Stránka 1 z 3
Lisman - MAZDA 3 MPS 2010
Napsal: 20 bře 2010, 22:07
od Lisman
Zdravím tady lidièky a chci Vám pøedstavit moje nové MPS. Já jsem se rozmýšlel mezi MPS a Focus RS. No ale pøeci jenom mám rodinu a nìkdy jezdím na jednání, tak se mi hodí 5 dveøí oproti 3. No a za další byl mezi Focusem rozdíl asi 350 000 kè. Což se mi zdá docela dost. No já jsem to trochu potunil asi za 100000 Kè. Nový výfuk komplet až k motoru. Takže to má zvuk lepší než Focus:) Akorát, že manželka a dcera musí cucat bombony, jinak by jim zalehli uši
No a pak mezichladiè v nárazníku, sportovní sání, bloff of ventil a pružiny Eibach se snížením o 30 mm. Kola jsem ted dokoupil od OZ. Takže se MPS celkovì o dost zlepšila oproti normálu. Má to úplnì jiný zátach, ale hlavnì ten zvuk.....Zatím jsem s MPS mooooc spokojen. Snad jsem neudìlal blbost, že jsem nenašetøil a nevzal si Focus RS - fakt se mi líbí.
Myslím, že když to mám takhle upravený, tak už to moc velkej rozdíl asi nebude a hlavnì jsem dost ušetøil a je to víc pro každodenní použití.
Tady je zatím mùj tuning:
Ojednáno na
http://www.ultimate-racing.com
Short Ram Intake
3” Catback Exhaust
3” High Flow Cat Downpipe (Ceramic Core)
3" Test Pipe
Front Mount Intercooler Kit
Turbosmart Dual Port Blow Off Ventil
Eibach pružiny
snížení o ca. 30 mm
Foto
http://picasaweb.google.cz/LismanSA/Maz ... directlink
MPS vs. Subaru
http://picasaweb.google.cz/LismanSA/Sos ... directlink
Video trackday
http://www.youtube.com/watch?v=-Apyc0rMX1M
Napsal: 20 bře 2010, 22:25
od kadli
Velmi pìkné!!!! Kola, všechno to sedí dohromady, je to super.
Napsal: 20 bře 2010, 23:10
od maca
moc pekne
Napsal: 20 bře 2010, 23:45
od Ryba
Tak to je nádhera! Ty OZ tomu seknou jak sviòa
Napsal: 20 bře 2010, 23:54
Vitej.
Tohle MPS vypada hodne agresivne. Upravy perfektni.. fakt supr.
Byt to 4kola, tak jeste lepsi.
Napsal: 21 bře 2010, 02:19
od blesk666
jeden z najkrajsich sucastnych hot hatchov, gratulujem, upravy tiez velmi pekne.
Napsal: 21 bře 2010, 09:37
od riderhenry
moc pekna! Volil bych stejne, dat o 350 000 vic za RS...
Napsal: 21 bře 2010, 09:50
od Lady_z
libovka s tema kolama ! Krasa
Napsal: 21 bře 2010, 10:50
od MeTaN
ou tak to je nadhera, na tech fotkach se mi ted libila vic nez kdy driv. paradni to mas.
Napsal: 21 bře 2010, 11:10
od area07
Moc pìkná, taky bych volil Mazdu místo Forda
Napsal: 21 bře 2010, 11:47
od speedy_s
koneènì èlovìk s rozumem
ten ford jede sice neskuteènì, ale je to prostì ford a selže v uživatelských vìcech který tì potom nehoráznì s****.
Napsal: 21 bře 2010, 11:57
od vojtiiisek
krásný autíí
Napsal: 21 bře 2010, 12:53
od blesk666
neprehanal by som to pri zrovnani s Focusom RS, nova 3MPS je krasne auto, celkom dobre dokaze plnit funkciu rodinneho auta co ako som pochopil bola podmienka, ale Focus RS je docela daleko inde z hladiska jazdych vykonov a pocitu z jazdy. Skuste si niekedy tie auta nez zacnete slintat a porovanavat. To nemeni nic na tom ze je to vyborny kompromis vsetkeho a asi by som mal tiez velmi blizko tejto volbe ked by som opat vyberal podobne auto. Nepaci sa mi ale nekriticky neobjektivny pohlad.
Napsal: 21 bře 2010, 14:09
od riderhenry
blesk666: a jsi si jisty, ze za 350 000 nejde z Mazdy udelat lepsi auto, vyhovujici na 100% konkretnimu majiteli? Precejen, RS uz je cenou hodne blizko Evu a STi, coz je docela problem, i kdyz zminovani dva maji urcite vyssi provozni naklady...
Napsal: 21 bře 2010, 14:38
od Avenger
hlavnì ta mazda je krásná! stejnì jako coolmanova 6 MPS, ty auta mají nìco do sebe..za mì také mazda
Napsal: 21 bře 2010, 18:26
od Lisman
blesk666 píše:neprehanal by som to pri zrovnani s Focusom RS, nova 3MPS je krasne auto, celkom dobre dokaze plnit funkciu rodinneho auta co ako som pochopil bola podmienka, ale Focus RS je docela daleko inde z hladiska jazdych vykonov a pocitu z jazdy. Skuste si niekedy tie auta nez zacnete slintat a porovanavat. To nemeni nic na tom ze je to vyborny kompromis vsetkeho a asi by som mal tiez velmi blizko tejto volbe ked by som opat vyberal podobne auto. Nepaci sa mi ale nekriticky neobjektivny pohlad.
