vahovo sme sa dostali s prednym naraznikom na BMW pod 1,5kg a hadzali sme si ten naraznik po dielni a nic sa mu nestalo... Takze asi aj dve kombinovane vrstvy pevnostne staca ked ide o vahovu redukciu...
Hod nejake foto ked tak...
Retra.Michal
Re: Karbonování
Příspěvek od Retra.Michal » 16 zář 2012, 14:37
Ináč jak sem si to tak stručne čítal gelcoat sa može aj stetcem natirat pri výrove kopyta, a podlá mna je najlepší robit carbonové díle vákuem, vyhnete sa tak nechceným bublinám a je to rychlejší, a vysledek je aj krajší...
Honda Civic 6G Japan D14A4 (Daily)
http://www.facebook.com/HondaCivic6G
Jimmbo
Re: Karbonování
Příspěvek od Jimmbo » 17 zář 2012, 07:52
To mas pravdu.. Na kopyto je do dobre, gelcoat sa da lahko zalestit... Ale mozes pouzit aj montaznu penu, polystyren a dat na to git.. Ale ked chces robit treba blatnik tak si zoberes seriovy blatnik a to je v podstate kopyto... Potom z neho spravis formu s gelcoatom spevnenu laminom a tu si potom prelestis a do nej robis carbon diely...
S vakuom to je super ale zrobit si vakuovacku atd neni zas take super.. Ked je jednoduchy predmet mozes spravit zadnu stranu formy a s nou to potom lisovat... :wink:
Retra.Michal
Re: Karbonování
Příspěvek od Retra.Michal » 23 zář 2012, 15:25
jak ze neni to take super?? sak v pohode to ide, akurat to vychadza trochu drazej to vakuavani nez obicajne stetku to robit :) jo hentym lisovánim sa robja vjecinu veci s lamina naprihlad stolicky a také veci, carbonovani sem tak robit este nevidel...
Jimmbo
Re: Karbonování
Příspěvek od Jimmbo » 30 zář 2012, 20:34
Myslel som vyrobit si nieco na vakuovanie neni moc super..Da sa to je to jasne alebo sa kupi... A nevidel si carbon ktory sa robi v dvojdielnych formach? Predna zadna strana?
Retra.Michal
Re: Karbonování
Příspěvek od Retra.Michal » 06 říj 2012, 12:19
Nene carbon sem tak nevidle robit ani sem otem nečul, vim ze sa laminat tak robí...
Jimmbo
Re: Karbonování
Příspěvek od Jimmbo » 11 říj 2012, 19:13
Tu mas treba protikus formy aj ked ho pouzili pri vakuovani...Ale da sa aj tak ze das najprv zivicu a potom prebytok zivice vytlacis protikusom...
http://www.youtube.com/watch?v=7dQ42oMH ... re=related
