Gelo - Nissan 200SX S14A
Re: Gelo - Nissan 200SX S14A
Jaky ma vliv na klepani to, ze sis sam dodal ORIGINALNI dily? A kvuli nim to urcite neklepe.
Chce to lokalizovat odkud to jde a jaka je pricina.
no vraj ked si dodas svojediely zaruka nebude. len nechapem sakde to ide.
kdo seřizoval ventily?
jsou to ventily, VTC nebo oboje
- JRD McLAREN
..netesnia piestne kruzky...Gelo píše:..... Dalsia vec je ze motor tlakuje hlavu po odsrobovani vicka oleja tam je dost velky tlak.....
...zle zlozeneeeeee...
Cely motor bol skladani v AUTO PIA Vrable u Thomasa Hesela. On tvrdi ze to nie je mechanicka vada a ze motor rozoberat nebude respektive ako ho rozoberie a nic nenajde ci mu zaplatim znovu robotu.ZXman píše:kdo seřizoval ventily?
On je nějaký specialista na SR motory?
Umí toto?
Umí toto?
- JRD McLAREN
..tak sa teda zamysl (zamyslite) ...ze ako inac by sa tlak dostaval z priestoru "nad piestom" ... do preistoru pod piestom ..
..ked teda tvrdis ..ze to tlakuje klukovu skrinu ...
..tlak oleja ste merali ..??
tak mozne je vsetko, ja som zazil ohnuty ventil po go...tlakoval hlavu...zmeraj kompresiu ci to nie je konkretny valec alebo vsetky ko.... nasledne zistit ci kruzky alebo ventily.. sr nie je kozmicka lod...
tak tak, prve urcite zmerat tlaky vo valcoch a ked nebudu dobre naliat trochu oleja do valcov cez svieckove otvory a opet zmerat, ak tlak stupne - su to kruzky a ked nie tak ventily. Ked to bude mat dobre tlaky tak zacni s vymenou PCV (je to maly lacny plastovy bazmek na boku ventiloveho vika a vedie donho hadica, ked bola nutna GO je urcite naprd, tesniacu gumicku v nom rozozeru vyfukove vypary, co sa dostavaju tam kde nemaju, ked uz kruzky netesnia)
- JRD McLAREN
..si si istá dcéra naša, že pán gróf sedel na koni ..?? ...zeby kôň sedel naňom .. ??Gelo píše:Cely motor bol skladani v AUTO PIA Vrable u Thomasa Hesela. On tvrdi ze to nie je mechanicka vada a ze motor rozoberat nebude respektive ako ho rozoberie a nic nenajde ci mu zaplatim znovu robotu.
PCV som vymenil za nove. Cvakanie (klepanie) sa zmenilo s volnobehu zmizlo a uz sa to ozve len po pusteni plinu kym padaju otacky na volnobeh. zaujimave je po odpojenie hadice co ide so sania do PCV. Hadicu jemne zaslepim nie vsak uplne a cvkatok sa strati motor ide uplne normalne potichu.
- JRD McLAREN
...no a ten tlak oleja je teda kolko ... ??
skus vymenit aj tu hadicu, ta hadica (aspon u SR20DE) ma vo vnutri stetinky a moze byt pripchata alebo vyparmi zpuchrela a moze sa bortit smerom dovnutra
- Libas
Jak to tady vůbec dopadlo? V čem byl problém?
