Peca - Nissan 200SX S13
Re: Peca - Nissan 200SX S13
Příspěvek od blesk666 » 21 bře 2012, 15:01
Petan: odpoviem za Pecu- to co ma natocene na videu je z varianty 4. Cize tej co sa jazdi najcastejsie a ma 5,7km. Druhy den 18.3. Sa isla tato trat v ramci Tatry Donau Cup-u ale skratena cca na 4km
malakai
Příspěvek od malakai » 21 bře 2012, 16:58
Peco,fakt ridis dobre.Nechce se Ti jet nejaky zavody Time Attacku na SKringu?Prvni se jede tusim 31.3
Příspěvek od Peca » 21 bře 2012, 17:26
blesk666 píše:Utrhavanie v tom vracaku je v pohode- je to tam siroke a ides pomaly lebo sa otacas skoro o 180stupnov.
Inak este k autu- velmi sa mi paci tvoj setup- uplne Stock vzhlad len kvalitne kola a pneu. 200SX je krasne ako je nepotrebuje ziadne zehlickoidne prahy ako oblubuju japonski drifteri
Jj SX nepotrebuje zadne pikacovinky, je pekne tak jak je, ale uvazuju vazne o nejakem kridle, kvuli pritlaku, mam moc lehky zadek. Pokud neco funkcniho jde vubec koupit..
Jeste k te stope, myslim ze na SK Ringu mam zatim hodne velke mezery, kdyz koukam na to video tak se chytam za hlavu. Napriklad najezd na cilovku, tam mi to zbytecne vychazi na vnitrni obrubnik a pak ztracim na vyjezdu, hodne prodavam patou zatacku (ta co utahuje doprava do vracaku) a vubec, chce to trenovat
Příspěvek od Peca » 21 bře 2012, 17:27
malakai píše:Peco,fakt ridis dobre.Nechce se Ti jet nejaky zavody Time Attacku na SKringu?Prvni se jede tusim 31.3
Rad bych, uvidim jak to bude vychazet casove. Skoda ze jsem si nemohl vyzkouset tvoji ITR jak jsme se domlouvali, snad priste ;)
Příspěvek od speedy_s » 21 bře 2012, 17:44
Peca: pokud chceš vyloženě funkční, tak je skoro jakýkoliv GT křídlo, ale musí být co nejblíže výšce střechy min výška je půlka od víka kufru po výšku střechy a fungovat bude :D Jenže potom zjištíš že ti nestačí předek, tak budeš dělat zakrytování spodku předku se splitterem a canardama :D
malakai
Příspěvek od malakai » 21 bře 2012, 18:17
Safra,mel jsi se pripomenout.Ale bez toho vyfuku to bylo priserny.Pristi tyden budu mit novy,takze to bude lepsi.
Ja premyslim,ze bych jel.Optam se rodiny :-) Pripadne se domluvime.
Příspěvek od Koudy » 23 bře 2012, 13:25
Jede ti ti krásně. Kolik vůbec tlačí?
Jo a jak si vyřešil propálenej píst, koupil si ty CPčka nebo dokoupil jedno wiseco?
Příspěvek od Peca » 23 bře 2012, 15:29
Koudy píše:Jede ti ti krásně. Kolik vůbec tlačí?
Díky, 1,2-1,3 b. Dokoupil jsem jedno wiseco, zjistil ze je jine, koupil spravne, dokoupil tri dalsi k tomu spatnemu a prodal jako celou sadu :D
Příspěvek od Koudy » 23 bře 2012, 21:16
Dobrý story :lol: . Takže máš nějakých 330 - 350 na klice. Neuvažuješ o programovatelný jednotce?
Příspěvek od Peca » 23 bře 2012, 21:28
Koudy píše:Dobrý story :lol: . Takže máš nějakých 330 - 350 na klice. Neuvažuješ o programovatelný jednotce?
