Zapojeni hydraulicke rucni brzdy
Příspěvek od Woyta » 03 led 2018, 11:39
Mam tu auto s ABS (ktere bych chtel zachovat. Z brzdoveho valce vedou dve trubky do ABS. Z ABS pak 4 trubky ke kolum.
Kdyz budu mit ABS vypinatelne, muzu zapojit hydro rucku mezi valec a ABS? Nebo to je blbost co nefunguje?
Beny
Re: Zapojeni hydraulicke rucni brzdy
Příspěvek od Beny » 03 led 2018, 11:57
Problém v tom nevidím, přece jestli tam jde tlak od HBV nebo od ručky by nemělo hrát roli. Ale ABS bude muset bejt vypnutý. Když jí zařadíš do okruhu dál, bude to ručkovat i s aktivním ABS páč nebude mít jak ty kola odbrzdit. :-) A nebo si sestavit udělátko co má FoFo RS, machroval s tím Keny Bloků...
daily: Primera P11 SR20DE
weekend: MX-5 NA VVT
Příspěvek od Woyta » 03 led 2018, 20:28
No to bych musel prerusit dve trubky a pouzit dva pistky.a asi prerusovet trubky na nesikovnych mistech.
Tohle mi prijde jako nejmensi zlo a nahradim jednu kratkou trubku v motoraku.
