Re: LJay - Honda CRX ED9
Příspěvek od LJay » 23 dub 2011, 21:17
Wotan: Díky. Pokud nebudeš dělat i led podsvícení, tak ten karbon samotný jde rychle, jen člověk musí dát bacha, aby se nikam neprobrousil.
WotanMitUns
Příspěvek od WotanMitUns » 23 dub 2011, 21:36
LJay píše:Wotan: Díky. Pokud nebudeš dělat i led podsvícení, tak ten karbon samotný jde rychle, jen člověk musí dát bacha, aby se nikam neprobrousil.
ne ne, led podsvícení netřeba :)
Příspěvek od LJay » 23 dub 2011, 21:52
Tak to by si mohl mít odhadem tak za 3 nebo 4 hoďky hotový.
Já to LED podsvícení dělal hlavně z funkčních důvodů, protože mi začínalo blbnout podsvícení přístrojovky. Díky přehřívání teplem od žároviček se mi začaly drolit hrany otvorů v přístrojovce do kterých jsou žárovky uchycený a díky tomu to začalo ztrácet kontakt. Plast ze kterýho je přístrojovka se tím dlouhodobým působením tepla tak nehorázně unavil, že se normálně drolí i na dotek. Proto sem si právě sehnal druhý budíky a upravil to tak, aby se to už nestávalo.
Příspěvek od LJay » 07 kvě 2011, 22:50
Nakonec mi to nedalo a přístrojovku sem ještě trochu upravil, protože se mi to podsvícení uplně nelíbilo :) Ručičky sem natřel florescenční barvou na nehty a jejich nasvícení jsem udělal čtyřma UV LED, kterým sem udělal novou kapličku z cuprexitu na místo původní plastové. Ručky jsou teď krásně vidět, a světlo co je nasvěcuje není prakticky znát (na fotkách je vidět modrý nádech, který ale pouhým okem vidět není).
Příspěvek od LJay » 14 kvě 2011, 15:05
Dneska sem dokončil portování hlavy. Byla to skoro 10 hodinová drbačka, ale je hotovo :) Kanály sem nezvětšoval (pokud se to přežene se zvětšováním kanálů motor ztratí v nízkých a středních otáčkách krouťák), ale jen začistil otřepy v místech spojení odlévacích forem a celkově upravil záhyby kanálů tak, aby byly co nejprůchodnější a nebyly v nich ostré hrany.
Povrch sacích kanálů sem nechal relativně hrubý, aby zde docházelo kolem stěn k výření a palivo ze směsi nemělo tendenci sedat na stěny kanálů. Naopak povrch výfukových kanálů sem udělal co nejhladší, aby se snížilo usazování karbonu na stěnách. Na výfukové straně sem taky trochu zaoblil vrchy vodítek ventilů, aby se zlepšilo proudění kolem nich.
Příspěvek od LJay » 14 kvě 2011, 15:07
Pohled ze strany ventilů.
cuir
Příspěvek od cuir » 14 kvě 2011, 21:50
dobrej mazec si fakt neskutecnej blazen.
Ford Probe 2,5 V6 24v
[img]http://mazdafamily.cz/images/cuir%20ikon/cuir.jpg[/img]
Příspěvek od LJay » 04 čer 2011, 19:34
Dneska sem si vyrobil nový dvou vstupový OCT z nerezu, který má výdech přes filtr do atmosféry, tak aby mohl být použitý na turbo motoru.
Příspěvek od LJay » 04 čer 2011, 19:35
OCT pokračování.
Příspěvek od LJay » 04 čer 2011, 19:36
Taky sem po dlouhý době namontoval něco co je na autě vidět i z venku a to protiprůvanový lišty na okna :) Rozhodnul sem se totiž, že šíbr i s celým mechanismem zruším nahradím ho stropním oknem z Lexanu, tak se větrný deflektory do oken budou hodit :)
Příspěvek od Koudy » 04 čer 2011, 19:40
Krásná práce :smt023 . Nechtělo by to větší hadice, vstupy i OCT? Nedokážu si představit jeho velikost, ale vypadá rozměrově stejně jak ty běžně dostupné, takže malej.
