Elviiis - Toyota Celica Carlos Sainz
Elviiis
Re: Elviiis - Toyota Celica Carlos Sainz
Příspěvek od Elviiis » 02 srp 2010, 06:06
Mattyno píše:Pak to můžeš řádně přifouknout :D nevíš, co vše sundával ten mechanik když Ti měnil knock senzor? Zvrchu mezi manifoledem a přepážkou prostě nemůžu zabrat :? a cestou z boku kolem převodovky je to ještě horší. Beztak to od 89 nikdo nepovoloval :D
ja uz foukal 1.2bar to necham ale do baliku se prihodilo vackoe kolo a od libore bude vacice brian crower 264ka aby melo cas poradne se naplnit a aby to nevadlo v 7tis... tak uvydime...
co mel sundane to nevym ale ja uz mam sundane vsecko uplne na kasu :D ale reknu ti tech ku... a pi... co padlo pristup jak na ....
Mattyno
Příspěvek od Mattyno » 02 srp 2010, 06:45
tak když to rozebíráš celé, tak je to v poho, všechno si odsrojíš, nic nezavazí. Ale šmátrat někam poslepu se zalomenou rukou a doškrábat se od sponek to je na ... :D a tu sací vačku z Atmošky tam proč nedáváš? Máš ji teda volnou?
Elviiis
Příspěvek od Elviiis » 02 srp 2010, 06:49
Mattyno píše:tak když to rozebíráš celé, tak je to v poho, všechno si odsrojíš, nic nezavazí. Ale šmátrat někam poslepu se zalomenou rukou a doškrábat se od sponek to je na ... :D a tu sací vačku z Atmošky tam proč nedáváš? Máš ji teda volnou?
jj ta bude volan proc ji tam pcat kdyz bude brian crower :D ale i ta s atmosky je 8stupnu ostrejsi a ma vetsi zdvih a to 0.8mm takze taky bude mit slusnej prinos... ono totiz dostal jsem pri obednani do konce tyden super cenu na stavitelne vackove kolo a libor prihodil za exkluzivni cenu tu vacici :wink: jinak bych tam dal tu atmo...
hele pristup je tam nahovno i kdyz jen rozebiras... enchci videt to skladani :D
Elviiis
Příspěvek od Elviiis » 06 srp 2010, 07:42
Zasilka by mela dorazit v utery kdyz se zadari... pristi tejden taky punde ven motor a pujde do motorarny na nejake to brousenicko... :D
MichaelS
Příspěvek od MichaelS » 09 srp 2010, 09:33
Sakra to bude kráááásný balíček ...
Mazda RX8
Elviiis
Příspěvek od Elviiis » 09 srp 2010, 11:50
jjj krasnej balicek to bude uz se tesim... na sobotu mam domluvenou dilnu vyhodim blok a v pondeli bych ho mel odvezt do motorarny a tam to snad pofrdi rychle a bude to co nejrychleji jezdit... najednu stranu jsem rad ze se auto neprodalo a pist neprdl novemu majiteli a ja byl za hajzla...
MichaelS
Příspěvek od MichaelS » 09 srp 2010, 12:24
Tak to určitě.. Chci to auto pak vidět v akci a hlavně by mě zajímal záznam z brzdy. Kdo ti bide nastavovat ty vačky??
Mazda RX8
Elviiis
Příspěvek od Elviiis » 09 srp 2010, 21:19
libor ma na tyhle vacky overene nastaveni takze to zachovam... tusim 2stupne dopredu... pak sehnat nejakou brzdu na 4kolku blizko za rozumne kacaky... v brne chteji 3tis bez dane coz se mi zda hodne za jedno mereni...
Příspěvek od jagy » 09 srp 2010, 21:21
Studenka, brzda MAHA3000, cena cca 1400kc... uz se to tu resilo v pokecu.
Elviiis
Příspěvek od Elviiis » 10 srp 2010, 05:54
jagy píše:Studenka, brzda MAHA3000, cena cca 1400kc... uz se to tu resilo v pokecu.
To nemam daleko beru dikec :D
Elviiis
Příspěvek od Elviiis » 24 srp 2010, 09:30
tak konecne je zbozi vysvobozene ze zajeti celnice... chteli mne jakse patri okrast... nastesti to libor ocekoval a nebyl to takovej ranec... ve ctvrtek snad doma a v patek uz snad v motorarne na brus...
