Soichi - Mazda RX-8 a MX-5 Cup
DaveMax
Re: Soichi - Mazda RX-8
Příspěvek od DaveMax » 22 úno 2014, 18:52
Tak tohle je povinost :D hned dalsi volnej cash pujde prave na rozperku MS, kde si ji bral? US?
Soichi
Příspěvek od Soichi » 22 úno 2014, 19:55
je to z US od Atkins Rotary
'03 Mazda RX-8
'90 Mazda MX-5 Cup
Příspěvek od jagy » 22 úno 2014, 23:07
Podvozek bude urcite super... na kolik tahle rada vychazi? Jestli neni lepsi jit rovnou do Protlum Race a mit to nastaveno "od vyroby" vc. lehke moznosti repase.
Soichi
Příspěvek od Soichi » 23 úno 2014, 08:58
vyslo to na zhruba 1800 euro. Je tam aj default nastavenie od vyrobcu a manual ako sa to nastavuje, takze by nemal byt nejaky problem sa to naucit stelovat. S repasom by nemal byt problem ani pri KW, plus kopec ludi co s KW jazdi ich chvali a ani od jedneho z nich som nepocul nic zle na KW.
Pokial viem tak Protlum robi zavodne podvozky a vyrobia mi presne co by som chcel a tu je problem. Ja ani netusim ake parametre by podvozok mal mat alebo co od neho chcem, to sa snad naucim na tomto KWcku. Navyse RX je z casti aj streetcar a nechcel by som do toho davat cisto okruhovy podvozok.
'03 Mazda RX-8
'90 Mazda MX-5 Cup
MaxXS13
Příspěvek od MaxXS13 » 23 úno 2014, 11:34
Podvozek je super znám a i na naše cesty radost jezdit!
Pallas
Příspěvek od Pallas » 26 úno 2014, 20:39
Soichi píše:Stock podvozok vobec neni zly, ja som s nim bol spokojny, len po 4 rokoch nakladacky na okruhoch, kopcoch a slalomoch uz pomaly doziva, tak som sa rozhodol ho vymenit. A ked uz to menim, tak som chcel nieco co ma posunie dalej. Nemam iluzie ze to budem vediet nastavit z fleku, ono to chvilu potrva kym sa to naucim, ale to nevadi.
Plus na ceste je dalsia skvela vec :twisted:
Kurna tos mohl rict, MS rozperu planuju nekdy taky -- v podstate jen kvuli te opore pro brzdovy valec :-)
Soichi
Příspěvek od Soichi » 26 úno 2014, 21:26
ja rozperu menim len preto, ze cez seriovu sa nedaju stelovat tlmice, inac by tam ostala :D
'03 Mazda RX-8
'90 Mazda MX-5 Cup
Soichi
Příspěvek od Soichi » 08 kvě 2014, 20:43
konecne som si nasiel cas nieco srobovat v aute :D
Aktualny setup:
KW variant 3 inox na default nastaveni
stabilizatory na najtuhsom nastaveni
Mazdaspeed rozpera
'03 Mazda RX-8
'90 Mazda MX-5 Cup
DaveMax
Příspěvek od DaveMax » 08 kvě 2014, 21:34
Moc pekny, tohle uz tam proste meli davat v zakladu :D Je aspon trochu znat podpora brzdovyho valce?
Soichi
Příspěvek od Soichi » 08 kvě 2014, 21:43
zatial som s tym nikde nebol (bol som rad ze je to konecne hotove ked som vecer vysiel z garaze :D ), zajtra to pojdem vyskusat potom napisem jak to funguje :D
'03 Mazda RX-8
'90 Mazda MX-5 Cup
Soichi
Příspěvek od Soichi » 09 kvě 2014, 15:41
Skusobna jazda za mnou. Auto je o kusok nizsie, pri malych rychlostiach 50-60 sa takmer nenaklana, pri rychlostiach nad 100 sa naklana minimalne. Je tvrdsie ako seria, ale to sa dalo cakat. Male nerovnosti filtruje v pohode, ale ked uz presiahnu hranicu tych slabych pruzin, tak je to citit (pruziny su progresivne aj vpredu aj vzadu). Komfort teda trochu utrpel, ale neni to kostitras. Prirovnal by som to asi tak k seriovemu podvozku Civica UFO, co sa tyka pohodlia. Auto vybera zakruty krasne a dobre drzi stopu. Pri pridavani a brzdeni je to lepsie, auto sa nenaklana tak moc dozadu/dopredu. Vysledok je taky, ze zatial som spokojny. Uvidime co to povie na slalome. Teraz sa to musim naucit stelovat :D Este tam je vystuha brzdoveho valca, subjektivny dojem je, ze rozdiel nie je nejaky extra vyrazny, ale je citit, ze to tam je.