Příspěvek od LJay » 04 čer 2011, 19:44
Hadice mají vnitřní průměr 10mm. Na větší průměr hadice bych už musel převrtat přírubu na ventilovým víku. Nebudu tlačit velký tlaky, takže by to takhle mělo být OK.
Příspěvek od Koudy » 04 čer 2011, 19:48
Právě sháním nějakej co má aspoň litr. Budu ho taky využívat, ale jen pro blok.
Příspěvek od LJay » 04 čer 2011, 19:55
Ty jo vidíš, když už sem to vyráběl tak sem si mohl změřit i objem :) Moc velký to není (140x60x70) to je pravda, ale větší bych to tam už nenarval.
Když sem hledal podklady pro várobu vlastního OCT, tak sem narazil na tohle http://forums.nasioc.com/forums/showthr ... ?t=1782984
Vypadají celkem masivně, takž by mohly být i litrový
WotanMitUns
Příspěvek od WotanMitUns » 04 čer 2011, 20:47
zítra nafotím tu klapku, pardon za zpoždění :)
Příspěvek od LJay » 04 čer 2011, 21:16
V poho, není za co se omlouvat. Já sem rád, že mi jí nafotíš a prodáš.
Příspěvek od Koudy » 05 čer 2011, 10:09
Ideální by byl o něco menší než má Ero.
Příspěvek od LJay » 05 čer 2011, 12:11
Jestli máš doma COčko, tak si ho můžeš vyrobit v klidu sám, není to nic těžkýho a ušetříš dost peněz. Když budeš chtít, tak ti s tím poradím.
Elviiis
Příspěvek od Elviiis » 05 čer 2011, 21:39
pekne pekne... velikost neni dulezita neni potreba bay byl obri pokud teda nemas motor na hadry... jde pouze o vleikost portu... ale LJay vybodni se na ten filtr ten je ti naprd misto neho tam nech otvor a dej pres nej tenke gumove koleckoa na jedne strane prisroubuj a pokud se ti zvedne tlak v okruhu nadzvedne si to vycko a upusti... ten filtrik se ti zasere brzo olejem a nebude to propustet...
Příspěvek od LJay » 06 čer 2011, 07:02
Elviiis: Díky za radu, ten filtřík se mi tam taky moc nelíbí. Švihnul sem ho tam jen kvuli tomu, že byl poruce. Až bude čas, tak to předělám.
Příspěvek od LJay » 29 čer 2011, 21:19
Tak už sem konečně rozlousknul problém s výběrem pístu. Nakonec padla volba na kovaný vysokokompresní SRPéčka, který by na mým motoru měli mít kompresi zhruba 10,2:1. Písty už jsou objednaný a snad do 14 dnů budou doma a pak už se podle nich může nechat obrobit blok a hlava a konečně se to zase celý pohne o kus dál.
Takhle by měli vypadat:
Michelin
Příspěvek od Michelin » 29 čer 2011, 23:27
Koukal sem na tu anabazi s pistama na tf. Kolik je nakonec cena?
Příspěvek od LJay » 30 čer 2011, 07:45
Jj sehnat vhodný písty na tenhle motor je celekm mazec, protože se do ameriky exportoval snad jen v jednom autě, takže výběr kovaných pístů pro tenhle motor je prajticky nulový. Naštěstí je D serie docela skládačka, takže se dají použít písty z jiných Déčkových motorů.
Písty včetně kroužků, čepů a dopravy vyšli na 550 USD. Ještě nevím kolik bude stát clo.
Michelin
Příspěvek od Michelin » 30 čer 2011, 09:49
Tak hlavni ze to neni tech 30 :smt002
Příspěvek od LJay » 30 čer 2011, 14:29
Tak to každopádně. To by ty písty stály polovinu ceny auta :)
