Hurikanus píše:Ako ste na tie brzdy natreli to logo MPS?
MAZDY MPS - general
Re: MAZDY MPS
Je to samolepka http://www.tuningsamolepka.cz/e-shop/sa ... 6150.eshop ale udělaná u téhle firmy http://samolepky-ab.rajce.idnes.cz/samolepky/ velikost 7cm x 1,3cm,vyšla na 7Kč jedna
Re: MAZDY MPS
Hurikanus>
http://www.cobbtuning.com/mazda-mazdasp ... s/3111.htm
http://www.streetunit.com/Mazdaspeed3_2010_s/1749.htm
http://www.corksport.com/ + ebay
u mne to funguje bez problémů - spotřeba od 6,5l/100
Výfukáři? mají tedy na datalogu změřeno, že při WOT 3./4. stupeň je tlak nad 1600psi? On je rozdíl mezi 3MPS 1. gen a 2. gen, u které je pumpa poddimenzovaná. Dá se říci, že je slabinou tohoto auta, pokud chceš zvyšovat výkon ...Mne výfukári tvrdili že HPFP ešte nebude treba, ale tak ty sa vyznáš asi viacej. Každopádne si ma tým nepotešil.
ano, vše jsem kupoval z USATen SRI a TIH som chcel aj ja, z Ameriky je to najlacnejšie? Kolko stál dovoz? Aj to HPFP máš z Ameriky?
nn, CBE = cat-back exhaust - část svodů, rezonátoru až po tlumiče výfuku. Asi máš na mysli downpipe.CBE myslíš ten prvý katalyzátor s dvomi lambda sondami?
okA čo sa týka chiptunningu, tak neviem, ale AP sa mi až tak nepozdáva, ja si mapy meniť nechcem, radšej by som nahodil "hardvér" a nechal si to v nejakej firme načipovať presne na tie parametre čo tam sú a nechať to už potom tak. Viem že čo som v anglickej MPS skupine, tak už sa párkrát stalo, že mali zlú mapu a buď to vela žralo, alebo to nemalo odpovedajúci výkon úpravám, alebo sa pokašlalo turbo atd...
Raději to ani nechci vědětLen pre zaujímavosť, koľko ťa finančne zatial vyšli úpravy?
záleží kam až chceš jít ... vše se odvíjí od výkonu. Asi by sis měl udělat nějaký plánPopravde, neviem ako teda začať, čo sa dá vymeniť bez chiptunningu a čo nie, lebo keď pôjdem potom cez nejakú firmu, tak sa mi neoplatí po vymenení každej súčiastky vždy k nim behať a čipovať to znova a znova...
Re: MAZDY MPS
Výkon okolo 300 k. A tú spotrebu by som chcel tiež...
A ten AP si si teda ako hentak naladil? Iba nahral mapu čo ti poslali emailom?
Re: MAZDY MPS
Ked vymením tú pumpu, tak už môžem vymeniť ten výfuk? To znamena treba to aj chipovať, alebo stačí mechanicky vymeniť a nemusím sa báť, a všetko bude fungovať ako má?Výfukáři? mají tedy na datalogu změřeno, že při WOT 3./4. stupeň je tlak nad 1600psi? On je rozdíl mezi 3MPS 1. gen a 2. gen, u které je pumpa poddimenzovaná. Dá se říci, že je slabinou tohoto auta, pokud chceš zvyšovat výkon ...
Re: MAZDY MPS
přesně tak, cobb má předpřipravené mapy dle konfigurace. V základu rozlišuje, jestli máš auto bez úprav, či s úpravami a zda požaduješ mapy pro US Domestic Market nebo World Market. Zvolíš WM a aftermarket SRI ... pak ti to nabídne možné konfigurace a k nim příslušné mapy. Další možnost je použít jednu z připravených map a du si dále doladit pomocí jejich SW.
s tím výfukem, ano ... pokud budeš dávat aftermarket downpipe a test pipe (či long downpipe), tak musíš vyměnit pumpu či zakoupit HPFP Internals. V opačném případě máš zaděláno na problém
na vzduch ti to nepojede
Re: MAZDY MPS
tady máš ještě odkaz na Autotech HPFP Internals - http://www.autotech.com/product/10-127-100k.html
Re: MAZDY MPS
Ten dlhy downpipe mas odkial? Tu si viem dat spravit custom iba ten testpipe (racepipe), teda vlastne rurku bez catu, a vsetko co je za tym. Vraj ale najviac ma bude limitovat aj tak prva cast downpipe, lebo je tam stale katalyzator. Tito vyfukari ale nevedia spravit prvu cast kvoli tym sondam. Tak odkial ju odporucas objednat a nebude uz potom vyhodnejsie rovno zobrat cely vyfuk? Len sa obavam kvality zvarov a materialu...
- KubajszMPS
Re: MAZDY MPS
Caute, jaký CBE byste doporučili ? Hodně se mi líbí HKS, viz. video.
http://www.youtube.com/watch?v=fEA7wRzMBQI
Re: MAZDY MPS
Pěkné určitě dobrá volba. Tohle taky není k zahození
http://www.corksport.com/corksport-powe ... ystem.html http://www.youtube.com/watch?v=feI2nJqQ0Mg
KubajszMPS píše:Caute, jaký CBE byste doporučili ? Hodně se mi líbí HKS, viz. video.