Ne já jsem tím myslel, že Focus RS je dost drahý a zas tak velký rozdíl tøeba na trati Sachsenring mezi nima nebyl. Myslím 1,9 vteøiny. Je možné, že pokud bych jel tøeba v Mostì na okruhu s MPS a Focusem, tak bych tøeba naložil MPS. Ale jestli to bude 1-2 s??? No nevím... A za tìch 350 000 Kè si myslím, že se to dá vytunit i na víc jak konkurenceschopný. Jak øíkám, to jak to mám ted udìlaný se oproti klasické MPS dost vylepšilo. A já tøeba radši jezdím na okruhu a jsem zastáncem èisté stopy než blbnout s Focusem na šotolinì. Proto mì ani nevadí, že Focus je hravìjší a projíždí zatáèky smykem. Já jsem chtìl auto do 700000 Kè, aby bylo svižné, spolehlivé a mìlo pìt dveøí. Jelikož si neumím pøedstavit, jak bych do Focusu dával autosedaèku. Tím neøíkám, že Mazda je dokonalá, ale pomìr cena, užitnost a výkon je asi nejlepší. No kdybych mìl nìco málo pøes milion, tak už bych si vzal radši Nissana 370Z a nebo Subaru STi. No jediný co mi moc na MPS nesedí jsou pøední sedaèky. Chtìl bych tam víc sportovnìjší s lepším vedením. Tøeba jako má Focus. Ale ja fakt, že ty v MPS jsou pohodlné a taky to není nejhorší. Tak jsem si øíkal, že bych si tam dal tøíbodové pásy a byl by klid. Jen musím pøijít na to, jak je tam uchytit.
Napsal: 21 bře 2010, 18:42
od Lisman
Napsal: 21 bře 2010, 19:37
od blesk666
nenei, nemyslel som to tak ze ti nerozumiem, len reakcie niektorych o spolahliviosti Fordov... mi moc nesadly. na 3MPS mi vadilo radenie (rychle z 2-3 proste bez zasekavania sa nejde) a mozno este viac to obmedzenie vykonu/krutaku az po 3-ku. ak by s ato dalo odblokovet (co by remapom istr mohlo) tak to bude dost lepsie, lebo takto tomu chyba trochu zivelnosti. taktiez som to myslel tym ze Focus dava viac spatnej vazby, ma komunikativnejsie riadenie a aj podvozok dava lepis pocit. To z erozdiel v rychlosti neni az tak velky je mi jasne a hlavne by som si ani ja nevybral RS kedze mu chyba par dveri na moj ucel. takze skor by to bolo o zrovnani s ST (kde zas ma Mazda dost krajsi interrier a ten 5valec tiez celkom papa)
Napsal: 21 bře 2010, 19:38
od RainbowSeven
Napsal: 21 bře 2010, 19:55
od maca
blesk666: myslim ze speedy zrovna vi o cem mluvi kdyz mluvi o spolehlivosti Fordu
Napsal: 21 bře 2010, 20:09
od riderhenry
kdyz ja nevim, porad si myslim, ze z Mazdy jde za tech 350 000 udelat rychlejsi a i zabavnejsi auto. Precejen uz je to slusny rozpocet na nejake zakladni upravy
Napsal: 21 bře 2010, 21:33
od kubbi
proste nadhera
Napsal: 21 bře 2010, 22:13
od blesk666
maca píše:blesk666: myslim ze speedy zrovna vi o cem mluvi kdyz mluvi o spolehlivosti Fordu
ano a ktoreho, Escorta, alebo TDDI nejakeho. nemam rad povey na znacky, co model co motorizacia, to ina spolahlivost
Napsal: 22 bře 2010, 00:18
od mike
pekna mazdicka .. ta ma v zakladu 265 kobyl jeli to tak ..
ja mam tez spatne skusenosti s fordama .
Napsal: 22 bře 2010, 08:11
od speedy_s
blesk666 píše:
heh, díky máca
blesk666: jelikož dìlám u prodejce Mazda/Ford/Mitsubishi/Nissan.... tak tak nìjak vim jak to je. Neøíkám, že fordy nejsou spolehlivý, mechanický èásti jsou v pohodì, teda když nepøijedou s dírou v bloku
jinak tì dokážou hroznì naštvat v uživatelských vìcech, když v nich jedeš nebo když se snažíš o údržbu atp. Mìl jsem možnost se svízt se všema zmínìnejma autama a ne jenom po mìstì ale 200km+ výlety, takže si myslim, že jsem mìl dost èasu je poznat víc. Když bych mìl stejný podmínky jako Lisman tak nevolim jinak než 3MPS, velice zábavný auto za rozumný peníze. Focus RS je neuvìøitelná raketa, kupodivu øiditelná, ale je to prostì ford no...furt tì nìco štve. 370Z neuvìøitelnì nádherný auto, ale už neni tak hravý jako 350Z, ale furt má nìco do sebe a ten sychro-rev je tøešnièka na dortu, a když bych mìl neomezeno penìzma tak EVO X, sice už to neni tak šotolinový, ale hodnì silnièní speciál, kterej je neuvìøitelnì pøesnej a jde krásnì za volantem, ale taky má neuvìøitelnou spotøebu
Asi jsi mì pochopil špatnì neøíkám že ford neni nespolehlivej, ale štve tì hodnì v uživatelskejch vìcech, nejednou tady padaj nadávky na fordy
