TomekGarage - Supra mk3
Tomek
Re: Tomek - Supra mk3
Příspěvek od Tomek » 12 úno 2012, 18:31
5 minut řezání a výztuha na svém místě
touge-project.cz
Tomek
Příspěvek od Tomek » 15 úno 2012, 15:05
další zásilka z UK a opět v tom má prsty MeTaN :wink:
nějaké lešení pro intercooler
touge-project.cz
Oli
Příspěvek od Oli » 17 úno 2012, 07:05
Pekne postupujes s upravami :smt023 len tak dalej
Aky to mas rocnik? Naraznik mas pofacelift ale vzadu niesu hmlovky...a ak sa nemylim tak to mali uplne prve supry.....a daj aj nejake foto interieru
Tomek
Příspěvek od Tomek » 17 úno 2012, 08:37
Díky,je to r.v. 1991-dovoz ze Švýcarska,proto ta absence mlhovek pod značkou,co se týká interiéru,není tam moc k vidění přední sedačky jsou potrhané,musím je nechat přečalounit
touge-project.cz
Příspěvek od speedy_s » 17 úno 2012, 09:33
ve Švýcarsku taky musej mít zadní mlhovky, takže by byly zabudovány, kdyby auto bylo pro tamní trh, spíš bych to viděl na dovoz USA nebo Kanada kde nemaj zadní mlhovky ( pokud máš budíky v Km a malý míle tak kanada ) i otvor pro spz tomu napovídá nebo to bylo bouraný na prdel a měli po ruce akorát usa věci
Příspěvek od Xcriss » 17 úno 2012, 09:47
Hadam Kanadu :)
Oli
Příspěvek od Oli » 17 úno 2012, 14:56
No stale to mas lepsie ako ja. Ja mam vzadu dierovanu modru kozu-vyzeraju ze tam nikto nikdy nesedel (ved aj tak sa tam malokto vojde) a vpredu to dal nejaky IDIOT poflakovat!! To je taky hnusny semis :cry:
Ten clovek co to dal spravit musel byt na drogach podla mna :shock:
Viem si predstavit co to musi byt za masaker ked by som v lete zhodil strechu a po hodine by som si isiel sadnut ale preco zrovna taky material????
co si pisal- "a namontováno,doufám že už naposled,příště už to radši zapálím" - turbo sa tam krasne montuje vsak?? Hlavne to domazavanie zospodu.......
Tomek
Příspěvek od Tomek » 17 úno 2012, 15:47
bouračka to rozhodně není,za to dám ruku do ohně :wink: to jestli je to dovoz ze států je mi vcelku fuk,pro mě je směrodatné,že auto bylo do ČR dovezeno ze Švýcar v roce 1998 a až do loňského roku jí měl u nás jeden majitel,víc nevím
no a co se týká turba tak to je fakt lahůdka,ten co vymyslel odvod z turba do bloku,by měl být popraven :?
touge-project.cz
Oli
Příspěvek od Oli » 17 úno 2012, 15:53
Exemplarna poprava. A uz ti to nezere olej a nedymi ked mas new turbo?
Tomek
Příspěvek od Tomek » 17 úno 2012, 15:57
ještě není namontované,ale už se na výměnu pomalu chystám
touge-project.cz
Oli
Příspěvek od Oli » 17 úno 2012, 16:03
Ja som mal s tym strasne problemy. Najskor mi odislo stare. Kopresorove kolo vyzeralo ako keby si donho strcili ceruzku v plnych otackach
Stare turbo malo prasknuty vyfukovy housing takze na repas som mohol zabudnut.Vraj na JAP autach to byva normalna vec ze praskaju.
Objednal som nove z ebay.uk
Po 5 dnoch prislo. Musel som ho akurat otocit lebo vyfukovy Housin smeroval na inu stranu (az neskor som pochopil ze to bolo potrebne lebo to je na 2,0 a nie na 3,0 )
Turbo sme s brachom nahodili.Vsetko islo ok akurat stale zapinalo fuel cut
Po cca 3 dnoch som zhodil intake hadicu a ked som zbadal ze kompresorove kolo je znovu na sracky tak som mylslel ze ma jebne!!! Takze som ho zaniesol na repas kde mi panko nasledne vysvetlil to turbo je na 2,0 a nie na 3,0. Vsetko je na nom identicke akurat kompresorove kolo je o 0,5 cm3 mensie a saci housing je iny. Tak panko objednal kompresorove kolo na 3,0,zlozil, vyvazil ,housing dal zo stareho a prisiel som si pren. Predym ako som ho tam mohol dat som ale musel zistit co mi likviduje turbo. Po dlllllhom skumani som zistil ze inake hadica ktora ma uz 20 rokov a je z gumy sa zvnutra rosypa.Kusok gumy vletel to turba,stacilo ze odstieplo kusok z lopatky a uz to rozmrdalo cele kolo. Kedze nova silikonova stala okolo 100 dolarov a hlinikova okolo 120 rozhodol som sa kupit 2 antikorove kolena za 8 eur, kusok silikonovej hadice 70 mm a kamarat mi to za flasku zvaril.