- KubajszMPS
Re: MAZDY MPS
Miky: nad tím taky uvažuji. Na šestku nebylo skoro nic a na MPS je toho tolik, že člověk neví z čeho vybírat
Re: MAZDY MPS
Hele http://www.ebay.com/itm/Mazdaspeed3-Cor ... a3&vxp=mtr
KubajszMPS píše:Miky: nad tím taky uvažuji. Na šestku nebylo skoro nic a na MPS je toho tolik, že člověk neví z čeho vybírat
Re: MAZDY MPS
Hurikanus> doporučil bych ti downpipe od CNT Racing - http://www.cntracing.com/category-s/384.htm - v porovnání cena/výkon vychází nejlépe. Vůbec špatný není od OBX. Také záleží jestli chceš s katalyzátorem nebo bez. Já mam bez od firmy M2 Performance. Kvalita dobrá, záruku neřeš. Nebo jestli myslíš záruku na auto, tak s tím ti neporadím
Pak je tu ještě COBB (http://www.cobbtuning.com/Mazdaspeed3-S ... 571202.htm), Corksport, ATP a jiné značky. http://www.streetunit.com/Exhausts_Syst ... s/1756.htm
kde to objednat? záleží co si vybereš.
Pokud bys chtěl celý TBE (turbo back exhaust), tak bych to vzal od jednoho prodejce. Pokud by nás bylo více, tak bych zkusil dojednat cenu. Celé bychom to dali na jednu paletu ...
osobně preferuji OBX zpracováním a stylem je na úrovni Ultimate Racing, jen za jiné peníze. Nebo Corksport.
https://www.youtube.com/watch?v=ICM0pirvzOE
https://www.youtube.com/results?search_ ... mazdaspeed
všechno je o penězích ...
zajímavý CBE je i od Cobb a UR
a poslední možnost. vlastní vývoj
na který se tak nějak chystám
předtím jsem měl na 6MPS CBE od Corksportu, nádherný zvuk
KubajszMPS> asi jsi špatně hledal
- KubajszMPS
Re: MAZDY MPS
Coalman_x: v případě, že by se objednávalo na paletu, tak se taky hlásím... samozřejmě záleží, od jakého výrobce by to bylo, ale pevně rozhodnutý zatím nejsem
- KubajszMPS
Re: MAZDY MPS
Taky přidám foto. Už se těším až nás bude víc a potom nějaký větší sraz.
Naposledy upravil(a) Miky dne 18 kvě 2014, 19:25, celkem upraveno 1 x.
Re: MAZDY MPS
Robil som si teraz taký výskum možností a značiek po rôznych stránkach, a nakoniec sa mi zdá najrozumnejšie kúpiť tento set: http://www.cobbtuning.com/MAZDASPEED3-G ... 72x02p.htm Je tam v podstate všetko, je to od jedného a myslím overeného dodávateľa a je tam neprehliadnuteľná zľava. Takže našporiť alebo niekde požičať balík a kúpiť to naraz. Akurát tam je ešte problém, že kto mi to všetko nahodí a spojazdní...
Žeby mazda servis? Bude asi drahý a tiež sa nespolieham že sú tam 100 %tní mechanici. :/
Ešte som pozeral ten HPFP, väčšinou sa dáva ten autotech, ale Corksport má teraz nejakú novú vlastnú a propagujú to tam ako oveľa lepšiu oproti autotech. Ale tu je to v sade a funguje asi dobre, tak načo vymýšľať. Akurát ten Accessport mi stále vrta hlavou, neviem či by som to vedel dobre nastaviť...
Čo ty na to coalman?
Re: MAZDY MPS
co se týče toho setu od COBB, tak proč ne, všechno je to o penězích
pak už jen záleží, kde to seženeš nejvýhodněji
ono je vcelku jedno, jestli to vezmeš u Corksportu, COBBu nebo jiné značky. U COBBu je ta výhoda, že mapu AP budeš mít odladěnou na jejich produkty. U té HPFP Internals je preferovaný Autotech z důvodu, že je ověřený a máš jistotu funkčnosti. Corksport je s tímto produktem na trhu příliš krátce, takže si zatím nevybudoval dostatečnou důvěru a hlavně zatím nejsou moc popsané zkušenosti uživatelů. To ale nemění nic na tom, že je Corksport vyvíjí kvalitní výrobky
Pak je ještě na trhu KMD HPFP Internals.
Instalace? Jestli si to nechceš instalovat sám, tak to zvládne každý kdo nemá levé ruce
Jen tu HPFP jsem si nechal dělat v servise. Kdyby se náhodou něco posralo, tak ať mam na to záruku. Alespoň vím, že jsem si to nezpůsobil sám (např. špatná instalace)...
- KubajszMPS
Re: MAZDY MPS
Doporučí prosím někdo stránku, popř. prodejce, od kterého vzít Turbosmart dual port BOV ? Předem díky.
Jinak k tomu CBE, byl bych pravděpodobně pro Corksport, takže kdyby se domlouvala paleta, tak jdu do toho
- MartinMat1