350 určitě ne, kdyby bylo 330 tak bych si pískal. Jednotku ne, max. Nistune, žádné větší investice už do tohoto stroje nepůjdou..
Příspěvek od Peca » 17 kvě 2012, 10:30
Včera to dvoukilo na okruhu nerozdejchalo. Ještě nevím míru poškození a jestli se bude vůbec opravovat, takže tohle může být poslední onboard..
Hot laps:
2:35.505
2:33.075
2:35.511
Vše zajeto na nízký tlak turba (cca 0,8b), takže víc jak 260 poníků nebylo k dispozici :)
Onboard:
http://www.youtube.com/watch?v=rLilOC_j ... e=youtu.be
Příspěvek od jagy » 17 kvě 2012, 12:14
Ty mas fakt smulu. :( Kazdopadne uz vazne neverim, ze CA18 je dobry motor, odchazi to vetsine i po generalce. :(
Kazdopadne tyhle jizdy super, jeste tam byly momenty, kde si mohl zrychlit, kdyby te nebrzdili. Obecne to ma veliky potencial...
Příspěvek od maca » 17 kvě 2012, 12:44
hm to je fakt smula, a Jagy na to kapl, CA asi vazne jen udelat poradne a nechat ho v serii, i kdyz treba Sandymu to jezdilo dlouho (kdyz to mel udelany v Kageki), nevim jak je to ted, a Choseho vydrzela taky celkem dlouho...
Příspěvek od Peca » 17 kvě 2012, 13:24
jagy píše: Kazdopadne tyhle jizdy super, jeste tam byly momenty, kde si mohl zrychlit, kdyby te nebrzdili. Obecne to ma veliky potencial...
Jagy díky.
To je právě to jediné co mě ještě drží u SX - že tam vidím ten potenciál.
Už druhé kolo mohlo být snadno pod 2:30 nebýt toho zbytečného smyku před kopcem.
Pak jsou tam ony "kdyby":
-kdybych měl k dispozici plný výkon, tj. při tlaku 1,3b, na který běžně jezdím
-kdyby mě nikdo nebrzdil
-kdybych správně nastavil tlak zadních pneu a nebyl tak limitovaný trakcí na zadku
atd...
Takže v ideálním případě to auto dokáže zajet už opravdu zajímavý čas, otázka je za jakou cenu.
Sandy i Chose měli v autě ještě o pár set tisíc víc jak já. Já se snažím jít nějakou střední cestou a držet náklady na uzdě, ale to je dost možná ten kámen úrazu.
Pouvažuju o SRku, je to zajímavá alternativa, není tak náchylný jako CA a už na něj jdou koupit věci zaměřené na okruhy - např. olejová vana s přepážkama proti odlévání oleje. Tohle totiž mohla být jedna z příčin problému - přece jen ten motor není stavěný na přetížení 1G+ :)
Pak je tady možnost jiného auta. Obávám se ale, že když koupím dejme tomu něco lehkého co už je stavěné z fabriky na okruh, budu sice stejně rychlý, ale už tam bude chybět to kouzlo že s 23letým staříkem držím krok s novýma, několikanásobně dražšíma sportovníma autama...
Any ideas? Sem s nima ;)
Příspěvek od maca » 17 kvě 2012, 13:31
SR, jina moznost neni. A nedovedu si te predstavit v nicem jinym :wink:
A je pravda ze Chose a Sandy se do toho slusne vysypali no
Bohuš
Příspěvek od Bohuš » 17 kvě 2012, 13:53
A co RB20DET ? Nebude tak těžký jak 25/26 a projev šestiválce bude o něčem úplně jinem.
Příspěvek od infinity » 17 kvě 2012, 14:00
Casy uz jsou fakt dobry, asi bych sel cestou SR, protoze to vypada , ze az na motor je auto vicemene hotove ;)
Prepazky myslim, ze neni problem i vyrobit vlastni a navarit.