'03 Mazda RX-8
'90 Mazda MX-5 Cup
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN » 09 kvě 2014, 17:53
..musim uz aj ja tu nalepku TOPSPEEDu namontovat... :mrgreen:
inaac .. :smt023
Soichi
Příspěvek od Soichi » 12 čer 2014, 22:00
Dneskaj prestal posluchat posilovac, ked som sa na to pozrel, tak tam mam zapeceny konektor :( (ten s tymi hrubymi kablami) A nasiel som dalsie kurvitko na osmine. Defaultne hadicka z expanzky pluje vodu na konektory posilovaca, ja ju mam uz nejaky cas zvedenu popri chladici az dole, ale konektor uz bol nacaty a bolo len otazkou casu, kedy odide. Dufam ze to fixnem bez toho, aby som musel kupovat novy kabel k posilovacu.
tak toto japonci nedomysleli
'03 Mazda RX-8
'90 Mazda MX-5 Cup
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN » 12 čer 2014, 22:05
..keby si si stym nevedel dat rady ... tak do mna kopni...
servo ti uz tusim raz blblo ..ze..
Soichi
Příspěvek od Soichi » 12 čer 2014, 22:11
jj servo uz raz blblo asi pred pol rokom, a myslel som ze som to "fixol", teda ked je kontox a klieste fix :D som aj cakal, ze raz sa to vrati, ale nie ze tak skoro. Teraz to spravim inac, lebo konektor samica, sa uz neda rozobrat, kontakty su k tomu pripecene...
btw nasiel som fajne video jak sa rozoveraju konektory
'03 Mazda RX-8
'90 Mazda MX-5 Cup
Příspěvek od Beaver » 13 čer 2014, 00:57
Proč tem upečený konektor prostě nenahradíš novým ? Např. http://shop.ecumaster.cz/index.php?rout ... duct_id=59
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN » 13 čer 2014, 11:33
Bobre, tam ten konektor musi byt trochu vacsich rozmerov, tam tece tak 25-40A
henten co si poslal link tam zhori jak fakla... :roll:
Příspěvek od Beaver » 13 čer 2014, 12:05
Tak samozřejmě použít odpovídající pro daný proud, ale prostě rovnou ten konektor nahradit novým a šmytec.
awaj12
Příspěvek od awaj12 » 13 čer 2014, 12:07
Projekt pravidelně sleduju, jak je čas i peníze na ježdění a úpravy, je to super, moc pěkné :wink: :smt023
Soichi
Příspěvek od Soichi » 13 čer 2014, 21:01
posilovac zase fici :D
'03 Mazda RX-8
'90 Mazda MX-5 Cup
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN » 13 čer 2014, 21:59
dokedy .. ??? 8)
Soichi
Příspěvek od Soichi » 13 čer 2014, 22:27
snad na furt :D upeceny konektor je prec, dal som tam nove dutinky, co by casom nemali mat blby kontakt
'03 Mazda RX-8
'90 Mazda MX-5 Cup
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN » 13 čer 2014, 22:51
si to aj zacinoval ..??
alebo (len?) zalisoval ..??
Soichi
Příspěvek od Soichi » 22 čer 2014, 15:32
onboard z Caratu 5. miesto v triede do 2000ccm a 9. miesto absolutne :D
'03 Mazda RX-8
'90 Mazda MX-5 Cup
Příspěvek od 200sxfabi » 22 čer 2014, 16:00
Pěkná jízda :smt006