Takze daj bacha v akom stave mas tu hadicu a co za turbo ti vlasne prislo...vraj je okolo 20 druhov CT 26
Tomek
Příspěvek od Tomek » 17 úno 2012, 16:38
intake hadici jsem už kupoval zánovní,stará byla na hadry a turbo jsem vybíral podle originál čísla tak snad bude dobré,ale to zjistím až bude v autě,ale abych jen nekecal,tak zase něco málo
touge-project.cz
Oli
Příspěvek od Oli » 17 úno 2012, 16:50
Videl si ako ma spravene Bery tie sacie zvody??
To je mňamka :D a hlavne je s tym ina drbacka ale vysledny efekt stoji za to.
Ja mam stock hadice....rozmyslam ze ich niecim olepim co dobre izoluje aby sa mi neohrievali od turba a od vyfukovych zvodov.A mam aj fuknute tesnenie tak ked to budem robit tak aj paskou olepit zvody.Aj to by malo pomoct.
Tomek
Příspěvek od Tomek » 17 úno 2012, 17:23
má to pěkně udělané,ale přesně jak říkáš je s tím moc práce a já bych to rozhodně nedělal je to zbytečné,co se týká stock sacích hadic,tak nejsou zrovna moc dobře udělané ,je tam dost míst ve kterých se střídají různé průměry,proto to předělávám na jeden průměr
touge-project.cz
Oli
Příspěvek od Oli » 17 úno 2012, 17:31
kolko planujes tlacit s tym novym turbom?
Ja som kusok pod fuel cut takze mam okolo 0,8-0,9 bar
Tomek
Příspěvek od Tomek » 17 úno 2012, 17:39
stejně jako ty,takže 0.8bar ,uvidím jak to ten motor bude snášet a pokud zaklepe tak swap za 1JZ
touge-project.cz
Oli
Příspěvek od Oli » 17 úno 2012, 17:43
Konecne niekto kto napise swap 1JZ a nie 2JZ......
Ved uvidis kolko znese. Lexus AFM a 550 vstreky neplanujes? alebo nejake podobne brutalitky? :D
Tomek
Příspěvek od Tomek » 17 úno 2012, 17:50
no popravdě budu se snažit udržet to stařičké 7M co nejdéle naživu,ale jakmile zaklepe na klice,tak jde ven,GO motoru za 50tis+ se nevyplatí a jak určitě víš,je to konstrukčně hodně starý motor a 550-ky vstřiky+Lexus AFM zatím neplánuju,údajně stačí 440-ky a seriové AFM :wink:
touge-project.cz
Příspěvek od MeTaN » 17 úno 2012, 20:15
pecka, vidim ze hadice sedi, mel si jich dost i na druhou stranu? vypada to, ze toho je kilometr :)))
Tomek
Příspěvek od Tomek » 17 úno 2012, 22:40
až se sám divím jak to všechno pasuje,je potřeba dokoupit jen pár silikonových redukcí a snad to bude ok :wink:
touge-project.cz
Příspěvek od maca » 17 úno 2012, 22:45
tam je tak dlouhy vedeni ze si ani nemusel davat IC tam nez ten vzduch dotlacis taky by se ochladil i v ty roure :-D
Příspěvek od MeTaN » 18 úno 2012, 10:10
maca píše:tam je tak dlouhy vedeni ze si ani nemusel davat IC tam nez ten vzduch dotlacis taky by se ochladil i v ty roure :-D
:D :D :D
Oli
Příspěvek od Oli » 18 úno 2012, 13:47
Budes davat aj teplotne cidlo na nasavany vzduch?
Tomek
Příspěvek od Tomek » 18 úno 2012, 17:15
nevím asi ne,už teď toho mám rozdělaného tolik,že nevím kam dřív skočit :wink:
touge-project.cz
Zemi
Příspěvek od Zemi » 19 úno 2012, 10:34
Hezka babicka...
Jinak neni lepsi vymenit lagry za par korun ted nez ten motor uplne pohrbit? Tlaky jsem koukal vyborne... 0,3b rozdil na tom 5. valci je zcela v norme.
A jaktoze uz nemas USDM/JDM lampy na zadku! :D