Elviiis
Příspěvek od Elviiis » 28 srp 2010, 10:15
uz je v motorarne :D nevite o nejake firmne co cisti vstriky? s dobryma referencema a nechcou za cisteni pomalu to co za nove? prej vstriky.cz ale nemuzu je najit stranka jako takove najeni... asi je ta adresa jinak... dikec
Příspěvek od riderhenry » 28 srp 2010, 20:26
vim o jedne firme z vysokeho myta, ale nemuzu si vzpomenout jak se jmenuje... :roll:
panpica
Příspěvek od panpica » 29 srp 2010, 08:23
S14 Zenki
Elviiis
Příspěvek od Elviiis » 30 srp 2010, 06:05
jjj na tu jsem kukal... dikec
Elviiis
Příspěvek od Elviiis » 22 zář 2010, 19:27
Taaak aby ste nerekli ze jsem umrel... motor uz je hotovej v patek pro nej jedu do motorarny... IC kit je vymontovan a budu vracet origo vymenik... ten jsem caaknul nacerno a zespodu zaizoloval abyodrazel teplo od motoru a zbytecne se neohrival... daleuz mam doma water injection od cooling mistu takze se trochec priblizim tte specifikaci rally... saci vacku nechvama stejnou tedy tovarni a na vejfucku jsem priostril do na 264 od od 1mm otevreni tzn. nasich asi 280 nebokolko to vychazi... podle teorie bych mel ziskat mirnej vykonvej zisk ve stropu ale hlavne bych mel ziskat nm v celem spektru... samozrejmne nebudou chybet svicky pulstar :D
Příspěvek od jagy » 22 zář 2010, 20:44
Proc davas pryc FMIC?
Elviiis
Příspěvek od Elviiis » 23 zář 2010, 05:14
jagy píše:Proc davas pryc FMIC?
chci se tak nejak drzet specifikace tte... podle vsech vypoctu a zkusenosti ostatnich uzivatelu by mnel bejt diky aftercooleru se vstrikovanim vody nastup turba o 400otacek rychlejsi takze bych mnel mit 1.2bar asi pri 2900ot... dalsi vec je ze podle vypoctu se ztraci v potrubi vlivem vyreni vykon srovnatelny s ubytkem tlaku 0.1bar...
hele bejt to "obcy foura s tmic nechavam urcite fmic ale pac je to cs s vymenikem davam nazpet vymenik... v australiii jezdi manik co ma na gt4 st205 s origo vymenikem pres 600hp :D
Elviiis
Příspěvek od Elviiis » 03 říj 2010, 09:15
tak karka uz jezdi... motor sepota uzasne... nastup turba velmi rychlej navic jsem ted nainstaloval vstrikovani vody pred turbo spoustim pri 0,6bar tlak hned leti k 1,5bar a pak ureguluje na pozadovanych 1,2bar... vsezatim funguje skvele a nejede to zle :D
MichaelS
Příspěvek od MichaelS » 03 říj 2010, 11:24
Chci fotky a popisek toho vstřikování vody !!!!!!
Mazda RX8
Příspěvek od Koudy » 03 říj 2010, 15:29
Taky by mě to zajímalo.
Elviiis
Příspěvek od Elviiis » 03 říj 2010, 16:51
kuciii nafotim pristi vikend ted uz opoustim jesenik... zatim jeste nemam doresenou nadobku a mam jen jednu trysku pred turbem... ale ani jich vic davat nebudu takhle je to ok... jinak pouzivam cerpadlo coolig mist kdo budete chtit sadu sehnat nebo info o cenach staci napsat do sz...
MichaelS
Příspěvek od MichaelS » 03 říj 2010, 22:48
Nezapomeň na nás opravdu bych o to měl zájem...
Mazda RX8
Elviiis
Příspěvek od Elviiis » 04 říj 2010, 06:13
neboj nezapomenu budu delat nadobku tak ti to blejsknu...
Elviiis
Příspěvek od Elviiis » 15 lis 2010, 08:12
tak jsem vymenil podtlakove hadicky :D
http://elviiis.rajce.idnes.cz/celda_dne ... 1792_n.jpg