Penez to urcite stoji dost, otazkou je co bys koupil misto toho aby jsi jezdil ~2.30. Pokud zvolis s2k, 350z, M3 atd. tak to jsou auta do kterych stejne bude muset nacpat furu penez aby to nejak jelo a na okruhu bylo 100% spolehlivy.
Urcite jsou i auta za "mensi" penize se kteryma se dostanes pod 2.35 a nize (mozna http://www.sportovnivozy.cz/24131-renau ... 0ps-ricany), ale jak rikas, ztratis kouzlo tech starych aut :) Nad tim asi kdejaky uzivatel fora premyslel a vyvodil jsem z toho, ze nema cenu skakat z blata do louze a kdyz uz, tak poradna zmena...treba Z06 :D
Příspěvek od maca » 17 kvě 2012, 14:06
Bohuš píše:A co RB20DET ? Nebude tak těžký jak 25/26 a projev šestiválce bude o něčem úplně jinem.
To je vazne lepsi to SR na to je vazne vic okruhovych dilu, s RB20 by si moc nepomohl, navic je stejne dlouhy jao 25/26 takze se tam vejde tesne a je s tim stejny srani
Příspěvek od jagy » 17 kvě 2012, 14:12
Ja bych sel do SR... zbytek vypada suprove, ty casy jsou fakt lakave se dostat o dost niz. :wink: Kupovat neco jineho je jak psal Infi, nasypes to tam opet a mozna i vic, nez ted.
RB je podle me jeste horsi moznost, nez CA. :D Drahe, tezke, vykon nezajimavy, slozitosti se swapem, atd. atd...
Naposledy upravil(a) jagy dne 17 kvě 2012, 14:14, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Peca » 17 kvě 2012, 14:14
To už raději to SR - snadnější zástavba, RB má o dva hrnky víc - váha posazená víc dopředu. Jde o to že tak jak to auto teď funguje (když funguje) mi maximálně vyhovuje.
Infinity: Je to dilema no. Buď zůstat u SX a swapnout, časy budou asi dobré a v případě problému je všude hromada dílů za pusu. Na druhou stranu si s takovým autem asi nikdy v klidu nezajedu na Ring nebo do Spa. S novějším autem by to šlo, ale za podobné prachy je takových, co zajedou podobné časy, fakt málo. A když navíc dám jako jednu z podmínek RWD, tak je výběr téměř nulový...
LastV8
Příspěvek od LastV8 » 17 kvě 2012, 14:59
Peca píše:Včera to dvoukilo na okruhu nerozdejchalo. Ještě nevím míru poškození a jestli se bude vůbec opravovat, takže tohle může být poslední onboard..
Hot laps:
2:35.505
2:33.075
2:35.511
Onboard:
chalani, trosku offtopics...ak mam dobre info, v Brne nedostanem transporder (ani na Hungaroringu) ako na SKRingu, takze cas si treba merat svojpomocne. Na windows mobile som mal soft RACECHRONO, kde boli aj nase okruhy. Existuje nieco aj na Android cez GPS, ze je tam layout trate a si meria cez checkpointy? dikes
Příspěvek od Peca » 17 kvě 2012, 15:03
Příspěvek od infinity » 17 kvě 2012, 15:15
pouzivam GPS Laps
Ossi
Příspěvek od Ossi » 17 kvě 2012, 15:30
tyjo promin za offtopic, ten program mam v mobilu taky ale nejak jsem asi tupej a neumim ho pouzivat ...
nastavujes to nejak nez vyjedes na ten okruh ? nejaky ty splitlines a tak ?? ja si s tim hral a nejak jsem to nepobral tak radsi pouzivam neco jinyho ...
Příspěvek od Peca » 17 kvě 2012, 15:36
Ossi: Normalne tam nastavis checkpoint v miste startu/cile a v nastaveni urcis ze jezdis kola, tzn. ze v okamziku projeti startu/cile ma zacit nove kolo. Kdyztak ti to priste na okruhu pomuzu nastavit..
