FABI - Nissan 200sx S13
Re: FABI - Nissan 200sx S13
nice! az mi tam neco prdne vyrobis mne nahradu by FABiGarage!
Neboj pertlování tam samozřejmě bude
toto je jen pokusný kousek chtěl jsem si oveřit teorii že tyto uzavřené profili budou mít i při malé tlouštce pekelnou pevnost mají
Kurzy Koudy budou až budu něco umět ne tyhle plácanice
a co se týče výroby pro zájemce tak zatím neplánuji nic...psali jste o křídla cooling plates kapoty na nejrůznější auta....možná v budoucnu ale aktuálně ne
hezká práce... čistě teoreticky nenapadlo tě zkusit do te trubky přivest vzduch pod tlakem a změřit co stím třeba udělá 12atm?
jen tak pro zajímavost...
kony5 píše:hezká práce... čistě teoreticky nenapadlo tě zkusit do te trubky přivest vzduch pod tlakem a změřit co stím třeba udělá 12atm?![]()
Napadlo..zajímal by mne test při jaké tlaku by bouchla
Kopíruje tě spousta lidí
Takhle okrouhany to vzít na okruh
blatníky, přední narazník a kdoví co ještě půjde do lamina určitě ne?
Ne ne nárazník ani blatníky se odehrávat nyní nebudou...v Motoráku přibude velky vodník. K vodniku se poridi GK tech vrtule. Dále IC. V narazniku pribude dalsi dira kam prijde chladic oleje a novy chladic servo kapaliny. Na sani se bude vyrabet naporovy airbox. Jinymi slovy ozivit to a uchladit to za kazdych okolnosti. Gk tech vrtule si pohledejte na internetu a pripadne se ozvete udelame skupinovy nakup...budeme brat asi 4 kousky s klukama s TMRL.
Tak zase malý progress.....První Fotka no coment...člověk ví kolik toho musí vzduch prolést než se dostane do motoru ale když to má človek na jedné hromadě tak až pak si uvědomí, že ta cesta není uplně ideálně co se restrikce vzduchu týče.
Upravil se kastlík na baterku....zatím pokud to nebude nutné jí odmítám dávat do kufru. Tudíž se posunula co nejvíc do strany pod nosník aby bylo místo pro potrubí k IC.
LANiN píše:Pěkně si hraješ, tvé auto a nápady mě strašně baví
To se skvěle čte...děkuju
Tak dneska dorazili chladiče...děkuji tímto Jagymu.
Vodní chladič je torchu vyšší než jsem počítal ale nevadí. Chladiče cca sedí tak jak jsem si přál takže dobrý. Motorový prostor sem zase torchu očesal o pár zbytečností a postupně se začně pracovat na držácích chladičů a až budou na svém místě pak přijdou na řadu trubky.
Ano bude takto. Vodník bude nakloněný...vzniklé mezery budou utěsněny, aby neutíkal tlak vzduchu. Na IC bude udělána přepážka v nárazníku co na IC bude tlačit vzuduch. Do nárazníku ho nechce dávat a z podbrýlí bych nevyvedl potrubí tak jak jsem s představal...takže to celé bude takto.
každopádně se spíš snaž aby chladiče byly nakloněný dopředu trochu, vršek více dopředu než spodek
přinejhorším aby byly rovně
A jak to mám udělat ? :)Dispozice motoráku je daná a chladiče taky
Az vyhodis Visco tak mista bude celkem dost.
Pro tvoji instalaci by byl mozna lepsi IC pro Saab 9000. Vystupy krasne obchazej chladic.
Tak jsem si dal dneska fušku do tří do rána a docela sem s tím pohnul..vymyslel jsem spodní uložení vodníka...takže vodník finálně uložen, hadice upraveny takže už je finálně připojen. Na vodníka pujde půlně krásně vyrobit sahara...na tu se společně s airboxem těším uplně nejvíce.
Vodník vyšel pod kapotu na milimetry..to jsem rád
Cca takto budou osazeny oba chladicě na chladičové stěně....pokusim se to do nejvíce nacpat pod brýle a co nejvíce do roviny.
Vývodům z IC vadí trocha kastle takže se to nejak pěkně narízne pobouchá, aby to nebyla prasečina pěkně to vypadalo a udělalo se místečno na vedení.
Pokud se mi do toho bude chtít jestě vyrobím takové pěkné větrání cívek...asi zbytečné ale líbí se mi jaký do dává look motorovému prostoru
Vypadá to dobře. Budeš mezi nima dělat nějakou mezeru?
Ano určitě ano ale jen maličkou aby se nedotýkaly a mohli pracovat samostatně.Koudy píše:Vypadá to dobře. Budeš mezi nima dělat nějakou mezeru?
V čem je problémBeaver píše:JAPSPEED, LOL
Ale tak v zásadě problém není, akorát je to čistokrevný čínský výrobek, takže použitá technologie a materiál je jen to nejnutnější aby to drželo pohromadě a aby skrz to něco proudilo. Občas je blbě navařený držák, občas netěsní nějaký svár, apod. Prostě výstupní kontrola není 100%. Dost těch JAPSPEED produktů prodává HPP, pohledově jsou přesně to samý jako se prodává na čínských wholesale portálech za pár šupů, tj. produkuje to všechno jedna a ta samá fabrika. Snad ten tvůj bude OK.
Vetsi sranda, je ze na stejnej vyrobek dava logo treba driftworks a samozrejme se zvysenou cenovkou.
Taky jsem prevarel drzaky asi o 2cm protoze do auta nechtel vlizt.
Velkou vyhodou je kapacita vody co se do nej vejde. Uz mi zachranil motor kdyz mi praskla jedna mala hadicka.
